LED Lichtleiste setzen
Diskutiere LED Lichtleiste setzen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin Ihr Lieben, ich habe ein Projekt, welches ich dieses WE fertig stellen wollte: Modifizierung des Heim-Büros. Der Arbeitsbereich soll so...
  1. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Moin Ihr Lieben,
    Der Arbeitsbereich soll so gestaltet werden:
    Der Prozess sieht so aus:
    Jetzt habe ich heute eine LED-Leiste gekauft von Osram „Smart Flex“
    Der Plan ist, die Lichtleiste hinter einen Diffusor zu setzen, damit ich ein durchgehendes Licht habe.
    Plan, auf dem Boden nachgelegt:
    Jetzt steht dort in der Gebrauchsanweisung:
    „Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen.“
    Frage 1
    Dann kann ich da gar keine Diffusor-Schiene/Abdeckung vorsetzen?
    Frage 2
    Ich habe gar kein Smart Home System. Ich dachte, man könne einfach eine Osram-App installieren und das Teil dann schalten. Ich bin da wohl zu naiv rangegangen und ärgere mich jetzt schon, 30 Euronen ausgegeben zu haben. Ist es tatsächlich so, dass ich nichts damit anfangen kann, da ich keine Alex oder Smart+ habe? Hat jmd so etwas in seinem Haus und nutzt es autark?
    Frage 3
    Idee, wie ich das umsetzen könnte?
    Oben zu sehen eine Bilderleiste von Ikea, dann Kabelkanal (war eine Spontan-Idee), da die Leiste vorhanden ist, dann 120er Akustik-Paneele, dann Schreibtischplatte. Die 2 cm Kabelkanal kommt mir sehr gelegen, da die Akustik-Paneele dann tatsächlich hinter der AP verschwindet, wenn ich die Bilderleiste oben an den Schrank vermittel.
    P.s. Wand wird noch dort gestrichen, wo es sein muss :)
  2. chris84
    chris84
    Du kannst das schon, aber solltest es nicht. Warum: das wird zu warm. Was passiert: die Lebensdauer sinkt rapide - aus 20.000h können bei dauerhaft 50°C weniger als 1000h werden.
    Der Hersteller hat das Teil so dimensioniert, dass es Luftumströmung benötigt um dauerhaft gemäß Spezifikation betrieben werden zu können.
    Hast du das mal probiert? So wie ich das verstehe sollte das Steuergerät mit dem WLan verbunden werden können, und dann ist eine Steuerung per App wohl möglich.
    Die BA ist diesbezüglich allerdings nicht so ergiebig ...
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Ja. Das erschließt sich mir. Wie ist es denn mit den zu Akustik-Paneelen kaufbaren LED-Bändern?* Ich musste mit einem Hornbachmarkt vorlieb nehmen. Die haben Briloner, die Bewertungen waren aber schlecht, sodass ich Osram gekauft habe. Menno. Naja, ich muss jetzt wohl morgen im hiesigen Obi nochmal schauen, was die so haben.
    * Da muss ich wohl noch mal googeln…
  4. chris84
    chris84
    ehrlich gesagt: ich würde das mit dem Einbau riskieren. Außer du hast das wirklich täglich 8h leuchten. Dann spielt die Lebensdauer nämlich tatsächlich eine Rolle.
    Osram ist meiner Erfahrung nach allerdings auch nicht mehr die Qualität, die es mal war...
    Optimal ist, wenn der Leichtstreifen auf einem Aluwinkel o.ä. klebt, der die Wärme nach hinten / oben abgeben kann. Da muss dann allerdings auch Luft hin können...
  5. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ganz Ehrlich: Bei 8,5W in LED halte ich einen Wärmestau für ziemlich ausgeschlossen. über die 200x1,2cm Fläche hat man für die 8.5W eine Leistung von 425W/m², von denen etwa 15% Wärmeleistung sind. also rund 60W/m². Damit kommt man schwerlich auf 50°C bzw. ein DeltaT von 30K.
    Selbst wenn sich die Lebensdauer reduzieren sollte: Durch die Diffusorleiste kann man die Strips einfach tauschen. Es bleibt die bessere Wahl.
    Nebenbei: Osram, liebe Güte! 30€ für einen 2m-LED Strip? ein bisschen dreist die Preisgestaltung.
    driver55 gefällt das.
  6. driver55
    driver55
    Pforzheim
    So schlecht sind die Teile nicht. Habe auch die eine oder andere Lampe von denen verbaut.
    Sehe ich auch so. Oft nur noch der Preis premium.
LED Lichtleiste setzen - Ähnliche Themen
  1. Zaunpfosten zwischen die Ranfsteine setzen
    Zaunpfosten zwischen die Ranfsteine setzen: Hi zusammen, wir haben kleines Grundstück das ich gerne mit 35m Doppelstabmattenzaun 1,4m 8er Stärke und Randsteinen 5er oder 6er einzeunen will....
  2. LED Lichtleisten Decke
    LED Lichtleisten Decke: Hallo zusammen, wir haben eine Wohnung komplett sarniert und ich hatte mir einfach vorgestellt, im Schlafzimmer LED Deckenleisten zu montieren....
  3. LED Lichtleisten im 90 Grad Winkel um Treppe
    LED Lichtleisten im 90 Grad Winkel um Treppe: Guten Tag liebe Bauexperten, hat jemand Erfahrung mit dem Bau einer solchen Treppenbeleuchtung? [IMG] Leider finde ich nix was passend auf 90°...
  4. LED-Lichtleiste stört Radioempfang
    LED-Lichtleiste stört Radioempfang: Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein Problem... Ich habe in meiner Küche die Unterbauleuchten (bisher Halogen) durch LED-Lichtleisten (90...
  5. Balkon: Holzdielen mit LED Lichtleisten
    Balkon: Holzdielen mit LED Lichtleisten: Hallo, Wir bekommen dieses Jahr einen neuen Balkonbelag. Es kommt Sibirische Lärche zum Einsatz. Auf einer Messe sah ich nun, dass man zwischen...
