Bodendämmung mit AluPIR Dämmplatten und OSB3 Platten
Diskutiere Bodendämmung mit AluPIR Dämmplatten und OSB3 Platten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Liebes Bauexpertenforum, Ich hätte vor das ich meinen Kellerboden von Innen mit sogenannten AluPIR Dämmplatten wie die zb. von Bauder...
  1. autoturbo1978
    autoturbo1978
    Heute
    Ich hätte vor das ich meinen Kellerboden von Innen mit sogenannten AluPIR Dämmplatten wie die zb. von Bauder isoliere. Auf die Betonplatte kommt natürlich vorher eine spezielle Bitumartige Dampfsperre wie die Alujet Floorjet oder Katja Sprint.
    Der Boden ist eben und es gibt keinen Wasser oder Feuchteeintritt im Keller.
    Die Alu kaschierten PIR Dämmplatten sollen eine Dicke von 30mm haben. Die grosse Frage die sich für mich jetzt stellt ist der Abschluss also die Oberfläche. Hier hätte ich vorgesehen das ich 18mm starte OSB3 Platten mit Nut und Feder ineinander verleimt schwimmend verlege. Eine andere Option wäre sogenannte 20mm starke Fermacell Estrichelemente die auch miteinander verklebt werden.
    Anbei noch die Berechnung und Darstellung des Aufbaus.
    Was ist eure Meinung hierzu?
    mfg
    Michael
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Den Kellerboden? Warum willst du den dämmen? Ich nehm an der Keller ist nicht beheizt, dann bringt dir die Dämmung auch nix.
  3. autoturbo1978
    autoturbo1978
    Heute
    Schau dir die Berechnung im ubakus an, ohne der Dämmung wäre auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im keller von fast 70% mit dieser geht sie auf 55% herunter und die Bodentemperatur ist natürlich auch höher. Der Keller wird nur als Hobby Werkstätte genutzt. Es steht ein zusätzlicher kleiner Holzofen im Keller bereit wo bei Bedarf geheizt werden könnte. Auch wenn er nicht geheizt wird wäre die Raumtemperatur doch etwas höher und das Problem mit der hohen Luftfeuchtigkeit wäre auch dahin. Es ist halt die Gesamtkombination.
  4. autoturbo1978
    autoturbo1978
    Heute
    Wenn ich die Dämmung aus dem Ubakus Rechner herrausnehme so habe ich genau die Werte die ich jetzt tatsächlich habe durch Messung.
Bodendämmung mit AluPIR Dämmplatten und OSB3 Platten - Ähnliche Themen
  1. Bodendämmung mit Schüttung bei geringer Aufbauhöhe
    Bodendämmung mit Schüttung bei geringer Aufbauhöhe: Gute Tag an alle Helfenden, ich befinde mich zurzeit in der Sanierung eines Altbaus. Konkret geht es den Bodenaufbau im Wohnzimmer und...
  2. Frage Bodendämmung Spalte
    Frage Bodendämmung Spalte: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft (Baujahr 1989/90), das einen nicht ausgebauten Raum über der Garage hat. Diesen Raum...
  3. Bodendämmung Altbau auf Streifenfundament
    Bodendämmung Altbau auf Streifenfundament: Hallo, in meinem alten Zechenshaus gekauft 2015, von 1912 sind die Fliesen im Flur so kalt. Das Haus steht auf Streifenfundament und mein Nachbar...
  4. Terrasse zu Wintergarten, Bodendämmung
    Terrasse zu Wintergarten, Bodendämmung: Hallo Zusammen, ich bin neu im Forum und wäre euch sehr Dankbar für ein paar Tips zu meinem Terrassenprojekt :-) Folgende Situation, wir Wohnen...
  5. Bodendämmung für Saunahaus
    Bodendämmung für Saunahaus: Hallo, ich möchte ein Blockbohlensaunahaus auf einer gepflasterten Bodenplatte erstellen. Die Bodenplatte besteht aus 50 x 50 cm Gehwegplatten,...
