Innenputz wölbt sich
Diskutiere Innenputz wölbt sich im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein scheinbar nicht zu lösendes Problem mit einigen unserer Wände (Ziegel, Neubau) und ich hoffe, ihr könnt uns...
  1. #1 Jentopa, 15.10.2024
    Jentopa
    Jentopa
    wir haben ein scheinbar nicht zu lösendes Problem mit einigen unserer Wände (Ziegel, Neubau) und ich hoffe, ihr könnt uns weiterhelfen.
    Ca. 1/2 Jahr nach Fertigstellung zeigten sich erste Wölbungen der Wände auf den Innenseiten, siehe Fotos.
    Zuerst dachten wir an Risse, jedoch fühlt es sich an, als würde sich der Innenputz wulstartig nach außen drücken. Diese Wölbungen treten an unterschiedlichen Wänden und Orten auf; einmal unter der Fensterbank, einmal mittig von Steckdosen oder mitten in der Wand und werden immer länger und "dicker". Die Wölbungen kann ich mit dem Fingernagel und viel Kraft reindrücken. Es sind keine Luftblasen.
    Von außen sieht man nichts.
    Weder Verputzer, Statiker, Rohbauer noch Maler können sich erklären, was bei uns los ist.
    Haus ist durchgehend monolithisch mit 36,5cm (ungefüllten) Ziegel, Gibsputz und Malervlies. Feuchtigkeit schließen wir aus. Zumindest die Hygrometer zeigen keine starken Ausschläge.
    Habt ihr schon mal so etwas gesehen?
    Viele Grüße,
    Jentopa
  2. #2 Fabian Weber, 15.10.2024
    Der eine Riss sieht abgetreppt aus. Das wäre dann ein Zeichen für Bewegung im Mauerwerk.
    Wenn das so wäre kommen verschiedene Ursachen in Frage, beispielsweise Setzungserscheinungen.
  3. #3 Jentopa, 15.10.2024
    Jentopa
    Jentopa
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Auch das ist kein Setzungsriss, sondern eine Wölbung - oder spielt das keine Rolle? Dass sich das Haus setzen kann, steht mMn sogar in der statischen Berechnung.
  4. #4 Fabian Weber, 15.10.2024
    Der Treppenriss lässt darauf schließen.
  5. SIL
    Ja. Feuchte oder Nässe
    Du bist auch in Bewegung wa.
    Glaskugel.
    Das ist bis dato keine Setzung und hier ist auch keine Bewegung, zum momentanen Zeitpunkt wird dies nicht abgeklungen sein , mir erscheint dies aus üblicher Baufeuchte und der unterschiedlichen "Abgabe" der Feuchte in den Materialien und deren 'Schwinden Trocknen etc ' zu sein.
    Was deine Bemerkung mit der Setzung betrifft so bezieht diese sich auf die sogenannte prognostizierte Setzung welche bei jeder Bemessung der Gründung ausgewiesen wird , was das Abklingen betrifft so werden meine Aussagen zwar hier immer in Zweifel gezogen aber 2-4 Jahre bis sich das 'einpendelt' im porösen Ziegel sind durchaus je nach Sättigung über die Bauzeit abzubilden.
  6. #6 chris84, 15.10.2024
    chris84
    chris84
    Ich würde mal ganz salopp sagen das
    schrumpft mit dem Verlassen der Bau-Restfeuchte aus Mauerwerk und Putz nicht in gleichem Maße wie der dahinterliegende Untergrund.
  7. #7 Jentopa, 15.10.2024
    Jentopa
    Jentopa
    vielen Dank für eure Antworten.
    Grade vorhin nochmal mit dem Statiker telefoniert. Er vermutet eher den Putz/Verputzer bzw. die mangelhafte Vorbehandlung der Mauer bspw. durch fehlende Grundierung. Statisch kann er sich das nicht erklären, da keine wirkliche Last auf der Mauer ist.
    Auch wenn ich das mit Restfeuchte gerne glauben würde: wir hatten 4 Wochen Bautrockner im Einsatz und der Maler hat die Wände auch nochmal gemessen.
    Müssen wir irgendwas beachten oder nur abwarten und beobachten?
  8. #8 Fabian Weber, 15.10.2024
    Naja Ihr müsst natürlich den Mangel anzeigen.
  9. #9 Jentopa, 17.10.2024
    Jentopa
    Jentopa
    Nur gegen wen?
  10. #10 Fabian Weber, 17.10.2024
    Na gegen den Putzer, wenn Ihr den direkt beauftragt habt oder wenn Ihr mit GU gebaut habt, dann gegen den GU.
  11. #11 Fabian Weber, 17.10.2024
    Ich habe die eine Wölbung mal nachgezeichnet, sieht für mich schon sehr nach einem typischen Rissbild für Setzungen aus.
  12. SIL
    Nee du wieder , das ist wirklich nur Nässe / Baufeuchte
    Wir hatten doch mehrmals jetzt Themen zur Feuchte in hochporösen Mauerwerk , zudem keine Grundrisse / Schnitte etc warum hier immer mit Setzung argumentiert wird verstehe ich nie und Bautrockner wie lange willst die laufen lassen um aus Ziegel alles zu 'ziehen'.
  13. #13 Jentopa, 17.10.2024
    Jentopa
    Jentopa
    Ich werde nochmal bessere Fotos an den Statiker schicken, bin die letzten Tage nur nicht dazu gekommen.
    Die Mängelrüge werden wir erstellen, ggf. über Anwalt, nur eben zielgerichtet. Hier fehlt mir leider das know how, welches Gewerk hier schiefgelaufen ist. Sollte es sich durchweg um Setzrisse /-wöblungen handeln, dann muss ich es eben hinnehmen. Möchte es zunächst fachlich abklären lassen und hier fehlt mir der Ansatz.
  14. #14 Jentopa, 17.10.2024
    Jentopa
    Jentopa
    Grundrisse lade ich noch hoch. War nur beruflich unterwegs.
    Wie kann ich das mit der Feuchte genauer prüfen?
    Mancher dieser Wölbungen laufen entlang von Steckdosen. Nicht, dass ich doch ein Problem mit dem Mauerwerk habe?
    Bautrockner waren 4 Wochen drin, wenn wir ch mich richtig erinnere
  15. SIL
    Indem du das Mauerwerk öffnest , vorzugsweise vllt bei einer Steckdose unter Zuhilfenahme eines Sachkundigen, ich sehe hier kein Problem mit dem Mauerwerk.
    Da hier absolut nichts zum Bauablauf steht , kann keiner eine Aussage zur Sättigung treffen, der Einsatz von Trocknern spricht ja augenscheinlich schon für ein Problem, grundsätzlich ist es technisch sehr aufwendig Mauerwerk wirklich auf seine natürliche Restfeuchte zu trocknen, du ziehst ja immer nur über die die Oberfläche, in einem anderen Tread hatte ich einige Diagramme allerdings T8 gefüllt beigefügt, bei voller Sättigung benötigt es bei 30er MW fast 2000h bei 40° , etwas schwankend ob geputzt oder nicht und hier wird keine Wandflächen betrachtet sondern nur der Halbstein und es gab auch keine weitere Feuchtezufuhr durch Estrich etc
  16. #16 Jentopa, 18.10.2024
    Jentopa
    Jentopa
    Die Bautrockner mussten her, weil sich der Architekt mit dem Einzugsdatum verschätzt hat und wir parallel unsere Mietwohnung bereits gekündigt hatten.
    Was kann ich zum Bauablauf ergänzen?
    Ich habe mal die Grundrisse hier eingefügt inkl. der Stellen, an denen sich der Putz wölbt. z.T. verlaufen die Wölbungen an Durchbrüchen für die Steckdose, z.T. unter Fensterbänken oder in der Mauer in der Ankleide OG (also nicht direkt an den Ecken --> Kerbrisse?)
      136,2 KB
      116,5 KB
      132,7 KB
  17. SIL
    Viel Regen und Nässe , stand Beispiel Wasser auf der Bodenplatte oder den Decken , wurden die Mauerwerkskronen abgedeckt etc .
    Bei den unter den Fensterbänken könnte auch die Abdichtung der Fensterbank/Fenster nicht ganz korrekt sein.
    Ich sehe hier jetzt nichts ungewöhnliches oder gar Setzung , beobachte dies einmal weiter , das ist wirklich marginal.
  18. #18 Jentopa, 12.05.2026
    Jentopa
    Jentopa
    kurzes update nach langer Zeit.
    Mich haben die zunehmenden Wölbungen immer stärker genervt - oder besser gesagt: psychisch belastet. Alle Gewerke sagten mir immer wieder das Gleiche; sie hätten so etwas noch nicht gesehen. Ich war zeitweise wie gelähmt und wollte mich irgendwie nur noch mit der Situation anfreunden. Gleichzeitig zerrt eine solche "Auseinandersetzung" sehr an mir und kostet, neben meinem stressigen Alltag, massiv Energie.
    Jetzt habe ich meinen Entschluss gefasst und das ganze mit einem Baurechtsanwalt vorzutragen.
    Heute habe ich, nach Rücksprache mit dem RA, ein Stück Tapete (Malervlies) an einer Stelle der Wölbung entfernt, siehe Anhang.
    Man sieht deutlich, dass viel Putz an der Tapete klebt, aber auch die Wölbung selbst sich abtragen lässt. An der Wand ist ein korrespondierender Krater zu sehen.
    Weiter öffnen wollte ich nicht. Das werde ich dem Sachverständigen überlassen bzw. dem Trockenbauer, den ich mit zu dem Termin nehmen werde.
    Ich melde mich, wie es weitergeht.
  19. Jentopa
    Jentopa
    Update:
    Begehung hat stattgefunden, auf Anraten des RA. Verputzer sieht keinen Fehler bei sich und hat lautstark unter arroganten Tönen die Baustelle verlassen. Tenor „das ist nix, Mauer ist schuld, das kann passieren, hol Gutachter ist mir egal…“ und das war die jugendfreie Darstellung.
    Gericht möchte einen Kostenvorschuss für den Gutachter, der sich gewaschen hat.
    Habt ihr noch eine Idee, was das sein könnte, bevor ich einen Kleinwagen versenke?
    Danke
Innenputz wölbt sich - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Q3
    Innenputz Q3: Moin, ich weiß es gibt 1mio Threads zum Thema Q3 Innenputz. Was man wie erwarten kann braucht hier jetzt auch nicht lange ausgeführt zu werden....
  2. Innenputz: Aufbrennsperre bei Rotkalkgrundputz?
    Innenputz: Aufbrennsperre bei Rotkalkgrundputz?: Hallo zusammen, wir möchten unseren Neubau im Innenbereich verputzen lassen. Der Neubau wurde mit Wienerberger Poroton T8 und HLZ gemauert. An...
  3. Innenputz wölbt sich
    Innenputz wölbt sich: Hallo zusammen, Vielleicht findet sich ja der ein oder andere Experte hier im Forum der mir verraten könnte wo hier das Problem ist. Im...
  4. Innenputz wölbt sich
    Innenputz wölbt sich: Guten Tag, Ich bin über Google auf diese Forumsdiskussion gestoßen. Hoffe es ist in Ordnung, dass ich dieses ältere Thema nochmal aufgreife. Und...
  5. Innenputz wölbt sich
    Innenputz wölbt sich: Hallo, ich habe ein bautechnisches Problem und bin über Google auf dieses Forum gestossen und hoffe das ich hier Hilfe finde. Unser Haus...
