Flecken auf PV Anlage
Diskutiere Flecken auf PV Anlage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hey zusammen, Bei uns wurde eine PV Anlage neu montiert. Manche Module haben Flecken. Der Monteur meinte das seihen Handabdrücke, die sich mit...
  1. xdefeix27
    xdefeix27
    Hey zusammen,
    Bei uns wurde eine PV Anlage neu montiert. Manche Module haben Flecken. Der Monteur meinte das seihen Handabdrücke, die sich mit dem Regen wegwaschen.
    Mit einem feuchten Tuch gehen sie schon mal nicht weg.
    Ist das einfach fettig und wascht sich irgendwann ab, oder haben die Module was abbekommen?
    Viele Grüße
  2. ToTi
    Das geht wieder weg. Aber seit wann werden Module auf Press verlegt? Materialausdehnung ist wohl kein Begriff beim Solarfuzi gewesen.
    BaUT gefällt das.
  3. xdefeix27
    xdefeix27
    Danke dir
    Würdest du das mit den Abständen reklamieren?
  4. chris84
    chris84
    Ja! Siehe Installationsanleitung der Module. Wenns warm und sonnig wird, riskiert du so im schlimmsten Fall einen Modulschaden. 10mm ist meist der geforderte Mindestabstand.
    Deliverer und BaUT gefällt das.
  5. ToTi
    Wenn da schon so gemurkst wird, würde ich mir an deiner Stelle auch mal den statischen Nachweis geben. Dann überprüfst du ob er genügend Halter montiert hat mit den entsprechenden Abständen. Bis dahin würde ich nur max. die Hälfte der Rechnung bezahlen.
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Auf dem Foto sieht es so aus, als wären die Platten sehr dicht an die Giebelkante verlegt worden.
    Viele Hersteller empfehlen ein Abstand von 30-50cm zum Giebel, weil dort die größten Windlasten zu erwarten sind.
    Fabian Weber gefällt das.
  7. Deliverer
    Deliverer
    Ne, das passt locker. Die Abstände zwischen den Modulen hingegen gehen so nicht. Flecken sind egal. Verwittert sich weg.
  8. #8 ReinigungSteiermark, 15.10.2026 um 17:19 Uhr
    ReinigungSteiermark
    ReinigungSteiermark
    Sonntag
    Team Reinigung Steiermark
    Graz, Steiermark
    Fettige Handabdrücke auf neuen Modulen sind häufig und verschwinden mit Regen und UV meist innerhalb einiger Wochen, weil das Hautfett langsam abgebaut wird. Mit einem feuchten Tuch allein geht Fett tatsächlich schlecht weg.
    Wenn ihr nicht warten wollt:
    - nur mit weichem Wasser reinigen, am besten entmineralisiert (Osmosewasser), sonst bleiben Kalkränder
    - weiche Bürste oder Mikrofasertuch, nie Hochdruckreiniger, Scheuermittel oder Glasreiniger mit Alkohol oder Ammoniak (kann die Antireflexschicht angreifen)
    - ein Tropfen pH-neutrales Spülmittel ist meistens unkritisch, aber lieber kurz in die Pflegehinweise des Modulherstellers schauen, wegen der Garantie
    - früh morgens oder abends reinigen, nicht auf heiße Module kaltes Wasser
    - nicht auf die Module steigen
    Falls die Flecken nach ein paar Monaten noch da sind oder eher wie bräunliche, verästelte Linien aussehen statt wie Abdrücke, würde ich sie vom Installateur anschauen lassen, das wäre dann kein Schmutz.
  9. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    So ein Dummer Bot.
    Philosophiert über die korrekten Reinigungsmittel. Bei PV Modulen, die ohne Zugangsoption auf dem Dach verlegt sind.
    Man kann sich da nicht hoch chatten. Deine Firma sollte ihr Social Media Budget lieber für sinnvolle Sachen investieren.
Flecken auf PV Anlage - Ähnliche Themen
  1. Betondecke: Flecken - und nun?
    Betondecke: Flecken - und nun?: Hallo, ich bitte darum, zu berücksichtigen, dass ich kein Profi bin, sondern nach Hilfe frage, wie ich diese Situation ohne großen Aufwand lösen...
  2. Schwarze Flecken zwischen Fassade und Sparren
    Schwarze Flecken zwischen Fassade und Sparren: Hallo zusammen Heute sind mir schwarze Flecken unter 2-3 Sparren an der Aussenseite aufgefallen. Schmutz oder Schimmel durch Wärmebrücke? Leider...
  3. Flecken auf Klinker
    Flecken auf Klinker: Hat jemand eine Idee zu den Flecken auf dem Klinker? Es sind verschiedene Stellen am Haus betroffen und es kommt eigentlich nur Wasser in Frage,...
  4. Nasse Flecken an Fassade
    Nasse Flecken an Fassade: Hallo - wir haben vor 7 Jahren neu gebaut. Immer wenn es regnet und die Luftfeuchtigkeit hoch ist (vor allem im Winter) ist unsere Fassade immer...
  5. Große weiße Flecken an Schalungssteinen
    Große weiße Flecken an Schalungssteinen: Hallo, die Mauer wurde vor circa 5 Jahren gebaut, leider sind seit dem die weißen Flecken nicht weniger geworden. Sind das Kalkausblühungen...
