Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch
Diskutiere Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann ich einen normalen 150cm Stahlbetonsturz für den Durchbruch nehmen? Bin mir wegen dem Vordach nicht sicher, ob das eine tragende Wand ist.
  1. Sanki
    Sanki
  2. SIL
    Tragend , in der Regel funktioniert ein handelsüblicher Sturz oder 2 , es stellt sich aber die Frage was überhaupt erreicht werden soll und das Material der Wand.
  3. Sanki
    Sanki
  4. DiplIngHH
    DiplIngHH
    Mittwoch
    Bauingenieur (Tragwerksplanung)
    Eine Sache wurde hier noch nicht angesprochen: 30 cm mit 7 cm Klinker heißt, du hast eine zweischalige Wand. Innen die tragende Schale, außen die Verblendschale, dazwischen meist Luft oder Dämmung. Das sind dann zwei getrennte Stürze:
    • Innenschale (tragend): Dort kommt der eigentliche Sturz hin, Breite passend zur Schale (z. B. 17,5 cm). 150 cm Länge für 120 cm Öffnung passt, das sind 15 cm Auflager je Seite, das ist das Minimum. Ob ein Standardsturz reicht, hängt davon ab, was oben drauf kommt: Decke, Dach und vor allem dein Vordach, wenn das über der Öffnung verankert ist.
    • Klinkerschale: Die trägt nur sich selbst, braucht aber auch eine Abfangung. Das kann ein Flachsturz mit Übermauerung oder ein Stahlwinkel bzw. eine Konsole sein. Nicht einfach auf den inneren Sturz legen.
    • Einbau im Bestand: Abstützen, Schlitz für den Sturz von einer Seite stemmen, Sturz einmörteln, aushärten lassen, dann erst unten rausbrechen.
    Weil das Vordach mit drin hängt, würde ich das kurz rechnen lassen. Das ist bei 120 cm schnell gemacht. Wie so ein Durchbruch in einer tragenden Wand typischerweise abläuft, ist hier gut beschrieben: Wanddurchbruch tragende Wand
Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch - Ähnliche Themen
  1. Sturz und Laibung
    Sturz und Laibung: Hallo Zusammen, ich bin mir unschlüssig wie ich mit dem Thema Fenstersturz und Laibung umgehen soll, vielleicht habt ihr pragmatische und gute...
  2. Sturz bei Hauswand eingebaut
    Sturz bei Hauswand eingebaut: Guten Tag Bauprofis, Ich hätte eine Frage mit Absprache von einem Statiker aus Östereich wurde hier Ziegelstürze mit einer Höhe von 6,5 cm...
  3. Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg
    Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg: Hallo Handwerkergemeinde, ich möchte diese Heizkörpernische mit Trockenbau verschließen, jedoch ist unter dem Fensterbrett ein Betonsturz mit...
  4. Sturz über Verteilerkasten erforderlich
    Sturz über Verteilerkasten erforderlich: Hallo zusammen, aktuell wird die gesamte Unterverteilung meiner Wohnung erneuert. Hierbei störe ich persönlich etwas an der Mauer-Situation...
  5. Welchen Sturz? Wandstärke 41cm
    Welchen Sturz? Wandstärke 41cm: Hallo, welcher Sturz ist da am Besten geeignet? Ich vermute eine 36er Wandstärke mit viel Putz, bin mir aber nicht sicher Insgesamt sind es 41...
