Decke wie flicken?
Diskutiere Decke wie flicken? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich müsste den Teil der alten Decke flicken. Vorerst kommen nur Flickarbeiten in frage. Wie geht man hier am besten vor? Eine Bauplatte...
  1. Maurergeselle
    Maurergeselle
    Eine Bauplatte draufschrauben, oder reicht nur ein Rippenstreckmetall aus?
    danke
  2. Maurergeselle
    Maurergeselle
    Wer kann helfen?
    LG
  3. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Nein ! Einem Maurergesellen ist da nicht zu helfen!
  4. Alex88
    einen Streifen einer Putzträgerplatte passend schneiden, anschrauben, Gewebe einputzen
    Bist du sicher, dass deine Berufsbezeichnung stimmt?
    KerstinB gefällt das.
  5. Maurergeselle
    Maurergeselle
    @Wieland
    Sinnlose Antwort, hilft beiden nichts
    @An beide:
    Sowas lernt kein Maurer in der Berufsschule oder Praxis.
    Da geht es nur um Rohbau
    Ist die Arbeit vom Stuckateur.
    Also erst überlegen. danke
    BaUT gefällt das.
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Da nimmt aber einer seinen Beruf sehr genau.
  7. BaUT
    Solche Anflickarbeiten sind auch für einen Putzer nicht immer einfach, weil sich kaum noch jemand um 100 Jahre alten Schilfrohrputz kümmert (außer vielleicht in der Denkmalpflege). Zudem ist es nicht selten, dass nach dem Rückbau einer alten Rabitzwand (nichttragende Trennwand) der Deckenputz der beiden Zimmer nicht ganz in einer Höhe liegt. Da kann es sein, dass es mit einfach flicken nicht getan ist.
    Wenn die Putzflächen auf gleicher Höhe liegen und ansonsten noch fit sind, dann würde ich vermutlich (wie oben geschrieben) einen Streifen Putzträgerplatte (doitBau, Jackoboard, WEDI, ...) einbauen und dann eine Risssanierung inkl. Vlies- oder Gewebeeinlage machen.
    Grundsätzlich ist dabei noch zu empfehlen:
    Das vollflächige Anbringen von Malervlies (insbesondere Glasfaservlies) auf einer Schilfrohr-Putzdecke ist empfehlenswert und im Altbau oft die einzig nachhaltige Lösung.
    Schilfrohr-Putzdecken (oft in Altbauten zu finden) arbeiten durch Temperaturwechsel, Erschütterungen im Haus und Feuchtigkeitsschwankungen extrem stark. Ohne eine rissüberbrückende Armierung entstehen in solchen Decken fast unweigerlich nach kurzer Zeit wieder Haarrisse oder sogar größere Risse im Putz.
  8. chris84
    chris84
    Ich hab vor über 10 Jahren in so ne Lücke mal ein passenden Stück Rigips bündig eingesetzt und verspachtelt, ohne Vlies oder sonstwas. Das hat erstaunlich gut gehalten, und nicht mehr Risse ergeben, wie die alte Schilfrohrdecke sonst auch so insgesamt aufweist.
    11ant gefällt das.
  9. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
  10. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Was lernt er denn?
  11. BaUT
    Ein Maurer lernt mauern und verputzen - aber restauratorisches Geschick bei der Ausbesserung von 100 Jahre altem Schilfrohrputz?
  12. Maurergeselle
    Maurergeselle
    Verputzen höchstens 1 Tag in 3 Jahren in der Praxis.
    Theorie rein gar nichts.
    Pflastern und Fliesen legen deutlich mehr
  13. Maurergeselle
    Maurergeselle
    Ja, was lernt ein Maurer denn?
    Wie man Bier richtig trinkt.
  14. BaUT
    Als Lehrling (Baufacharbeiter) war ich damals nur fürs Bierholen und nicht fürs Trinken zuständig.
Decke wie flicken?
Decke wie flicken? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Thema Decke abhängen
    Fragen zum Thema Decke abhängen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Wohnung unter meinen Schwiegereltern zu renovieren, in die wir nächstes Jahr ziehen wollen. Das Haus...
  2. Abgehängte Decke schalldämmen
    Abgehängte Decke schalldämmen: Hallo, Bei unserem EFH wurde gerade das Dach saniert (16 cm PIR Aufsparrendämmung mit Dampfbremse). Da die Räume im OG nur durch eine abgehängte...
  3. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  4. Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?
    Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?: Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell...
  5. einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke
    einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke: Hallo zusammen, ich würde gerne diese einzelne Bewehrung kappen, da sie voll im Weg ist für neue große Heizungssteigleitungen.. Es handelt sich...
