Fenster in Dämmebene (Installationsfrage)
Diskutiere Fenster in Dämmebene (Installationsfrage) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wäre es eine sinnvolle Option die neuen Fenster in die neue Dämmenebe wie folgt anzubringen. Zuerst Dämmkonsole an untere horizontal...
  1. B18
    B18
    Zuerst Dämmkonsole an untere horizontal Laibung.
    Dann Dichband um das Fenster, ausrichten und fixieren auf der konsole.
    Dann Seitenkonsolen press oder locker an das Fenster und in der Fassade verschrauben.
    Zuletzt obere Konsole.
    Das Kompriband quillt und dichtet alles ab, dann Luftdichtigkeit herstellen.
    Ist das ein dumme Idee für wegen Ausdehnung der Fenster oder sonst einem nicht bedachten Problem oder komme ich so ohne Bauschaum durch die Fensterinstallation?
    Beste Grüße
    B18
  2. nordanney
    Erklär mal mehr zum Wandaufbau. Warum und welche Konsolen?
    Nein
  3. B18
    B18
    Also Wandaufbau sind 24cm Gasbetonsteinen + WDVS.
    Das hier oder ähnliche sind die Konsolen, die ich meine:
    Das Hanno®-Vorwandmontagesystem: Zur Montage von Fenstern in der Dämmebene
    Der Vorteil sind natürlich die entkoppelte Dämmebene und weniger "Schießscharte" zudem könnte man Fenster theoretisch auch etwas größer Dimensionieren bei Vorwandmontage, wenn sie nach außen öffnen.
    Ich bin ein Laie also ich habe keine Ahnung, warum beim Fenstereinbau oft daumendick Luft auf allen Seiten ist.
    Ich habe mir nur gedacht, dass man die Konsolen ja auch direkt an das Fenster anpassen könnte.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Nach außen zu öffnende Fenster? Willst du das wirklich?
    Dann lieber den Rahmen verbreitern.
  5. nordanney
    Alles klar. Dann ohne Schaum. Habe ich aber noch nie im Einsatz gesehen.
    Echte Vorteile?
    Jep. Hast die Werbung gut verinnerlicht ;-)
    Nope. Egal, wo das Fenster sitzt, die Scharte bleibt.
    Werbung und Theorie. Nach außen öffnende Fenster findest du seltener als Bugattis auf der Straße.
    Wie ist der Aufpreis gegenüber herkömmlicher Montage? Das lohnt sich?
    Ich sehe keine echten Vorteile
  6. B18
    B18
    Nein, aber es wäre eine Option, um mehr Licht in den Raum zu bekommen. In Schweden etc nicht unüblich und hat auch Vorteile bei Unwetter. So pauschale Vorbehalte halte ich für falsch.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    Nun, dann bau mal nach außen öffnende Fenster ein. Nach einem Jahr reden wir hier wieder.
    Es sei du baust im norden Europas.
  8. B18
    B18
    Es geht hier nicht um das Fenster, sondern um die Installation.
  9. B18
    B18
    Die Frage, die mich eher interessiert ist, hat es Nachteile?
    Also gibt es einen Grund, das Fenster nicht stramm auf Maß eingepasst werden und es vorteilhaft ist, die Lücken auzuschäumen?
  10. nordanney
    Ja, klimatische Vorteile in Schweden. Und mehr Platz innen.
    Aber du brauchst Wendefenster (sonst hast du 0 Chance, das Fenster von außen zu putzen), Edelstahlbeschläge, Verzicht auf Rollladen/Raffstore, Preis in D, Insektenschutz u.a.
    Für D unüblich, teuer und nicht nötig.
    Soweit off topic
    Wie gesagt habe ich solch einen Einbau noch nie live gesehen.
    Beim „normalen“ Einbau hast Du gar keine Chance, auf Press zu verbauen. Da wird nicht auf den mm perfekt gebaut. Und auch keine Notwendigkeit. Ausschäumen hat keinerlei Nachteile.
  11. chris84
    chris84
    Das machst du genau einmal - weil du dann beim Einbau anfängst mit dem Stemmhammer die Öffnung wieder zu vergrößern.
    Du brauchst min. 10mm Einbauluft, um das Fenster da überhaupt rein zu bekommen.
    Von außen auf Konsolen kannst das Fenster aber natürlich auch so groß machen, dass der nach innen öffnende Flügel nur noch gerade so durch die Laibung passt :mauer
    Oder halt einfach die Fensteröffnungen gleich so anpassen, dass der gewünschte Effekt entsteht.
    Für die Vorwandmontage in der Dämmebene gibt es diverse Standard-Details. Da braucht man das Rad nicht neu erfinden, und Bauschaum braucht man da schonmal gar keinen, weil nach innen mit Folie abgeklebt werden kann, und die Dämmung bis dicht an den Rahmen geführt wird.
Fenster in Dämmebene (Installationsfrage) - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten
    Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten: Hi Leute, meine alten Holzfenster haben ausgedient und sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Für die fachmännische Montage habe ich mich...
  2. Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?
    Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?: Hallo zusammen, ich plane, meinen Altbau mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auszustatten. Um tiefe Fensterlaibungen mit Verschattung und...
  3. Konsolen für Fenster Montage in Dämmebene
    Konsolen für Fenster Montage in Dämmebene: Hallo zusammen, ich habe eine 49er Wand und werde meine Fenster selbst einbauen. Bezüglich Ral habe ich mich ausgiebig belesen. Die Fenster werden...
  4. Kondenswasser unter der Fensterbank
    Kondenswasser unter der Fensterbank: Hallo. Wir haben vor kurzem unsere Fensterbänke aus Holz demontiert um diese zu schleifen und neu zu Ölen. Dabei ist mir ausgefallen, dass bei...
  5. Fenster in Dämmebene
    Fenster in Dämmebene: Hallo zusammen, bisher hatte ich verstanden, dass bei Mauerwerk + WDVS die Fenster idealerweise in der Dämmebene platziert werden. Bei mir (KS...
