Risse durch Stahlbeton im Kellerbereich
Diskutiere Risse durch Stahlbeton im Kellerbereich im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus aus dem Baujahr 1975 übernommen und nun im Treppenhaus (Übergang Keller zum Erdgeschoss) Risse...
  1. #1 Michael34fg6, 21.10.2026 um 23:04 Uhr
    Michael34fg6
    Michael34fg6
    wir haben kürzlich ein Haus aus dem Baujahr 1975 übernommen und nun im Treppenhaus (Übergang Keller zum Erdgeschoss) Risse entdeckt. Die Vorbesitzer können wir zur Historie leider nicht mehr befragen.
    Während klassische Setzungsrisse im Mauerwerk bei dem Baujahr keine Seltenheit sind, bereitet mir hier Sorge, dass sich der Riss auch durch den Stahlbeton im Kellerbereich zieht, sowohl aus statischer Sicht als auch im Hinblick auf das Risiko von eindringender Feuchtigkeit.
    Die Situation vor Ort (siehe angehängte Bilder):
    • Schadensbild: Offenbar hat sich die Gebäudeecke im Bereich des Treppenraums im Laufe der Zeit leicht gesetzt. Die Risse treten korrespondierend an beiden gegenüberliegenden Treppenhauswänden auf (siehe übersicht.jpg). Dies sind beides Außenwände, der Boden ist etwas 20cm unter der Mauersperrbahn.
    • Vorgeschichte: Unter einer dicken Tapete, auf der sich äußerlich nichts abzeichnete, kam eine ältere (wahrscheinlich eher Jahrzehnte), rein oberflächliche Spachtelung zum Vorschein (siehe riss_links_mit_putz.jpg). In dieser Spachtelmasse hat sich jedoch erneut ein Riss gebildet.
    • Riss links (freigelegt): Ich habe den Putz entlang des Risses abgeschlagen und die Bauteile im Bild riss_links.jpg beschriftet. Im oberen Bereich (EG) verläuft der Riss entlang der Stoßfuge der Porenbetonsteine (der Dünnbettmörtel in der Fuge war lose und wurde von mir ausgeräumt). Auf Ebene der Kellerdecke / Mauersperrbahn macht der Riss einen Versatz und läuft dann mit einer Breite von ca. 1 mm senkrecht nach unten in die betonierte Kellerwand weiter.
    • Riss rechts: Auf der gegenüberliegenden Wand unterhalb des Treppenlaufs befindet sich noch ein Haarriss. Direkt oberhalb der Treppe ist der Riss im Beton auf Höhe der Kellerdecke deutlich zu erkennen (siehe riss_rechts_oben.jpg). Etwa 2,20 m darüber (auf Höhe der des Unterfangs) lässt sich vielleicht ein weiterer, allerdings kaum sichtbarer Haarriss erahnen.
    Meine Fragen an euch:
    1. Wie schätzt ihr das Schadensbild ein?
    2. Wollte sich das ein Statiker vor Ort ansehen?
    3. Rissmonitore sollten hier wohl nichts bringen, wenn man etwas sehen würde, dann wohl eher nach Jahren, oder?
    4. Wie verschließe ich den 1-mm-Riss im Stahlbeton fachgerecht? Verpressen mit Epoxidharz/PU wegen etwaiger Feuchte von außen)?
    Vielen Dank vorab für eure Unterstützung und eure Erfahrungen!
    Michael
    edit: Riss rechts unten freigelegt und hier eingefügt
  2. simon84
    Ich würde erstmal schauen ob du draußen an diesen stellen oder in der Nähe Regenwasser Fall Rohre oder sonstige Abwasserleitungen hast
    das Haus hat vermutlich Streifenfundamente
    Wenn die unterspült wurden/werden ist eher schlecht
    Statiker vor Ort ist immer gut, du brauchst hier ja nicht in erster Linie eine Stellungnahme/Gutachten sondern eine Ursachenergruendung und sanierungsvorschlaege, daher auch gleich bei der Beauftragung so angeben
  3. Michael34fg6
    Michael34fg6
    Hallo Simon,
    danke, für die Tipps.
    Ja, in dieser Ecke wird das halbe Dach entwässert. Und die andere Hälfte wird gemäß der Pläne wahrscheinlich von der Gartenseite an der Außenwand durch ein Rohr zur Strasse geleitet. Wahrscheinlich fließt also das komplette Regenwasser des Grundstücks an der Ecke vorbei.
    Ich werde dann wohl den Statiker fragen.
Risse durch Stahlbeton im Kellerbereich - Ähnliche Themen
  1. Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?
    Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?: Hallo, es geht darum, möglichst kostengünstig Risse sanieren zu lassen, ohne einen Statiker oder Gutachter hinzuziehen. Das Haus ist Bj 1972. Die...
  2. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  3. Riss im Mauerwerk, was kann es sein
    Riss im Mauerwerk, was kann es sein: Hallo zusammen, am Dienstag war ich wieder beim Haus meiner Mutter, Das Haus wurde die letzten drei Monate sporadisch bewohnt und steht nun leer...
  4. Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?
    Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?: [IMG] Möchte bald diese Fenster austauschen. Kann es sein dass dann alles zusammenbricht? Haus ist aus den 80er.
  5. Stahlbeton Riss Bewertung
    Stahlbeton Riss Bewertung: Hallo, ich habe mir alte Fotos angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass es an einer Stelle unserer Beton-Kellerwand einen Riss gibt, welcher...
