Waschbecken Armatur Auslauf
Diskutiere Waschbecken Armatur Auslauf im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo wie soll der Wasserstrahl aus der Armatur ins Becken treffen? in die Mitte vom Abflussventill oder mehr davor oder dahinter oder gar...
  1. #1 Balkonkraftwerk, 21.10.2026 um 14:22 Uhr
    Balkonkraftwerk
    Balkonkraftwerk
    Hallo
    in die Mitte vom Abflussventill oder mehr davor oder dahinter oder gar seitlich?
    Es ist ein rundes Becken mit D=360mm und ein Standarmatur highriser
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    das ist so was von egal. Da gibts zum Glück auch noch keine DIN.
    nordanney gefällt das.
  3. Fred Astair
    Niemals direkt in den Ablauf. Davor, dahinter, daneben ist erlaubt.
    Direkt in die Jauchengrube darf der Strahl aus hygienischen Gründen nicht treffen.
  4. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Kommt drauf :)
    Wenn ich den Wasserstrahl blöd einstelle, dann spritz das Wasser oder - hatte ich auch schon - es läuft nicht richtig ab, weil sich irgendwie Luft bildet. Hab ich auch bei der Regendusche. Wenn das Wasser ungünstig in der Dusche auf den runden Bodeneinlauf trifft, bildet sich auch Luft und es läuft nicht sauber aber. Wenn ich mit dem Fuß drüber wischen, geht es ab da...
    @Balkonkraftwerk
    Wie war das, auf der Nordhalbkugel dreht sich der Strudel gehen den Uhrzeigersinn. Daher sollte das Wasser so ins Becken fliesen, dass es nicht mit dem.Uhrzeigersinn wegfließt.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Sagt wer? Kommt dann die Wasserstrahlpolizei?
  6. Fred Astair
    Das ist mir zu blöd. Von Trinkwasserhygiene keinen blassen Dunst.
    driver55 gefällt das.
  7. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Falls es zu sehr spritzt, kann man ja noch die Eckregulierventile benutzen, um den Volumenstrom ein wenig zu drosseln.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Also ich habe bei meinen Abläufen so einen darüber angeordneten Verschlussstopfen. Der geht so rauf und runter, wenn man an der Amatur einen Stift rauf und runter bewegt. Sprich der Wasserstrahl kann gar nicht direkt in den Ablauf rein laufen. (ist halt schon etwas mehr Hightec wie bei dir warscheinlich, wo der Ablauf immer offen ist).:winken
  9. Fred Astair
    Du weißt nix und willst Deinem Namen Ehre machen? Das gelingt Dir.
    Diese Abflussventile sind vom Nutzer beeinflussbare Einrichtungen. Darum sollen nach den Richtlinien des RKI, der Gesellschaft für Krankenhaushygiene, des DWGW und einer Reihe weiterer Gesellschaften und Vereine die Wasserstrahle nicht in den Abfluss gerichtet sein, um dort befindliche Keime nicht aufzuwirbeln und in die Atemluft freizusetzen oder auf die Haut und die Kleidung zu gelangen.
    So habe ich die Frage nach einer Empfehlung des TE verstanden und Du @ichweisnix hast selbstverständlich die persönliche Freiheit, nach Belieben in Deinem Waschbecken rumzupritzen ohne befürchten zu müssen, von der Wasserstrahlpolizei verhaftet zu werden.
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Drum wie von mir geschrieben. Senkbaren Deckel drauf und gut ist es. Ist doch eh Standart, oder wer lässt sein Loch noch offen?
  11. Fred Astair
    Was ist an "vom Nutzer beeinflussbar" also entfernbar, nicht zu verstehen?
    Gründe dafür gibt es mehrere. In bestimmten Einrichtungen dürfen auch keine Waschtische mit Überlauf eingebaut werden.
    Keine Ahnung, was Du rumzumosern hast. Zumal die Einhaltung dieser Empfehlung regelmäßig keinen Pfennig mehr kostet. Nur ein klein wenig Gedankenschmalz, aber daran scheints Leuten die nix wissen und noch schlimmer, nix wissen wollen, zu hapern.
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Es war doch offensichtlich so, das der TE lediglich fragte ob er eine Armatur für sein Waschbecken nehmen kann die direkt in das Abflußloch spült.
    Du kommst dann gleich mit irgentwelchen Krankenhausvorschriften an.
    Einfach mal die Kirche im Dorf lassen
    schönes WE trotzdem.
  13. Fred Astair
    Du musst nicht Deine fehlende Lesekompetenz immer wieder unter Beweis stellen, wenn der TE fragte, wohin der Strhl gerichtet sein sollte.
    Es geht auch nicht um Krankenhausvorschriften. Keime aus dem Abwassersyphon sollte niemand in die Atemwege kriegen oder auf der Haut weitertragen.
Waschbecken Armatur Auslauf - Ähnliche Themen
  1. Verstärkung für Waschbecken in sandiger Wand
    Verstärkung für Waschbecken in sandiger Wand: Moin, ich bin durch Websuchen auf dieses Forum gestoßen und suche Rat bezüglich eines Problems. Gegenstand ist das Badezimmer einer Wohnung in...
  2. Kanalgestank unter dem Waschbecken
    Kanalgestank unter dem Waschbecken: Hallo zusammen, ich habe ein Waschbecken mit Waschbeckenunterschrank. Wenn ich jetzt die Schubladen öffne, kommt mir Kanalgestank entgegen, also...
  3. Problem mit Geberit iCon Light Waschbecken
    Problem mit Geberit iCon Light Waschbecken: Erstmal frohes Neues an alle! Wir sanieren gerade unser Haus und sind mit dem Bad soweit durch. Jetzt nach etwas längerer Nutzung des oben...
  4. Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken
    Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken: Braucht man eine Revisionsöffnung unter einer Badewanne ist dies Pflicht, und kann das Abwasserrohr hinter der Osb Platte enden, weil wie will...
  5. Waschbecken ohne Überlauf
    Waschbecken ohne Überlauf: Hallo zusammen, ich möchte gerne im Gästebad ein Handwaschbecken des niederländischen Herstellers Clou, Typ New Flush 1, Nr. CL/03.03410.01,...
