Abdichten im Bad
Diskutiere Abdichten im Bad im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Badsanierunbg, Abwasseranschluss Badewanne: Wie kann ich die beiden Rohrauslässe vorschriftsmäßig abdichten, bevor die Badewanne gestellt wird?...
  1. kledano
    kledano
    Dienstag
    Regisseur
    Landau
    Freue mich über Hinweise und Tipps.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Gar nicht - die Abdichtung erfolgt am Wannenrand mit entsprechenden Systemkomponenten, z.B. Aquaproof
  3. kledano
    kledano
    Dienstag
    Regisseur
    Landau
    Diese Antwort ist nicht richtig, denn laut der geltenden DIN (18534-1) muss auch der Bereich unter und hinter der Badewanne abgedichtet werden. Die Abdichtung am Wannenrand erfüllt teilweise die Forderung "hinter" der Badewanne, aber nicht "unter".
    Das ist nicht banal, denn es berühtt im Falle eines Wasserschadens im Bad die Haftungsfrage und damikt die Versicheurngsleistung. Also keine banale Angelegenheit.
    Abgesehen davon war meine Frage nicht: "...muss ich abdichten?" sondern ich fragte "...wie kann ich abdichten?"
Abdichten im Bad
Abdichten im Bad - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Stirnseiten des Wandanschlusses Garagen
    Abdichtung Stirnseiten des Wandanschlusses Garagen: Hallo liebe Experten, ich bin derzeit an den Bestellungen dran, für das Dach meiner Garagen. Es sind zwei Gebäude direkt nebeneinander, nur mit...
  2. Abdichtung Balkon (Flachdach) mangelhaft ausgeführt ???
    Abdichtung Balkon (Flachdach) mangelhaft ausgeführt ???: Hallo liebes Bau-Forum Ich habe eine Fachfirma damit beauftragt meinen 10 m² großen Balkon neu abzudichten. Dies wurde auch durchgeführt....
  3. Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten
    Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten: Hallo, ein Teil meines KG ragt ca. 1m über das EG hinaus auf einer Breite von 6m und ist zeitgleich Terrasse und Flachdach. Man kann an der...
  4. Fensterleibungsbretter herausnehmen, ersetzen, abdichten: was beachten?
    Fensterleibungsbretter herausnehmen, ersetzen, abdichten: was beachten?: hallo Handwerker und Freunde des Handwerks, wie nehme ich dieses marode Fensterleibungsbrett am besten heraus? dahinter befindet sich zum Teil...
  5. Abdichtung unter Fensterbank
    Abdichtung unter Fensterbank: Hallo, ich habe ein Holzfassade und möchte die Fensterleibungen abdichten. Was empfiehlt sich als Material für die 2. wasserführende Ebene. Ist...
