10kWp-Komplettset für unter 3.000€???
Diskutiere 10kWp-Komplettset für unter 3.000€??? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, da ich selbst noch wenig Berührungspunkte mit dem Thema Photovoltaik hatte, aber gerne auf mein neues Haus eine Anlage montieren...
  1. #1 Chapelou, 29.10.2024
    Chapelou
    Chapelou
    Hallo an alle,
    da ich selbst noch wenig Berührungspunkte mit dem Thema Photovoltaik hatte, aber gerne auf mein neues Haus eine Anlage montieren möchte, hab ich mich im Internet auf die Recherche begeben. Gefunden habe ich dort ein Angebot über ein 10kWp-Komplettset mit 22 JA Solar-Modulen (je 445Wp), SUN2000-10KTL-M1 Hybrid Wechselrichter von Huawei, Kabeln, Aluschienen und sämtlichen Klemmen, Buchsen, Stecker, Verbindungen und Schrauben - sprich eine komplette Anlage, für 2.938,00€.
    Nun habe ich von der Photovoltaikanlage meines Vaters noch Beträge im Kopf die, bei gleicher kWp-Zahl, gegen 20-30tsd Euro gehen (gut, es war ein Stromspeicher enthalten, aber dennoch)... da kann doch mit dem Angebot irgendwas nicht stimmen, oder sind die Preise wirklich derart gefallen? (Der Anbieter ist seriös, das macht es noch verblüffender...)
    Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, der tiefer im Thema steckt wie ich.
  2. #2 Deliverer, 29.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Ne, die Preise sind realistisch. Module kosten aktuell ca. 60,-€ das Stück. WR ab 1000,-.
    Das Hauptproblem ist, dass du einen eingetragenen! Elektriker brauchst, wenn du die Anlage in Betrieb nehmen willst. Such den also am besten vorher. Dann kannst Du loslegen: NAB stellen, acht Wochen (oder bis zur Zusage) warten, bauen, anmelden, eintragen.
    Und mach keine halben Sachen: Erweiterungen sind immer unnötig teuer. Und da jede PV zu klein ist, mach einmal alles voll.
    Edit: Ich rate generell noch von Speichern ab, da sie viel zu teuer sind. Aber wenn du eh selbst baust und einkaufst, kannst du in dem Fall auch gleich noch 10 kWp für um die 2000,-€ mit dazuhängen. Der rechnet sich dann auch.
    Chapelou gefällt das.
  3. #3 nordanney, 29.10.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich stimme @Deliverer zu. Das sind übliche Materialpreise.
    Gerüst, Montage, Sicherungen/Elektrik, Gewährleistung durch Monteur usw. kommen beim Fachunternehmen dann noch drauf.
  4. #4 simon84, 29.10.2024
    Auch wenn alles vom fachbetrieb ist, mehr als 10.000 sollte eine 10kWp Anlage ohne Speicher nicht kosten
  5. #5 Deliverer, 30.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Ja... für 10k muss man bei 10 kWp aktuell schon noch ein bisschen Glück haben. Aber so ab 15 kWp kann man inzwischen wieder mit 1000,-€/kWp rechnen. Also auf jeden Fall so groß wie möglich bauen. Vor allem dieses Jahr. Wenn nächstes Jahr das Gesetz erneuert wird, muss man nochmal neu bewerten. Aber wahrscheinlich ändert sich an der Grundregel nichts.
  6. #6 Baggerbedrieb, 30.10.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Würde ich so nicht sagen. Pylontech Module sind absolut bezahlbar, dazu gleich einen passenden Ladewechselrichter von Victron und das Ding läuft.
  7. #7 Fabian Weber, 30.10.2024
    Wir zahlen gerade noch knapp 18tsd ohne Speicher, dafür Fachbetrieb aus’m gleichen Dorf.
    Der Teufel steckt gerne im Detail, z.B. notwendiger Umbau der Hauptverteilung bei einem gerademal 30Jahre alten Haus :(
  8. #8 Chapelou, 30.10.2024
    Chapelou
    Chapelou
    Vielen Dank für die Antworten - das hilft mir wirklich sehr, ein Gefühl davon zu bekommen, wie die aktuelle Preissituation ist bzw. in welchen Investitionssummen man sich bewegt.
    Gerade die Tipps von @Deliverer sind zusätzlich sehr wertvoll - Danke!
  9. #9 Deliverer, 30.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Das hat ja aber nichts mit der PV zu tun. Der Umbau wäre auch bei anderen Änderungen an der Elektrik notwendig gewesen. Und so kriegst du es immerhin steuerfrei.
  10. #10 Fabian Weber, 30.10.2024
    Da waren aber gar keine anderen Änderungen geplant, wie gesagt 30Jahre und schon veraltet.
  11. #11 chris84, 31.10.2024
    chris84
    chris84
    Was ist denn nach 30 Jahren nicht veraltet? ;)
    Es hat sich in den letzten 30 Jahren bzgl. Sicherheit und Geräten nicht nur elektrisch so viel getan, dass es fast verwunderlich ist, dass eine Erneuerung der E-Verteilung "nur" bei größeren Eingriffen notwendig ist...
  12. #12 Deliverer, 31.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    In den nächsten Jahren werden überall neue Zähler eingebaut, die häufig auch neue Zählerplätze brauchen. Da wäre der Schrank dann eh dran gewesen.
  13. #13 Fabian Weber, 31.10.2024
    @Deliverer neuer Zähler ist schon drin, der hat reingepasst.
  14. #14 Deliverer, 31.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Mit Smart-Meter-Gateway?
10kWp-Komplettset für unter 3.000€??? - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Leitung für 10kWp PV-Anlage: Wie vom Dach in den HTR?
    Elektrische Leitung für 10kWp PV-Anlage: Wie vom Dach in den HTR?: Ins Unreine gedacht werde ich mir nächstes Jahr eine netzgekoppelte 10kWp (oder so) Anlage aufs EFH kloppen (Baujahr 2017, KfW-55-Standard, EG +...
  2. PV-Anlage mit 10kwp und Speicher nur 4,6 kWh - Richtig ?
    PV-Anlage mit 10kwp und Speicher nur 4,6 kWh - Richtig ?: Hallo, aktuell stellt sich mir die Frage ob diese Konfiguration für uns sinnvoll ist. Wir bauen ein Passivhaus, beide sind berufstätig also...
