110 Jahre alt
Diskutiere 110 Jahre alt im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Bauexperten, heute habe ich mal wieder eine Spezialfrage: ich trage mich mit dem Gedanken ein denkmalgeschütztes...
  1. #1 schpoerli, 23.02.2011
    schpoerli
    schpoerli
    bauingenieur
    einslivesektor (NRW)
    ich trage mich mit dem Gedanken ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus zu erwerben. Das Haus wurde 1900 gebaut, gepflegt, großzügige Grundrisse und eine wunderschöne Fassade. Die Heizung ist neu, die Fenster sind allerdings ca. 25-30 Jahre alt. Jetzt ist das Thema Wärmedämmung bei diesen alten Häusern ja leider nicht auszublenden bzw. sehr wichtig. Daher möchte die Fenster erneuern und die rückwärtige Fassade mit einem WDVS versehen. Das größte Problem ist meiner Meinung nach die Strassenfront. Aussendämmung entfällt wegen des Denkmalschutzes. Von Innendämmung halte ich nicht so viel, weil erstens die schönen Stuckelemente darunter verschwinden würden und ich nicht sicher bin, wie ich z. B. die einbindenden Deckenbalken sowie an die Aussenwand angrenzenden Innenwände hinreichend gedämmt bekomme ohne mir Wärmebrücken zu bauen. Hinzu kommt, dass ich der Meinung bin, die schönen Räume dadurch zu verschandeln.
    Mein Gedanke ist es nun, auf eine strassenseitige Dämmung zu verzichten und lediglich die Heizkörpernischen auf die volle Mauerwerksstärke (ca. 36 cm) auzudoppeln, um an diesen Stellen den Wärmeverlust durch die verminderte Wandstärke so gering wie möglich zu halten. Zusammen mit guten Iso-Fenstern sollte doch so ein ordentlicher Kompromiß gefunden worden sein.
    Ich beschäftige mich erst ein paar Tage mit diesem Thema, daher bin ich sehr dankbar für konstruktive Vorschläge, auch wenn ich mit meiner Idee vollkommen daneben liege.
    Danke im Voraus und Gruß
    Schpoerli
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Mal so als einfacher Ansatz: Lass Dir mal ein Angebot für denkmalgerechte Fenster machen.
    Das setzt Du dann ins Verhältnis zur Einsparmöglichkeit.
    Außerdem ist das ganze Unterfangen eine sehr komplexe Angelegenheit, die eines gut durchdachten Gesamtkonzeptes bedarf.
    Gruß Lukas
  3. Julius
    Aber prinzipiell gehen Deine Überlegungen schon in die richtige Richtung.
    Wobei derart alte Häuser von den Dämmwerten des Mauerwerks gar nicht so schlecht liegen! In der Regel besser als vieles, was deutlich später gebaut wurde!
    Mit Dämmung von Rückfront, oberster Geschoßdecke und nach Möglichkeit auch der Kellerdecke wärst Du schon gut dabei.
    Ob dann neue Fenster noch nennenswert was bringen, muß man sehen.
    Bei vermieteten Wohnungen bringen sie meist nämlich vor allem eines: Ärger mit Schimmel (weil die Mieter gerne unzureichend lüften und teils auch so heizen)!!
    Was für Fenster sind denn jetzt drin und in welchem Zustand sind sie?
    Welchen Wärmedurchgangswiderstand hat die (ungeschwächte) Fassade?
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Da Du nicht das einzige Denkmal in Deutschland besitzt, haben sich Fachleute schon Gedanken gemacht, wie diese Sonderlösungen aussehen können. Es gibt ganz gute Ansätze, was man im Sanierungsbereich Fassade innen und aussen tun kann. Das bedarf aber einem Fachbetrieb/-planer. Such Dir jemanden mit Erfahrung in dem Bereich. Es gibt Hersteller von Dämmsystemen die eine sehr gute Bauberatung haben, die eng mit den Fachplanern zusammenarbeiten. Such mal nach einem Chemieriesen mit vier Buchstaben und nach seinen Tochterunternehmen. Den Support kann ich Dir "wärmstens" empfehlen.
    Wenn nicht die dann hier:
    Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V. (WTA)
    WTA – Geschäftsstelle
    Ingolstädter Str. 102
    D-85276 Pfaffenhofen
    Telefon: +49 (0)89 57869727
    Telefax: +49 (0)89 57869729
  5. #5 schpoerli, 03.03.2011
    schpoerli
    schpoerli
    bauingenieur
    Hallo, sorry für die Verzögerung. Leider hat sich dieses Projekt zerschlagen (zu viele kaufmännische Schwierigkeiten;-) ). Aber ich suche weiter. Erst mal Danke für die guten Hinweise und ich werde gerne wieder auf Euch zurück kommen, danke.
    S.
110 Jahre alt
110 Jahre alt - Ähnliche Themen
  1. Ersatzteil Velux Rollladen aus den 90er Jahren
    Ersatzteil Velux Rollladen aus den 90er Jahren: Hallo zusammen, in der von uns gekauften Wohnung aus den 90er Jahren sind an einigen Dachfenstern Velux Außenrollladen verbaut, die mittels einer...
  2. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  3. Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt
    Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag zusammen, Wir haben bereits vor längerer Zeit ein neues Haus gekauft, inzwischen ca. 12 Jahre alt....
  4. WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung
    WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung: Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen....
  5. Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?
    Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Streif-Fertighaus gekauft. Bevor ich das Haus gekauft habe, wusste ich ehrlich gesagt nicht viel über die...
