15cm breite Schalsteine, woher beziehen?
Diskutiere 15cm breite Schalsteine, woher beziehen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Abend, für einen Schwimmteich suche ich 15cm breite Schalungssteine für die Wände. 17,5cm breite Steine bekommt man überall,...
  1. #1 easyrunner, 20.07.2015
    easyrunner
    easyrunner
    Frankfurt
    17,5cm breite Steine bekommt man überall, jedoch leider keine 15cm breiten.
    Bei Hornbach.at bin ich fündig geworden, kostet fast nur die Hälfte. Aber leider Österreich.
    Hat jemand eine Adresse, am besten im Frankfurter (Main) Gebiet?
    Danke und Grüße
  2. #2 RMartin, 20.07.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Da gehste mal zum gut sortierten Baustofffachhandel (nicht Baumarkt) und fragst da. Die können in der Regel entspr. der namhaften Hersteller bestellen (sofern es 15cm dicke Schalsteine am deutschen Markt überhaupt gibt).
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und wenn das Wände für einen Schwimmteich werden sollen würde mich mal die Statik dazu interessieren.
  4. #4 andreas2906, 21.07.2015
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Für Schwimmteich bist hier im falschen Forum...
    Da musst dich wohl eher mal mit Enthusiasten für Koi-Fischis umschauen. Die bauen Ihre Teiche nebst Filteranlagen in der Regel selbst...
  5. #5 easyrunner, 21.07.2015
    easyrunner
    easyrunner
    Frankfurt
    Ging eigentlich nicht um den Schwimmteich, sondern ob und woher man 15cm breite Schalsteine beziehen kann. Hätte ja sein können, dass jemand eine Adresse hat.
  6. #6 wasweissich, 21.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    15er schalsteine sind zu schmal . macht keine 8 cm füllung , da hat das eisen 0 überlebenschance .
    an der falschen ecke gespart .
    mich würde so das geplante budget interessieren ;)
    und dann eine ehrliche aufstellung nach vier jahren , wenn das wasser dann einigermassen annehmbare qualität hat ....
    (und die eigenleistungsstunden mit 5€/h beziffert)
    die haben auch einige eigene foren , habs ne zeitlang verfolgt ... :mauer
  7. #7 wasweissich, 21.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :D
    genau das habe ich erwartet .
    genau 12 min nach meinem beitrag ist der leichtläufer off , gelesen hat er ihn aber ....
  8. #8 easyrunner, 21.07.2015
    easyrunner
    easyrunner
    Frankfurt
    Naja, da dein Gebiet Schwimmteich ist...
    Viele baggern ja nur aus, legen Vlies rein und darauf die Folie und gut is.
    Wir haben lehmhaltigen Boden, also könnte das auch funktionieren, will aber einigermassen gerade Wände haben.
    Ich habe mal was gelesen, dass jemand 2-3cm Zementputz gegen die ausgebaggerten Wände geworfen hat und darauf dann Vlies und Folie. Hat auch einige Jahre gehalten.
    Die 15cm Schalsteine wäre halt noch einen Tacken stabiler.
  9. #9 wasweissich, 21.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    erdmodelliert ist eine möglichkeit , man hat aber sehr wenig schwimmbare fläche , oder man baut gigantisch gross.
    gescheit senkrechte oder fast senkrechte wände sind schon besser .
    schon wegen der pflege .
Thema: 15cm breite Schalsteine, woher beziehen?
  1. schalungssteine 15 cm breit
  2. betonschalungssteine 15 cm breit
  3. wo bekommt man schalungssteine in 15 cm Höhe
  4. schalungsstein 15,
  5. schalungsstein 15er,
  6. kellerwandstein 15cm,
  7. schalungsstein 15 cm breit,
  8. schalungssteine schmal,
  9. kellerwandsteine 15 cm hoch,
  10. schalungsstein 15 cm,
  11. schalsteine schmal,
  12. betonschalungsstein schmal,
  13. schalstein 15cm hoch,
  14. schalsteine 15,
  15. schalstein 15 cm
15cm breite Schalsteine, woher beziehen? - Ähnliche Themen
  1. 15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?
    15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?: Hallo zusammen, ist es möglich einen WC-Unterputzspülkasten in ein Vorwandelement inkl. Fliese mit nur 15cm Tiefe zu verbauen? Von Villeroy &...
  2. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  3. 15cm Loch im Boden EG füllen
    15cm Loch im Boden EG füllen: Hey zusammen, wir nehmen aktuell eine Wand zwischen Wohnzimmer und Küche bei uns raus. In der Wand war bisher eine Schiebetür ( 2 dünne Ytong...
  4. Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau
    Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau: Guten Tag allerseits, wir haben eine Stufe von etwa 15cm im Haus, die einen Ess- von einem Wohnbereich trennt. Nach dem lange der Gedanke war,...
  5. 15cm(!) breite Kalksandstein Außenwänden + WDVS
    15cm(!) breite Kalksandstein Außenwänden + WDVS: Hallo, was ist von einem Reihenhaus zu halten, dessen tragende Wände mit 15cm breiten KS-Steinen erstellt sind? Ich kenne bei RH mit WDVS die...
