15cm Loch im Boden EG füllen
Diskutiere 15cm Loch im Boden EG füllen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hey zusammen, wir nehmen aktuell eine Wand zwischen Wohnzimmer und Küche bei uns raus. In der Wand war bisher eine Schiebetür ( 2 dünne Ytong...
  1. #1 sGettiNSeriouS, 12.08.2023
    sGettiNSeriouS
    sGettiNSeriouS
    In der Wand war bisher eine Schiebetür ( 2 dünne Ytong Wände). Das Problem ist, dass unterhalb der Wand damals nicht gedämmt und kein Estrich gegossen wurde. D.h. wir hätten jetzt ein 15cm tiefes, 20cm breites und ca 1 Meter langes Loch im Boden… rundum ist dann ein „normaler“ Fußbodenaufbau.
    Wie befülle ich das am besten? Danke für jegliche Hilfe
  2. #2 petra345, 13.08.2023
    Das muß so mit Estrichmörtel gefüllt werden,, daß keine Verbindung mit der Rohdecke zustande kommt. Also erst Dämmmaterial einbringen. Sonst hast Du eine fürchterliche Schallbrücke.
  3. #3 sGettiNSeriouS, 13.08.2023
    sGettiNSeriouS
    sGettiNSeriouS
    Und die 15cm sind da kein Problem? Dachte Estrich sollte maximal 5-6cm hoch sein?
  4. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wie ist denn der Aufbau vom Rest?
    Ich würde den einfach kopieren.
    VollNormal gefällt das.
  5. #5 sGettiNSeriouS, 13.08.2023
    sGettiNSeriouS
    sGettiNSeriouS
    10cm Dämmung, 5 cm Estrich. Muss ich dann nach zu allen 4 Seiten hin eine PE-Folie oder Ähnliches legen? Oder brauch ich da keine Trennung?
15cm Loch im Boden EG füllen - Ähnliche Themen
  1. 15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?
    15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?: Hallo zusammen, ist es möglich einen WC-Unterputzspülkasten in ein Vorwandelement inkl. Fliese mit nur 15cm Tiefe zu verbauen? Von Villeroy &...
  2. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  3. Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau
    Rohbetondecke um 15cm erhöhen + 12cm weiterer Aufbau: Guten Tag allerseits, wir haben eine Stufe von etwa 15cm im Haus, die einen Ess- von einem Wohnbereich trennt. Nach dem lange der Gedanke war,...
  4. Fußbodenaufbau bei Holzständerbauweise - maximaler Schallschutz in 15cm?
    Fußbodenaufbau bei Holzständerbauweise - maximaler Schallschutz in 15cm?: Hallo zusammen, ein Thema das wir in der Planung leider etwas vernachlässigt haben ist der Fußbodenaufbau. Vorgegeben sind im EG 16cm, im UG und...
  5. Wand entfernen; 5,5m Spannweite; 15cm Stahlbetondecke
    Wand entfernen; 5,5m Spannweite; 15cm Stahlbetondecke: Hallo, Ich möchte eine Wand entfernen. Nun habe ich die Dokumente der Stadt erhalten und zu meinem erleichtern in der Aufführung den Punkt...
