160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB
Diskutiere 160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, es gibt hier im Forum zwar schon ein paar wenige Beispiele zum gleichen Thema, aber ich bräuchte Rat bzw. Erfahrung bei einer Sache. Wir...
  1. #1 bobby129, 31.08.2023
    bobby129
    bobby129
    Moin,
    Wir haben zwei Geberit Waschtisch Vorwandelemente gestellt und diese mit 18mm OSB + 12,5mm GKBI verkleidet. Wir konnten damals aus Gründen "nur" 30mm aufbauen. Alle Zwischenräume zwischen den Vorwandelementen habe ich nochmals mit den 18er OSB Platten hinterfüttert. Diese habe aber keine Verbindung zu einem Träger, sondern sind nur zur OSB-Platte geschraubt, die eben fest am Vorwandelement angeschraubt ist.
    Dadurch ergibt sich an diesen Stellen folgende Dicke:
    OSB (18)+OSB(18)+GKBI(12,5)+Fliese(9)=57,5mm
    Unser nun gewählter 160cm Waschtisch sieht 3 Camar Schrankaufhänger vor. Leider sitzen alle drei Aufhängepunkte an den aufgedoppelten Zwischenräumen und keiner im Bereich eines Vorwandelementes.
    Nun ergeben sich zwei Anschraubmöglichkeiten:
    1. Die Aufhängeplatte mit jeweils 4 Spanplattenschrauben direkt ins OSB Schrauben.
    2. Die Aufhängeplatten mit 3-4 Hohlraumdübel (Fischer Duotec 12) befestigen. Das Problem dort ist, dass die offiziell nur bis 55mm Plattendicke zugelassen sind und ich theoretisch mit Fließe 57,5mm habe.
    Knauf Hartmut ist nur bis 40mm zugelassen laut Knauf-Kundenservice.
    Nun meine Frage:
    Reicht Möglichkeit 1 oder reißen die Schrauben bei 36mm OSB aus, wenn nur die 18mm OSB direkt mit dem Vorwandelement verbunden ist oder muss es Möglichkeit 2 sein.
    Vielen Dank
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
  3. #3 bobby129, 31.08.2023
    bobby129
    bobby129
    Metall-Spreizdübel gibt es nicht für solchen Plattenstärken sondern meistens nur bis 45mm
  4. Alex88
    Federklappdübel....
    wie schwer ist denn dein WT?
    Außerdem nimmt man für solche Arbeiten keine verleimten Holzspäne, sondern eine Mehrschichtplatte
160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB - Ähnliche Themen
  1. Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform
    Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform: Morgen :) Ich bin gerade am planen der Trockenbauwand für mein Bad. An diese soll ein ca. 2,5m breites Brett als Waschtisch montiert werden, auf...
  2. Wc neu anschließen mit Waschtisch
    Wc neu anschließen mit Waschtisch: [ATTACH] [ATTACH] Ich müsste das Wc um 90 grad senkrecht nach unten anschließen. Muss aber das Waschbecken mit anschließen. Und ich darf nicht...
  3. Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank
    Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank: Hallo zusammen. Ich möchte gerne einen WT und WTU in meinem renovierten Bad aufhängen, bin aber aktuell ein bisschen ratlos bzgl. Befestigung. Die...
  4. Waschtisch an Trockenbauwand
    Waschtisch an Trockenbauwand: Hallo, ich habe bei mir im Badezimmer eine Trennwand aus 75mm CW und UW Profilen gestellt. An der Badezimmer Seite soll ein frei tragendes...
  5. Waschtisch an Ziegelmauer mit davor geklebter Gipskartonplatten
    Waschtisch an Ziegelmauer mit davor geklebter Gipskartonplatten: Hallo zusammen, es soll ein Eichenbrett (1200x550x40mm, ca. 20kg)) mit Aufsatzwaschtisch (ca.6kg) schwebend an der Wand befestigt werden. Mit 2...
