17,5cm HLZ anstelle von 24cm.. Problematisch?
Diskutiere 17,5cm HLZ anstelle von 24cm.. Problematisch? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi, Wie der Titel schon sagt, Frage ich mich was die Experten hier von einer Außenwand mit 17,5cm HLZ halten.. Bisher habe ich hier oft 24cm...
17,5cm HLZ anstelle von 24cm.. Problematisch? - Ähnliche Themen
Neue Haustür: Was mit Kante anstellen?
Neue Haustür: Was mit Kante anstellen?: Hallo zusammen, mein Name ist Karl-Alfred Römer, komme aus der schönen Eifel, bin leidenschaftlicher Do-it-Yourselfer und falle gleich mal mit... -
Kam Abdichtband für Dusche anstelle verfliest auch fugenlos verputzt werden ohne Sichtbar zu sein?
Kam Abdichtband für Dusche anstelle verfliest auch fugenlos verputzt werden ohne Sichtbar zu sein?: Löschen -
MDT Glastaster anstelle von Raumtemperaturfühlern - KNX nachrüsten, geht das?
MDT Glastaster anstelle von Raumtemperaturfühlern - KNX nachrüsten, geht das?: Hallo, ich hatte damals bei Beginn der Renovierungsarbeiten das Thema KNX weder technisch noch finanziell auf dem Schirm. Nun hat sich das... -
Kehlbalken anstelle von Zangen
Kehlbalken anstelle von Zangen: Guten Abend zusammen Hab da mal eine Frage in die Runde Es wurde zufällig bei einem Sparren Pfettendach Anstatt zangen die unter der... -
Kehlbalken anstelle von Zangen: Aufgrund des dachbodenausbaus sollen die KehlZangen durch Kehlbalken ausgetauscht werden, da ein Balken optisch besser aussieht als zwei...
