180m² Trockenbau Wand und Decke
Diskutiere 180m² Trockenbau Wand und Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin moin, ich möchte mein zukünftiges Projekt hier im Forum zum Erfolg führen. Ich möchte Euch um eure Meinungen und Vorschlägen bitten....
  1. #1 mcrocket, 16.05.2009
    mcrocket
    mcrocket
    Einkäufer
    Burgwedel
    Moin moin,
    Habe mich zum Kauf eines Objekts entschieden. 300m² Wohnfläche + Dachboden nochmal ca. 100m².
    Im 1OG sind 2 Mietwohnungen die sich 147m² teilen, das EG hat eine Fläche ca.220m² die ich selber nutzen möchte. Das EG ist komplett leer, keine tragenden Wände, lediglich große Stützen sind vorgesehen sind um die darüber liegenden Stockwerke zu stützen.
    Jetzt zum Thema:
    Ich möchte die übrig gebliebenden 170m² komplett mit Leichtbauwänden aufteilen sowie die Decken um ca. 30 -35cm abhängen. Alles soll in einer Trockenbauweise vollzogen werden um Zeit zusparen und später flexibel die Räume nach bedarf ändern zu können.
    Fakten:
    Es müssen 55m Leichtbauwand gezogen werden, mom. habe ich eine Decken höhe von 3,10m, kommt aber noch Estrich und Fußbodenheizung rein.
    Also muß folglich das Ständerwerk 2,95m mindestens haben. Da alles in Eigenleistung passieren muß damit es preislich passt, kann ich wenig auf Firmen zurückgreifen.
    Fragen:
    Wo bekomme ich die Systeme zum Leichtbauwand und Decke abhängen her,
    Baumarkt etc. ?
    Gibt es quallitative Unterschiede, Tockenbau nicht gleich Trockenbau?
    Welche Beplankung Fermacell oder Gipskarton? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 16.05.2009
    220 m² ohne Wände klingen nach Laden/Werkstatt o.ä.
    Dann erstmal Nutzungsänderungsantrag stellen.
  3. #3 Gast943916, 16.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Trockenbau bleibt Trockenbau, aaaaber
    TROCKENBAUER ist nicht gleich TROCKENBAUER.......
    Gipser
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hallo mcrocket
    So wirst Du dein Projekt unweigerlich an den Rand des Ruins treiben. Bei den zu bebauenden Flächen kommen (wie du selbst sagst) FBH, Estrich und Elektro zusammen.
    Mein Tip,
    Planungssachverstand ins Boot holen.
    Nun Nutzungsänderungsantrag.
    Mit Ausbaufirmen über Eigenleistung sprechen.
    Da ist genug Sparpotential vorhanden, aber mit Kumpels, Bier und Wochenende wird das nix.
    Grüße operis
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Locker bleiben, Planung ist das A + O
    somit kann ich nur empfehlen und die bescheidenen Fragen beantworten.
    zu 1. Baustoffhändler, - über Objektrabatte sprechen.
    zu 2. hat @ Gipser beantwortet- Hersteller unterscheiden sich nur im Preis.
    zu 3. i.d.R. als Empfehlung, GKB ( wo gebraucht GKBI / GKF ) 75er Profile, 2 x 12,5 GK je seite , 50/ 60 mm MiWo
    Tipp am Rande- wird dir aber auch der Planer sagen, GK Wände Rohboden/ Rohdecken , Deckenanschluss gleitend !
    Peeder
  6. #6 Gast943916, 16.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nee, nee Peeder, das habe ich nicht gemeint, mir ging es um die Ausführung. Als Laie ohne Ahnung und Übung wird er sein Ziel
    wohl nicht erreichen, abgesehen von anderen Schwachpunkten: Ständerabstände, Anschlüße, Kreuzfugen, Einbauten etc. etc., kennst DU doch alles......
    Gipser
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...gut dass du es nochmals etwas detaillierter beschrieben hast.
    Ein Beitrag in der Form von dir war so ganz ungewohnt....:biggthumpup:
    gruss
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Zeit wird er nicht sparen- schon gar nicht ohne Planung.
    Chaos und Murks ist vorprogrammiert.
    Und im Raum Hannover treiben sich auch gute Trockenbauer rum.
    Peeder
  9. #9 mcrocket, 16.05.2009
    mcrocket
    mcrocket
    Einkäufer
    Burgwedel
    danke für die netten Worte !
    Nutzungsänderungsantrag !! Guter Einwand, werde gleich den Markler kontaktieren.
    GK war auch mein erster Gedanke.
    Das mit dem Zeitsparen war eher im Zusammenhang auf die ALternative "MAUERN" bezogen. Da ein Trockenbau für mich zeitersparender klingt als loszumauern. Im gleichen Atemzug habe ich auch keine Feutigkeit vom mauern sondern nur einmal mit dem Estrich.
    Noch mal zu den Leuten die mein Vorhaben verurteilen !
    - Wir haben genug handwerkliches Geschickt um den Trockenbau zu meistern.
    - Ich werde garantiert nicht mit Bier und Grillen mein Hausbau ruinieren.
    - Mein Vater ist Maurer, meine beiden Brüder Straßenbauer, mein Onkel Dachdecker
    und ich habe was kaufmänisches gelernt.
    - Wir haben schon 2 Häuser selbst hochgezogen ( aber leider nur massiv )
    darum wollte ich mein Vorhaben mal im Forum breittreten damit Profis Ihre Meinung/Unterstützung einbringen können. Für alle die nur was schlecht machen wollen, können sich bitte zurückhalten.
    Für alle anderen bitte weiter weiter weiter.
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    da liegen die Vorteile !
    das ist durchaus möglich, und den Chaos und Murks habe ich in Verbindung einer fehlenden Planung gemeint.
    Auch ein Trockenbauunternehmen plant nicht, sondern führt nach Planungsangaben aus.
    Es sind die Details, Anschlüsse, Türöffnungen, na ja, was @ Gipser schon angesprochen hat , die für uns selbstverständlich sind, und bei denen die meisten Fehler gemacht werden.
    Daher mein kleiner Hinweis auf die Trockenbauer oder einen guten Stucki.
    Peeder
  11. #11 Gast943916, 16.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wir wollen dir nichts schlecht reden, warum auch? Nur so einfach wie sich mancher den Trockenbau vorstellt ist er nicht, mit ein paar Platten anschrauben ist nun mal nicht getan.....
    Gipser
  12. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Auch ich rate dringend, einen Planer ins Boot zu holen.
    Es geht bestimmt nicht nur um die Trockenbauleistungen, sondern auch um Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutzanforderungen, inkl. der Wind- und Luftdichtheitsplanung für die einzelnen Gebäudeabschnitte.
    Da hier öffentliches Baurecht tangiert wird, hat man hier kaum ein "Wahlrecht". :deal
    KPS.EF
  13. #13 Gast943916, 16.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und Fachleute die es umsetzen können...
    Gipser
  14. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Danke für die Ergänzung! Natürlich müssen die planerischen Vorgaben fachgerecht umgsetzt werden ...
    KPS.EF
180m² Trockenbau Wand und Decke - Ähnliche Themen
  1. Bau EFH 180m^2
    Bau EFH 180m^2: Hallo alle zusammen, ich möchte unseren Entwurf zum Bau eines EFH einmal zur Diskussion stellen. Das Grundstück beträgt ca. 750m^2 (23m*33m,...
  2. Grundriss zur Diskussion, EFH 180m²
    Grundriss zur Diskussion, EFH 180m²: Hallo zusammen, nun trau ich mich mal. Wir sind im Gespräch mit einem GÜ, der uns in der Akquisephase den folgenden Grundriss geliefert hat....
  3. Diskussion Grundriss 180m²
    Diskussion Grundriss 180m²: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Grundriss zur Diskussion stellen. Die Anordnung der Möbel/Bäder hat noch nicht stattgefunden. Wir...
  4. DHH mit 180m² Wohnfläche, aber wie verteilen?
    DHH mit 180m² Wohnfläche, aber wie verteilen?: Hallo, nach Wochenende kommt der BU Chef aus dem Urlaub und dann muss ich die endgültige Grundriss Version kennen, wie auch Fenster...
