2 Fragen zum Thema Solar
Diskutiere 2 Fragen zum Thema Solar im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Moin! 2 kurzen Fragen zum Thema Solar -> 1. habe ich neulich Kollektoren gefunden die mit Luft anstelle von Flüssigkeit arbeiten. Leider...
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Moin!
    1. habe ich neulich Kollektoren gefunden die mit Luft anstelle von Flüssigkeit arbeiten. Leider konnte ich über diese Variante noch keine großartigen Infos/ Erfahrungen einholen. Hat sowas schon jemand verbaut bzw. Erfahrung damit?
    2. Ich will evtl meinen Keller mit Solarenergie heizen (heizen -> Raumtemperatur von ca 15 - 18°C) würde es funktionieren auf das Garagendach einne Kollektor zu setzen ( ca 2m² Fläche) das ganze dann in den Keller in einen Speicher pumpen und von hier aus dann in 2 bis 3 kleine Heizkörper . Garagendach hat von ca 10 bis 16Uhr Sonne. Hat jemand schon was ähnliches gemacht? Gartenhäusle etc. ?
  2. R.B.
    1. Schau mal im Haustechnikdialog. Dort hat Vecco so etwas selbst gebastelt. Als richige Gebäudeheizung natürlich weniger geeignet, da einfach der Ertrag zu gering ist.
    http://www.haustechnikdialog.de/for...or Leistungsvergleich - wer bietet mehr...???
    http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56654&headline=Luftkollektorbau, ich mache Ernst!
    2. Bei einem Kollektor von 2qm wird der Ertrag nicht reichen, zumal Du mit Heizkörpern immer eine relativ hohe Temperatur benötigst.
    Nicht vergessen, gerade im Winter wo die Heizleistung benötigt wird, liefern die Kollektor nur magere Erträge.
    So ein Konzept muß durchdacht sein.
  3. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    der Beitrag zu dem Luftkollektor ist klasse... möchte man selber gleich los legen :)
    falls der Kollektor mit 2m² nicht reicht könnte flächenmässig ohne Probleme 6m² verbaut werden ( bei Ebay gibt es ja schon günstige komplett Sets)
    alternativ wäre natürlcih wie in dem Luftkollektorbeitrag die "Zuluft" einer Splitklima aussen zu erhöhen um dann damit effektiver zu heizen...
  4. R.B.
    Na ja, auch eine Split-Klima im Kleinleistungsbereich muß schon eine Menge Luft umwälzen. Erschwerend kommt hinzu, daß die Lüfter bei solchen Registern ganz schön zu kämpfen haben. Da muß evtl. für UNterstützung gesorgt werden.
    Und dann muß die Temperatur noch so geregelt sein, daß die Dinger nicht gleich in´s Nirwana gehen.
    Kriegen die mal Luft mit 80°C ab, dann kannst Du gleich wieder reparieren..:biggthumpup:
    Also, alles nicht so einfach.
2 Fragen zum Thema Solar - Ähnliche Themen
  1. Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung
    Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung: Hallo in die Runde! Ich und meine Frau bauen momentan und machen einiges in Eigenleistung. Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale...
  2. Frage zum Thema Abdichtung von Mauerwerk
    Frage zum Thema Abdichtung von Mauerwerk: Guten Morgen wertes Bauexpertenforum, in meinem Garten soll eine Hütte mit Fundament 5x3m entstehen. Eine Längsseite soll direkt an eine...
  3. Viele Fragen gebündelt zum Thema Schallschutzfenster
    Viele Fragen gebündelt zum Thema Schallschutzfenster: Hallo an alle Ich habe schon sehr viele Beiträge in diesem Forum durchgelesen, bin mir aber noch nicht ganz im Klaren. Daher diese Sammlung an...
  4. Fragen zum Thema Dämmen
    Fragen zum Thema Dämmen: Hallo Also ich wollte meinen Dachboden Dämmen. Die Oberste Geschossdecke ist Quasi wie eine Holzbalkendecke. Also Sparren und da drunter so Art...
  5. Thema Statik, Frage zum Kippunkt
    Thema Statik, Frage zum Kippunkt: Hallo, kann mir bitte jemand sagen wo ich bei dieser Zeichnung den Kipppunkt finde. Vielen Dank im Voraus mfg Tomrar
