2% Gefälle auf 9m Garage - wie ausführen?
Diskutiere 2% Gefälle auf 9m Garage - wie ausführen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben eine 9m lange und 3m Breite Flachdachgarage mit Betondecke und müssen diese über die 9m Seite entwässern. Bei 9m wären das bei...
Status des Themas:
  1. #1 coolrunning1, 13.05.2011
    coolrunning1
    coolrunning1
    gärtner
    heidenheim
    Bei 9m wären das bei 2% ca. 18 cm Gefälleaufbau minimum.
    Wie lässt sich das am besten (kostengünstig) realisieren?
    Noch zur Info ,die Garage ist ein kalter Raum, und bräuchte nicht gedämmt zu werden (z.B. mit Gefälledämung).
    Geht das mit einem Gefälleestrich bzw. Gefällebeton? - oder kann die decke gleich im Gefälle betoniert werden?
    Grusss Reiner
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Decke im Gefälle geht. Ist auch am günstigsten.
  3. #3 coolrunning1, 13.05.2011
    coolrunning1
    coolrunning1
    gärtner
    heidenheim
    wie würde das ganze realisiert weden?
  4. Lebski
    Lebski Gast
    In dem die Decke oben und unten im Gefälle liegt, also gleichmässig in der Stärke bleibt.
    Dazu wird der Ringanker mit Gefälle erstellt, die Deckenschalung danach auch.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..die beauftragte Firma kennt sich da aus:biggthumpup:
  6. #6 coolrunning1, 13.05.2011
    coolrunning1
    coolrunning1
    gärtner
    heidenheim
    Wir haben links eine Beronwand und rechts eine Ziegelwand, wie wird hier ein Ringanker auf der Betonwand erstellt?
    Ziegelwand ist klar, gerade hochmauern, schräg schalen - betonieren decke drauf. wie sieht das ganze bei der Betonwand aus?
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
  7. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Tolle Antwort. Wenn die sich alle so toll auskennen würden, gäbe es dieses Forum nicht. Es ist immer gut, selbst zu wissen, was zu tun ist, damit man seinen Dienstleistern auf die Finger gucken kann.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...stimmt schon...nur hier siehts sehr nach Eigenleistung ohne jegliche Kenntnisse aus....:biggthumpup:
  9. #9 coolrunning1, 13.05.2011
    coolrunning1
    coolrunning1
    gärtner
    heidenheim
    wenn du so Oberschlau und vom Fach bist,
    dann gib doch einfach mal eine fachlich korrekte Antwort auf meine Frage, die auch ein laie versteht...
    Oder gibts du nur blöde komentare ab?
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..ich halte mich an die Forumsregeln...
  11. #11 wasweissich, 13.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so blöd war der komentar garnicht ....... :D
  12. #12 Baufuchs, 13.05.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nun merke mal auf coolrunning.
    Wenn Du da eine Fachfirma oder einen Planer am Start hättest, dann hättest du die Frage anders gestellt.
    Nämlich: Mein Planer/Bauunternehmer will die Garagendecke so/so/ oder so erstellen. Gibts da keine preiswertere Lösung?
    Insoweit hat Bernix wie ein guter Bauer seine Schweinchen am Gang erkannt.
    Du willst das allein hinfrickeln.
    Und da DIY Fragen hier nicht beantwortet werden, ist nun Ende der Veranstaltung.
    Hier Lesen.
Thema: 2% Gefälle auf 9m Garage - wie ausführen?
  1. ringanker mit gefälle
  2. 2% gefälle auf 1 m
  3. ringanker gefälle
  4. Dachgefälle mauern,
  5. gefälle ringanker garage schräg,
  6. garage ringanker schräg oder gerade,
  7. gefälle garage mauern,
  8. ringanker mit gefälle erstellen,
  9. dachgefälle garage mauern,
  10. garage ringanker gefälle,
  11. 2% gefälle auf 10 5m,
  12. gefälle bei 7meter 2%,
  13. ringanker dachgefälle,
  14. wie gefälle bei garage,
  15. Gefälle flachdach ringanker,
  16. gefälle spannbetondecke garage
2% Gefälle auf 9m Garage - wie ausführen? - Ähnliche Themen
  1. Gefälle Garage
    Gefälle Garage: Ich habe eine 42 qm große Doppelgarage am Haus bauen lassen. In der Mitte ist ein Ablauf integriert. Normalerweise soll die Garage ein Gefälle...
  2. Gefälle zwischen Straße und Haustür/Garage
    Gefälle zwischen Straße und Haustür/Garage: Hallo zusammen, ich habe am Freitag den Entwurf vom Architekten bekommen, beim reviewen ist mir ein Punkt aufgefallen, der mich seit 2 Tagen...
  3. Flachdachabdichtung ohne Gefälle auf intensivbegrünter Garage
    Flachdachabdichtung ohne Gefälle auf intensivbegrünter Garage: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich hier ein paar Meinungen und evtl. auch Empfehlungen bekomme. Bin absoluter Laie. Folgender Sachverhalt: Wir...
  4. Umnutzung Garage, Gefälle, FBH und Absätze...
    Umnutzung Garage, Gefälle, FBH und Absätze...: Hallo, wir planen aktuell die Umnutzung einer alten Garage in Wohnraum und stehen etwas unentschlossen vor einem kleinen in der Vorplanung. Bei...
  5. 2% Gefälle auf 9m Garage - wie ausführen?
    2% Gefälle auf 9m Garage - wie ausführen?: So Ihr Experten, da der Beitrag geschlossen wurde aufgrund der Vermutung das hier was in Selbstbau erstellt werden soll, möchte ich hierzu noch...
Status des Themas:
