2 Leuchten getrennt ein- und gemeinsam ausschalten
Diskutiere 2 Leuchten getrennt ein- und gemeinsam ausschalten im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es eine (möglichst einfache) Möglichkeit, zwei Lampen über getrennte Schalter einzeln einzuschalten aber gemeinsam über einen Schalter an der...
  1. #1 kappradl, 18.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Gibt es eine (möglichst einfache) Möglichkeit, zwei Lampen über getrennte Schalter einzeln einzuschalten aber gemeinsam über einen Schalter an der Türe wieder auszuschalten.
  2. #2 Oliver82, 18.02.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Sollte mit Stromstoßschaltern doch recht einfach zu realisieren sein... taster 1 anStromstoßschalter 1, taster 2 an Stromstoßschalter 2 und Taster 3 (an der Tür) an beide...
    oder?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    AW: 2 Leuchten getrennt ein- und gemeinsam ausschalten
    Nee! :D
    Grüsse
    Jonny
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *denk*
    Lampe 1 an, Lampe 2 aus: Gemeinsamer Schalter schaltet jeweils anders rum
    Beide Lampen aus: gemeinsamer SChalter schaltet beide an
    Beide Lampen an: Gemeinsamer Schalter schaltet beide aus
    ich glaube SO wird das nix mit 3 Stromstoßschaltern...
  5. #5 Oliver82, 18.02.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    waren nur 2...
    und seine Anforderung war:
    und das funktioniert mit meiner Lösung! ;)
  6. R.B.
    Und was machst Du wenn 1 Leuchte (Nr.1) an und 1 Leuchte (Nr. 2) aus ist? Dann drück mal auf den Taster 3. ;)
  7. #7 Oliver82, 18.02.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Das entspricht aber nicht den beschriebenen Anforderungen! da werden beide getrennt eingeschaltet und danach gemeinsam ausgeschaltet!!!!
    jaja ich sehs ja ein ;P
  8. #8 Eumeltier, 18.02.2013
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Man braucht doch nur zwei monostabile Stromstoßrelais. Taster 1 und 2 machen die an, Taster 3 unterbricht die Stromversorgung zu den Stromstoßrelais und die fallen dann ab.
    Gruß,
    Martin
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 18.02.2013
    Ne,Eumeltier. Nicht mono sondern 2* bistabil mit je 2 Erregerwicklungen. Taster 1 setzt Relais 1 auf ein, Taster s für Rel. 2 und Taster 3 steuert bei beiden die andere Spule an.
    Obs bistabile Relais für 230 V Erregerspannung mit 2 Spulen gibt? Tante google ist Dein Freund.
    PS oder normale Relais mit 2* Ein, davon einer als Selbsthaltung geschaltet, die von Taster 3 getrennt werden kann.
  10. R.B.
    Jetzt kommen wir der Sache näher. ;)
    Wenn der 3. Taster ausschließlich als Aus-Schalter benötigt wird, dann muss man damit beide Stromstoßschalter deaktiveren. Es gibt aber auch Stromstoßschalter bei denen kann man einen Eingang als zentral aus oder zentral ein definieren.
  11. #11 Eumeltier, 18.02.2013
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
Thema: 2 Leuchten getrennt ein- und gemeinsam ausschalten
  1. stromstossschalter leuchten separat schalten
  2. getrennte stromstoßschaltungen
  3. Tasterschaltung einzeln alle
  4. Spots getrennt schalten,
  5. relais zwei lampen,
  6. zwei lampen einzeln schalten und zusammen,
  7. stromstoßschaltung verschiedene lampen schalten,
  8. Lampe 2 getrennte Strompfade,
  9. AUSSCHALTEN ZUSAMMEN ODER GETRENNT,
  10. knx getrennt ein aber gemeinsam aus schalten,
  11. relais mehrere eingänge Lampe einzeln,
  12. wipptaster für 2 separate lampe,
  13. relais mit zwei lampen aber immer nur eine leuchtet,
  14. 2 leuchten 2 schalter getrennt schalten,
  15. ein taster für zwei getrennte leuchten
2 Leuchten getrennt ein- und gemeinsam ausschalten - Ähnliche Themen
  1. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  2. Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet
    Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet: Hallo, wir haben im Treppenhaus einen Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II verbaut, daren angeschlossen sind insgesamt 4 Leuchten (2...
  3. Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten
    Modified Sinewave Inverter zerfetzt LED Leuchten: Hi mir hat gerade bei einem Selbstversuch ein modified sine wave Inverter (für Betrieb an einem Akku) eine LED-Leuchte gegrillt.... die fing an...
  4. Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig
    Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig: Folgende Situation: Das Dachgeschoss wurde im Zuge von Sanierungsarbeiten komplett erneuert. Die komplette Dachkonstruktion wurde ebenso neu...
  5. Welche Leuchten in welchem Raum?
    Welche Leuchten in welchem Raum?: Hi, welche Leuchten (LED, Halogen, Cri, Kelvin) sind für die einzelnen Räume sinnvoll. Z.B. Küche, Wohnzimmer, Bad Beim Badspiegel denke...
