2 Lüfter und 1 Abluftrohr
Diskutiere 2 Lüfter und 1 Abluftrohr im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich möchte ein WC(ca 4,5m3) und einen Raum mit Dusche(ca 21 m3) entlüften. Beide Räume sind im Keller und haben kein Fenster. Seht...
  1. BauGau
    BauGau
    Karosseur
    München
    Hallo
    Seht euch bitte meine Skizze an: Hier der Link zu meiner Homepage
    http://www.gurke-goes-to-hollywood.at/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=118
    Der Raum mit der Dusche soll über 1 Abluftrohr mit dem WC entlüftet werden. Da sich ausserhalb eine Stiege befindet ist nur 1 Abluftrohr möglich.
    Gesamtrohrleitungslänge wäre ca 1,8 m. Eine Rückstauklappe würde ich kurz vor Austritt der Abluft ins Freie einbauen.
    Kann ich 2 Wandventilatoren benutzen (der im Wc mittels T Stück ans Abluftrohr verbunden) ? Stört der eine den anderen ? Strömungsmäßig meine ich.
    Solch lüfter stelle ich mi vor: http://www.ventilator.de/kleinraumventilatoren/punto-four
    Welche mindest Leistung muß der jeweilige Lüfter haben?
    Beide Ventilatoren würden durch den Lichtschalter des jeweiligen Raumes mit Nachlaufrelais geschalten werden. Deshalb ziehe ich eine 2 Ventilatoren Lösung einer 1 Ventilatoren Lösung vor.
    Ich freue mich auf eure Ratschläge
    lg
    Erich
  2. #2 Rheinbauer, 07.12.2011
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Wie willst Du verhindern, dass der WC-Duft ins Bad geblasen wird ?
    Auch die Luft wird sich den Weg des geringsten Widerstands suchen.
  3. BauGau
    BauGau
    Karosseur
    München
    Kurz vor dem T -Stück (wo der WC Lüfter einmündet) zusätzlich eine Rückschlagklappe?
    lg
    erich
    ps.: Bin für alternative kostengünstige und effiziente Lösungen offen . . .
  4. #4 Achim Kaiser, 07.12.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Lüfter taugen für das geplante Dingens nichts.
    Wenn die eingesetzt werden sollen müssen 2 Leitungen ins Freie geführt werden.
    Ansonsten gibts auch noch andere Lüfter ....
    Achim Kaiser
  5. BauGau
    BauGau
    Karosseur
    München
    Bitte um Vorschläge. Ich google mich schon seit 2 Tagen durch . . . . . .
    lg
    erich
  6. Julius
    Offenbar mit dem falschen Schlagwort...
    Versuche es mit "Einrohrlüfter"!
    Ich hab z.B. welche von HELIOS (Serie ELS) im Einsatz, gibt aber weitere gute Hersteller.
  7. BauGau
    BauGau
    Karosseur
    München
    Das habe ich mir auch angesehen und habe bei email Anfrage des Herstellers http://www.red-ring.at/data/Katalog_2008/02-KN0405_2008.pdf neussl.com folgende Antwort bekommen:
    Grundsätzlich würde diese Geschichte funktionieren!
    Wobei ich bei einem so "speziellen" Fall wie bei Ihnen
    (keine Fenster im Keller) eigentlich zwei getrennte Ventilatoren
    empfehlen würde! Vorallem der Duschraum sollte "ordentlich"
    entlüftet werden und die 10-15% der Lüfterleistung über die
    Nebenraumabsaugung, würden hierzu eher "knapp" werden!
    Deshalb hatte ich es wieder verworfen.
    Mir wurde das empfohlen: RZB 240
    http://www.red-ring.at/data/Katalog_2008/01-KV1011_2008.pdf
    Da habe ich schon einen enormen Kostemehraufwand und nebenbei das Problem das ich bei jedem Lichtschalter ein Relais vorsetzen muss damit das Gerät nicht 400 V abkriegt. Und dann brauch ich wieder einen Elektriker, denn von lektrik verstehe ich nicht viel.
    lg
    erich
  8. Julius
    Wir kommst Du plötzlich auf Nebenförderung ("Nebenraumabsaugung")???
    Von solchen Krücken war keine Rede.
    Beim regulären Einrohrsystem hat jeder Raum seinen eigenen, unabhängigen Lüfter mit der Leistung, welche für den Raum nötig ist!
    Sie nutzen lediglich ein gemeinsames Abluftrohr und besitzen aller hierfür nötigen Einrichtungen (z.B. Rückschlagklappen) und Eigenschaften (z.B. Brandschutz) .
    So und nicht anders hatte ich das gemeint.
    Schon gibts auch keinerlei Probleme mit der raumweisen, sauber getrennten Elektrik.
  9. BauGau
    BauGau
    Karosseur
    München
    @ Julius
    Du meinst nach dem Schema meiner 1. Skizze aber mit diesen "besseren" Lüften ? Weiß du vielelicht von welcher Hersteller eventuell relativ günstig ist ?
    Habe ich da nicht die selbe Problematik wie Rheingold in seiner ersten Antwort vorbrachte?
    lg
    erich
  10. Julius
    Nein, hättest Du nicht.
    Lesen und Verstehen:
    Das von mir genannte deutsche Markenfabrikat ist hochwertig und trotzdem erschwinglich.
    Außerdem findet man die Dinger (da recht verbreitet) oft in der Bucht weit unter Neupreis!
    Zur Sicherstellung des Brandschutzes (inwieweit der in Deiner Situation erforderlich ist, kann ich nicht sagen) ist die Verwendung metallischer Rohre/Schläuche wichtig.
  11. BauGau
    BauGau
    Karosseur
    München
    Gut: Dann werde ich mich mal nach solchen Ventilatoren umsehen.
    Danke schon mal für die Beratung.
    Eine Frage habe ich noch.
    Die 2 Ventilatoren haben bauseits bereits eine Rückstauklappe. Wäre es aber nicht sinnvoll kurz vor Ausgang ins Freie eine zusätzliche zu integrieren, sodass quasi gar keine(bzw. kaum) kalte Luftim Rohr bis zum Ventilator kommt?
    Oder wäre eine selbsttätige Verschlusskappe besser ?
    lg
    erich
Thema: 2 Lüfter und 1 Abluftrohr
  1. abluft mehrere räume
  2. mehrere lüfter an einem abluftkanal
  3. kann man mit einem rohr zwei Räume entlüften
  4. lüftung badezimmer mit zwei lüftern,
  5. frowzwöt abluft zwei lüfter,
  6. 2 badlüfter an einem kanal,
  7. mehrere Abluftkanäle verbinden,
  8. mako lüfter,
  9. lüftung 1 rohr zwei ventilatoren,
  10. mehrere lüfter an ein abluftrohr anschließen abzweigung,
  11. zwei bad lüfter an einen dachlüfter,
  12. zwei räume über Lüfter verbinden,
  13. Zwei Lüfter an einem luftkanal,
  14. dachlüfter zwei rohre,
  15. 2 Lüfter bad,
  16. mehrer abluft,
  17. abluft zwei geräte,
  18. Zwei Abluft an einem rohr,
  19. zwei lüfter bad,
  20. helios einrohrsystem schema,
  21. mako lüfter zwei auf ein rohr,
  22. abluft zwei,
  23. 2 weg luefter,
  24. zwei Lüfter ein abluftkanal,
  25. zwei wc mit einem lüfter
2 Lüfter und 1 Abluftrohr - Ähnliche Themen
  1. Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?
    Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?: Eigentlich war klar, dass die beiden sanierten Wohnungen im Altbau mit Luft-Wasser-WP beheizt werden sollen. Warmwasser soll mit...
  2. Luft in Kaltwasserleitung
    Luft in Kaltwasserleitung: Hallo zusammen, wir haben seit mehreren Wochen das Problem, dass in der Kaltwasserleitung Luft ist und es somit laute Geräusche beim laufenden...
  3. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer
    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
  4. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  5. Lüfter-Abluftrohr an Gipskarton Decke anschließen?
    Lüfter-Abluftrohr an Gipskarton Decke anschließen?: Hi Leute, ich renoviere mein Badezimmer direkt unterm Dach, daher würde ich die Gelegenheit nutzen, ein Lüftersrohr für einen Lüfter mit...
