2 Varianten für Dachdämmung, Einschätzung?
Diskutiere 2 Varianten für Dachdämmung, Einschätzung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, unser BU hat zwei Verschiedene Varianten zur Dämmung des Daches vorgeschlagen (Neubau, Satteldach, keine Fenster oder Gauben, First in...
  1. #1 silmaril, 16.02.2011
    silmaril
    silmaril
    Patente
    S
    Moin,
    unser BU hat zwei Verschiedene Varianten zur Dämmung des Daches vorgeschlagen (Neubau, Satteldach, keine Fenster oder Gauben, First in O-W, ca. 160m2 Fläche gesamt):
    1: 24 cm MiWo (Zwischensparrendämmung)
    2: 24 cm Zellulose-Einblasdämmung (Zwischensparrendämmung) plus 35 mm Gutex Aufsparrendämmung
    Beide Varianten erfüllen die Vorgaben, aber Variante 2 ist ca. 4000;- teurer.
    Frage an die Fachleute: was haltet ihr von den beiden Varianten? Wo liegen die Vorteile von Variante 2 (Dämmwert? Sommerlicher Hitzeschutz? Haltbarkeit?):confused:
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Gruß, Silmaril
2 Varianten für Dachdämmung, Einschätzung? - Ähnliche Themen
  1. Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH
    Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur energetischen Sanierung unseres EFH. Vorweg: Ich bin kein Handwerker - aber motiviert und lasse...
  2. über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau
    über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau: Liebe Fachwerkhaus- plus Dachdämmungs-Expert:innen, mein Haus hat 10cm dünne Wände. Die Außenwände werden im EG und 1. Stock mit Lehmplatten...
  3. Dachdämmung / Varianten
    Dachdämmung / Varianten: Hallo zusammen, ich bin grad dabei, mit dem U-Wert-Rechner verschiedene Varianten meiner Dachdämmung durchzurechnen. Dabei komme ich auf Werte...
  4. 2 Varianten für Dachdämmung, Einschätzung?
    2 Varianten für Dachdämmung, Einschätzung?: Moin, unser BU hat zwei Verschiedene Varianten zur Dämmung des Daches vorgeschlagen (Neubau, Satteldach, keine Fenster oder Gauben, First in...
  5. Varianten Dachdämmung
    Varianten Dachdämmung: Hallo, die Planung für unseren Neubau (EFH) ist weit fortgeschritten. Bei der Dachdämmung schien lange alles klar zu sein, jetzt kamen uns...
