2 Vollgeschosse bei dieser Bauordnung möglich?
Diskutiere 2 Vollgeschosse bei dieser Bauordnung möglich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; HAllo Forum, sind 2 Vollgeschosse bei dieser Bauordnung möglich? Hier ein kurzer Auszug: " Zur Anpassung an das Gelände gilt für das...
  1. #1 POLow6N, 22.08.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    HAllo Forum,
    " Zur Anpassung an das Gelände gilt für das gesamte Planungsgebiet eine max Traufhöhe von 6,50m über Oberkante modelliertem Gelände (GOK) gemessen als Lot an der höchsten Stelle der Traufe."
    Unser Bauplatz ist komplett eben.
    Welche Geschosshöhen sind damit max. möglich?
  2. #2 VolkerKugel (†), 22.08.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Bei diser Festlegung ...
    ... komm´ ich erstmal ins Grübeln. Was ist damit gemeint?
    Normalerweise ist die Traufhöhe im B-Plan definiert als Schnittlinie zwischen Außenwand ab GOK und OK Dachfläche.
    Sollte hier tatsächlich die Traufe = Dachrinne gemeint sein ?
    Das würde ich erstmal klären (lassen).
    Ansonsten sind - auch bei üblicher Auslegung - in den 6,50 m problemlos zwei Vollgeschosse unterzubringen, wenn Sockelhöhe und Kniestock (hier dann eher "Kniestöckchen") entsprechend geplant werden.
    Hängt halt auch von den gewünschten fertigen Raumhöhen und dem erforderlichen Fußbodenaufbau und der Deckenstärke ab.
  3. #3 POLow6N, 22.08.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Bei 2 Vollgeschossen gibt es doch keinen Kniestock im 2. Geschoss!??!
    Darum will ich doch 2 Vollgeschosse mit voller Raumhöhe.
  4. #4 POLow6N, 22.08.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Zur Ergänzung da steht auch noch drinn:
    Bestimmung der Traufhöhe:
    Maßgebliche Bezugspunkte zur Bestimmung der Traufhöhe sind der Schnittpunkt Außenkante der Außenwand mit der Oberkante der Dacheindeckung als oberer Bezugspunkt und die Oberkante des modellierten Geländes an der höchsten Stelle der Traufe als unterer Bezugspunkt.
  5. #5 VolkerKugel (†), 22.08.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Der Kniestock ...
    ... kommt über das 2. Vollgeschoss. Ingenieure gibt´s ...
    ... und die nachgeschobene Definition bezeichnet die übliche Auslegung.
    Was ist eigentlich mit dem vor 4 Jahren vom BT gekauften Rohbauhaus?
  6. #6 POLow6N, 22.08.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Du meinst wegen der letzten Rechnung die der Bauträger nicht zahlen möchte.
    Hab ihm jetzt eine 1. Mahnung geschrieben.
    Weil rechtlich müsste er lauf Bauamt der Gemeinde für die Zahlungen aufkommen.
    Sein Zahlungstermin ist heute verstrichen und er hat nicht gezahlt. Werd dann eine 2. Mahnung nächste Woche rausschicken und wenn dann nichts folgt hab ich Gott sei Dank eine Rechtsschutzversicherung. Mal kucken was da rauskommt.
    Das Haus ist aber an Amerikaner vermietet und das neue Haus soll jetzt mal für uns sein.
  7. #7 POLow6N, 22.08.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Das überm 2. Stock ist für mich als Maschinenbau Ingenieur der Speicher :28:
  8. #8 VolkerKugel (†), 22.08.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Aber ...
    ... dann habt Ihr doch einen Planer? Oder?
  9. #9 POLow6N, 22.08.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Ne das letzte mal war ja alles bereits vorgegeben.
    Musste mich ja nur noch um den Innenausbau kümmern.
    War ja Rohbau mich Dach und Fenster bereits drinn.
2 Vollgeschosse bei dieser Bauordnung möglich? - Ähnliche Themen
  1. 2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?
    2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?: Moin zusammen, wir wollen uns gerne für ein Grundstück bewerben und planen darauf ein Zweifamilienhaus zu bauen. Eine Wohnung ist für meine...
  2. 2/3 Regelung Vollgeschoss Bemessungsgrundlage
    2/3 Regelung Vollgeschoss Bemessungsgrundlage: Hi! Wir planen möglicherweise ein Haus zu bauen und wollen uns grob selbst überlegen wie der Grundriss in etwa aussehen soll und würden es dann an...
  3. Vollgeschossigkeit Keller BW
    Vollgeschossigkeit Keller BW: Hi zusammen, ich bin momentan an der Planung eines EFH. Da das Grundstück von NO nach SW einen leichten Hang hat, wird der Kehler südseitig offen...
  4. Wann gilt Hanglagenkeller als Vollgeschoß (bayerische Bauordnung)?
    Wann gilt Hanglagenkeller als Vollgeschoß (bayerische Bauordnung)?: Hallo zusammen, nach aktueller bayerischen Bauordnung kann auch der Keller als Vollgeschoss zählen: Bayerische Bauordnung (BayBO 1998), Art. 2...
  5. Berechnung Vollgeschoss (Bayerische Bauordnung)
    Berechnung Vollgeschoss (Bayerische Bauordnung): Hallo Zusammen! Da mein Haus ein neues Dach benötigt habe ich vor die Sanierung gleich mit einer Aufstockung zu verbinden. Der neu geschaffene...
