2 Wände dämmen
Diskutiere 2 Wände dämmen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe ein Haus mit Dachgaube, dessen Front verklinkert ist(2-schalig). Die Seiten der Gaube sind nur unzureichend gedämmt(2cm loser...
  1. #1 Frank-Knut, 14.11.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Hallo!
    Die Seiten der Gaube sind nur unzureichend gedämmt(2cm loser Styropor).Darauf befinden sich Schieferplatten.
    Es handelt sich nur um recht kleine Flächen von ja etwa 2qm.
    Nun möchte ich Hartschaumplatten o.ä. auf das Mauerwerk von aussen anbringen und dann verputzen.
    Kann mir jemand einen Tipp zum Material geben?
    Kann man das kleben? Wenn ja, womit?
    Danke!​
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    WDVS Platten mit Klebe Armierungsmörtel aufkleben...
    mal unter WDVS suchen...
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Geht's nun um die verklinkerte Frontseite oder um die verschieferten Seitenflächen?
  4. #4 Frank-Knut, 15.11.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Hallo!
    Danke für die Antworten!
    Es geht um die verschieferten Seitenwände, die Frontwand ist wie der Rest des Hauses isoliert und verklinkert.
    Auf diese Seitenwände kann ich vom Spitzboden aus draufsehen, und da liegt nur ziemlich lose eine 2-3cm dicke Styroporplatte zwischen Mauer und Holz/Schiefer-konstruktion.
    Es handelt sich ausgerechnet um unser Badezimmer, das sich in der Gaube befindet.
    Ich werd mal unter WDVS suchen, aber gibt es einen empfehlenswerten Hersteller? Platten und Kleber sollten doch vom selben Hersteller sein, oder?​
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ja sollten sie....
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Bevor ich´s vergesse... den Abdichtungsabschluss nicht vernachlässigen!
2 Wände dämmen
2 Wände dämmen - Ähnliche Themen
  1. Wand dämmen
    Wand dämmen: Hallo, an dieser Wand war eine Tapete drauf. Ich habe diese abgemacht und darunter ist eine (vermute ich) eine Spanplatte (Bilder) Kann mir...
  2. Heizungsrohr in PB-Wand dämmen
    Heizungsrohr in PB-Wand dämmen: Hallo, ich will die Heizungsrohre einer Monoblock-WP durch eine Wand aus Porenbeton führen. Ich habe berechnet, dass 7 cm Porenbeton die gleiche...
  3. Keller Wände von innen dämmen
    Keller Wände von innen dämmen: 1 Kellerraum mit 3 Außenwänden und einer Wand zu anderen Kellerräumen soll als Werkstatt genutzt werden. 1 Außenwand grenzt an Erdreich, die...
  4. Flachdach & Wände innen Dämmen - für Sauna
    Flachdach & Wände innen Dämmen - für Sauna: Hallo zusammen, ich besitze eine Ebenerdiges Werkstatt/Lagerraum mit Flachdach, die ich als Sauna benutzen möchte, eine Dusche wird ebenfalls...
  5. Ist das in Deutschland erlaubt? Installation entlang Wand in Dämm- und Estrichebene
    Ist das in Deutschland erlaubt? Installation entlang Wand in Dämm- und Estrichebene: Falls es nicht erlaubt ist, welche theoretischen und welche praktischen Gründe sprechen eigentlich dagegen? Laut meinen eigenen Recherchen ist es...
