2 x duschen und es wird kalt
Diskutiere 2 x duschen und es wird kalt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Nach 2 x duschen je ca. 5 Minuten (Regenteller 30 cm) wird das Wasser kalt. Bzw. 1 x Vollbad nehmen (180x90) und das Abduschen ist dann auch nur...
  1. #1 baumann2855, 01.02.2018
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Bzw. 1 x Vollbad nehmen (180x90) und das Abduschen ist dann auch nur noch kalt möglich.
    220 qm Fussbodenheizung. Luftwärmepumpe: Vaillant Arotherm Compact
    Luft/Wasser-Wärmepumpe aroTHERM - Produktinfos | Vaillant
    Ist das normal?
    Was kann man hier tun?
  2. #2 simon84, 01.02.2018
    Wie groß ist der WW Speicher und wie hoch ist die WW Temperatur?
  3. #3 baumann2855, 01.02.2018
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    180 Liter Speicher (laut Webseite).
    Das Ding hat auch wohl ein Heizstab.
  4. #4 simon84, 02.02.2018
    Und wie hoch ist die Temperatur ?
    Wenn dein Warmwasser nur 35 Grad hat wäre es ja klar, dass es "gleich" kalt wird.
    Leser112 gefällt das.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Also erstmal Wassertemperatur checken. Seit wann gibt es das Problem und wie alt ist der Speicher ? Es ist gut möglich, das der WW-Anschluss leicht zugesetzt ist, dabei hat der Hersteller durchaus mal Probleme
  6. #6 baumann2855, 02.02.2018
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Sind grade in den neubau eingezogen, heisst die Heizung ist ganz neu.
    Die Wassertemperatur hat der Sani auf maximum gestellt weil ich ihm das Problem erzählt hatte.
    Er sagte es wären jetzt so ca 60 Grad glaube ich.
    Hey es kann doch wohl nicht sein das man nach einmal baden kein warmwasser mehr hat?! Ich will mir nicht vorstellen was wäre wenn wir Kinder hätten.
    Kann man für das ding den kein zusätzliches gerät anschliessen?
  7. #7 Andybaut, 02.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also wenn die Aussagen alle stimmen, dann hättest du ja bei vollständiger Befüllung
    (die ist aber nicht vollständig bei 60°C )
    200l mit 60°C.
    kaltes Wasser unterstelle ich mit 10°C
    Ich unterstelle mal, dass du mit 40°C badest und duschst.
    Dann könntest du noch 130l kaltes zumischen und hättest 330l mit 40,3°C erzeugt.
    So eine Regendusche kann bis zu 20l/min benötigen und ein Vollbad unterstelle ich mal mit 150l.
    Das ist alles recht hoch gegriffen.
    Du könntest also 16min unter die Regendusche
    oder
    2 Vollbäder nehmen.
  8. #8 Lexmaul, 02.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kleiner Speicher halt...60 Grad word Deine Luftpumpe nur mit Heizstab erreichen, d.h. Du wirst dafür auch noch hohe Kosten haben.
    Daher plädiere ich bei größerer Nutzung auch für eine größeren Speicher.
    @Andybaut: Unsere Regendusche verbraucht über 30l/min - die 20l sind dann sehr konservativ geschätzt! Und "kalt" definiert jeder anders - für viele ist das bei 30 Grad schon als "kalt" empfunden!
  9. #9 Andybaut, 02.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Eine hansgrohe finde ich mit 17l/min bei 30cm Durchmesser.
    Aber ja, da gibt es noch welche die mehr verbrauchen.
    Mir geht´s ja auch nur darum zu zeigen wieviel Wasser mit 40°C vorhanden ist um zu sehen ob hier
    ein Problem im System vorliegt oder der Speicher einfach zu klein ist.
  10. #10 Lexmaul, 02.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ist die Frage, ob Zirku vorhanden ist. Wie lange die dann läuft? Wann geladen wird? Wie oft? Ab wann?
    So einfach ist das alles nicht...
  11. #11 baumann2855, 02.02.2018
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Die soll eine LWP für ein Einfamilienhaus sein. Sorry aber wenn das an der Dimensionierung liegt, dann reicht das maximal für eine 1 Mann Studentenbude.
    Da muss ich jetzt nicht großartig hin und her rechnen. Es muss doch wohl möglich sein 1 Vollbad zu nehmen ohne danach beim Abduschen sich eine Mandelerzündung zu holen. Das Wasser beim Abduschen nach dem Vollbad ist "Eiskalt"!
    Zur Info: der Teller tröpfelt auch nur dünne Strahlen, da kommt kein Wasserfall runter.
    Das kann doch alles wohl nicht wahr sein.
  12. #12 cschiko, 02.02.2018
    cschiko
    cschiko
    Was sagt denn dein Installateur dazu? Grundlegend liegt sicher die Vermutung nahe das der Speicher zu klein sein könnte, wobei ja vorgerechnet wurde für wie viel dies ca. reichen sollte.
    Ich würde da nochmal den Kontakt aufnehmen und ihn schauen lassen, denn schließlich hat er die Anlage doch auch konzipiert oder?
  13. #13 Andybaut, 02.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ich unterstelle nun einfach mal, dass der Speicher für deine Wünsche zu klein ist.
    Da der Heizungsbauer den vermutlich auch erst nach Auftragsvergabe einbaut,
    frage ich mich, wer den Speicher beauftragt hat.
    Vermutlich ja du selbst, oder?
  14. #14 baumann2855, 02.02.2018
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Das wurde vom Installateur (berechnet denke ich) und vorgeschlagen. Kann man denn für das DIng ein Extra Warmwasserspeichern anflanschen?
    Oder irgendwas anderes was hilft?
  15. #15 simon84, 02.02.2018
    Wenn der Speicher 180 Liter hat, dann ist das zwar nicht riesig, aber auch nicht klein.
    Man könnte sozusagen 2-3 Vollbäder reinlassen.
    Da stimmt doch bestimmt etwas an der Temperatur nicht.
    Kontrolliere es nach. Und zwar selbst, am Gerät, das wird schon gehen, steht auch bestimmt in der Bedienungsanleitung wie man das auf dem Display anzeigen lässt.
    Danach Wasserhahn auf ganz heiss, 30 Sekunden laufen lassen und dann Temperatur des austretenden Wassers messen.
  16. #16 baumann2855, 02.02.2018
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Ich mache das heute und gebe euch mal Rückmeldung. Danke schonmal bis jetzt für euer wertvolles Feedback!
  17. #17 baumann2855, 02.02.2018
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Also die Temperatur für das Warmwasser steht bei 70 Grad auf dem Heizgerät.
  18. #18 Lexmaul, 02.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wird ja immer schlimmer...
  19. #19 Fred Astair, 02.02.2018
    ...und welche Temperatur hat es wirklich?
    Was Du noch prüfen könntest, ist die Frage ob vielleicht Kaltwasserzu- und Warmwasserauslauf beim Speicheranschluss verwechselt wurden. Kommt gelegentlich vor.
  20. #20 baumann2855, 02.02.2018
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Werde ich später messen....
Thema: 2 x duschen und es wird kalt
  1. vaillant heizung nach 2 personen duschen kein warmwasser
  2. wärmepumpe bei langem duschen
2 x duschen und es wird kalt - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung
    Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung: Hallo Community, ich bin kürzlich in ein etwa 15 Jahre altes Haus eingezogen. Leider habe ich nun neben der ebenerdigen Dusche an einer...
  2. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  3. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  4. Elektrische Fußbodenheizung Dusche
    Elektrische Fußbodenheizung Dusche: Hi, ein Badezimmer aus 1995 wird saniert. Es soll eine elektrische Fußbodenheizung eingebaut werden, sowohl im Bad als auch in der dann...
