2 Zähler und Stromverteilung in EINEM Schrank?Zulässig?
Diskutiere 2 Zähler und Stromverteilung in EINEM Schrank?Zulässig? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Also es geht um folgendes: Zählerschrank Einfamilienhaus (4-Felder) mit Zähler für Wärmepumpe und Zähler für "Allgemeinstrom" und...
  1. #1 Mann1979, 19.11.2009
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo!
    und Platz für Rundsteuerempfänger
    Das vierte Feld ist das Automatenfeld.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob es zulässig ist (bei EON Bayern hats da bisher keine Schwierigkeiten gegeben und auch bei manchen Stadtwerken nicht),ob man in diesem Automatenfeld die Stromverteilung
    (FI,LS-Schalter) von den BEIDEN Zählern einbauen darf bzw. unter welchen
    Bedingungen?
    (Trennsteg oder dergleichen?)
    Ich weiß nicht bei welcher Vorschrift ich suchen soll.
    DANKE
    mfg
    stefan
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bestand?
    Bei Neubau vorher mit dem EVU besprechen, ich glaub nicht das das problemlos durchgeht.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Mann1979, 19.11.2009
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo!
    Bei den bisherigen waren es Neubauten.
    Welche Gedanken hast du?Was meinst du?
    Gibts da eine VDE Vorschrift oder eher in den TAB suchen vom EVU?
    mfg
    stefan
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    VDE Vorschrift weiss ich keine, Trennung zwischen den UVs muss halt vorhanden sein (räumlich eindeutig oder Trennplatte einbauen.
    Ich schätze das es dem EVU nicht gefällt. WP-Verteilungen werden auch gerne mal verplombt.
    Probieren oder vorher nachfragen.
    Bisher war sowas kein Problem, aber da durften wir ja auch noch bis zu 3 Automaten im oberen Anschlussraum platzieren. eon reisst dir dafür mittlerweilen den Kopf ab(jedenfalls hier in der Gegend).
    Warum keine eigene UV, evtl in der Nähe der WP?
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 Mann1979, 19.11.2009
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Das mit der Trennplatte ist klar.
    WP-Verteilungen verplombt-echt?Hatte ich noch nicht.
    Wozu auch...NACH dem Zähler?....
    Im oberen Anschlussraum...ui ui ui..ein heißes Thema.
    Angeblich wegen Wärmeentwicklung.....
    Ist hier nicht anders.
    Mal sehen was der Kunde sagt bzw. sich sagen lässt.
    DANKE
    mfg
    stefan
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ist eben alles Auslegungssache, WP UV verplomben habe ich schon 2-3 mal erlebt, meist wird's nicht gemacht. Man könnte ja die EVU-Sperre manipulieren. :wow
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Mann1979, 19.11.2009
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo!
    Aso-OK-
    DIE EVU Sperre-also zumindest das Relais setz ich immer in den Zählerschrank "in das obere Anschlussfeld".
    Da hatte ich noch keine Probleme.
    (Theoretisch kannst es auch IN der Heizung "umklemmen",aber wem sag ich das)
    Auszug aus TAB 7.2:
    (9) Nach DIN 43870-1 dient der obere Anschlussraum von Zählerplätzen zur Aufnahme von
    Betriebsmitteln für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler sowie von Steuergeräten und Überstromschutzeinrichtungen
    für abzweigende Stromkreise (z.B. Kellerbeleuchtung), jedoch
    nicht als Stromkreisverteiler nach DIN 18015. Die Nutzung des oberen Anschlussraumes ist
    abhängig von der maximal zulässigen Verlustleistung innerhalb des Zählerschrankes.
    Da steht also beides drin.Sowohl als auch.
    Ist wie du sagst "Auslegungssache".
    Oder versteh ich das falsch?
    mfg
    stefan
Thema: 2 Zähler und Stromverteilung in EINEM Schrank?Zulässig?
  1. man schottungspaket ua 300sa/zw750 in zählerschrank ein
  2. stromverteilung zu 3 zählern
  3. stromverteilung in zählerschrank
2 Zähler und Stromverteilung in EINEM Schrank?Zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  2. Zulässige Grundfläche bei Teilung, absolute qm-Zahl in B-Plan
    Zulässige Grundfläche bei Teilung, absolute qm-Zahl in B-Plan: Hallo, ich habe folgende Frage: Für ein Grundstück besteht ein B-Plan. Für das Gebiet in dem sich das Grundstück befindet ist keine prozentuale...
  3. Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren
    Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren: Hallo, wir melden den Zählerstand monatlich per Foto an den Stromanbieter, da wir einen zunächst monatl. wechselnden Stromtarif gebucht haben....
  4. alter WfA Kredit zurück zahlen?
    alter WfA Kredit zurück zahlen?: Guten Tag, auf meinem Elternhaus ist noch ein alter WfA Kredit. Kredithöhe unter 1000€, jährlich wird ca. 50€ zurück gezahlt. Gab es damals einen...
  5. Nach Starkregen Feuchtigkeit im Keller, Versicherung will nicht zahlen
    Nach Starkregen Feuchtigkeit im Keller, Versicherung will nicht zahlen: Guten Tag, nachdem bei uns im September 2023 hier fast den ganzen Tag Starkregen runter kam, Zeitung hatte auch darüber berichtet, haben wir an...
