24cm Porenbeton Aussenwand.
Diskutiere 24cm Porenbeton Aussenwand. im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich brauch einen Rat! Ich werde einem schlüsselfertigen Haus bauen. Hach dem die alle Pläne fertig waren, habe ich erfahren, dass mein Haus...
  1. #1 igorlei, 22.02.2006
    igorlei
    igorlei
    Arbeiter
    Crailsheim
    Hach dem die alle Pläne fertig waren, habe ich erfahren, dass mein Haus mit 24er
    Porenbetonaußenwand gebaut wird.
    Ich habe Überhaupt keine Ahnung im Baugebiet und möchte wissen,
    ob so eine Wandstärke nicht zu klein ist. Mein Bauunternehmer sagt, dass
    das Haus entspricht allen Wärmschutznormen. Aber ich habe Angst, dass
    das Haus zu kalt wird.
  2. #2 Carden. Mark, 26.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Habe ich das Richtig verstanden. 24 cm PB und sonst nicht davor? Kein VWDS? Keine Verblenderschale?
  3. #3 igorlei, 26.02.2006
    igorlei
    igorlei
    Arbeiter
    Crailsheim
    Ja, nur Porenbeton und sonst nicht.
  4. #4 Carden. Mark, 26.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    DA kommen sicherlich noch Antworten von Leuten die das besser können, aber der Aufbau erscheint mir gerade mal so zu sein, dass kein schädliches Tauwasser ausfällt. Der Aufbau erinnert mich an die mindestens 60mm WLG 040 des Beiblattes 2 der DIN 4108. Da hat wieder einmal einer sich alles schön gerechnet.
    Bauen – würde ich so NIE.
    Selbst wenn es Wärmedämmtechnisch hinhaut. Wie sollen hier die Details (Deckenränder etc) in den Griff gekriegt werden. Das ist bei d=30cm schon kaum Möglich.
  5. #5 ThomasD, 26.02.2006
    ThomasD
    ThomasD
    Kann ich nicht empfehlen
    Hallo igorlei,
    unser Haus hat eine 24er Porenbetonwand, davor noch 4 cm Luftschicht und 11,5er Verblender (mit Efeu :D ).
    Da kann ich nur von abraten: Schlechter Schallschutz, schlechte Speichermasse, sehr warm im Sommer, geringer Wärmedämmwert.
    Ich würde eine massive Innenwand (z.B. Kalksandstein) mit Außendämmung der Porenbetonwand vorziehen.
    Gruß ThomasD
  6. #6 bauhexe, 26.02.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Sollte da keine Dämmung drauf kommen, ahne ich fürchterliches.
    Für PB Steine gibt es nicht nur verschiedene U-Werte, sondern auch verschiedene Dichten und damt verbunden verschiedene Belastbarkeiten.
    Der Blick in die Glaskugel verrät Sturzauflager mit Putzrissen, Schimmel in kritischen Ecken und hohe Heizkosten. Ich hoffe ihr baut nicht direkt an einer Fernverkehrsstraße oder neben einer Disco.
  7. #7 Geige, 08.03.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.03.2006
    Geige
    Geige Gast
    Ist das ein t*** und c***** haus
    dann lass die finger weg bin selber bauunternehmer und baue auch die häuser
    du wirst als firma gezwungen um zu pfuschen
    viel spaß geiger
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    also mit herkömmlichen heizsystemen ist die ENEV mit 24 cm nie und nimmer einzuhalten.
    den nachweis sollte man mal genauer unter die lupe nehmen
  9. #9 meisterhaft, 11.03.2006
    meisterhaft
    meisterhaft
    maurer-Betonbauermeister
    schwarzwald
    Nicht zullässig!
    Laut ENEV wird der erfordrliche Wärmedirchlasswiederstand bei einer 24 er PB Wand ohne Dämmenden Aufbau nicht erreicht.
    Bei einer Aussenwand aus PB ist eine mindest Stärke von 30 cm (besser 36,5cm) anzunehmen.
    Daraus Folgt: Die 24 cm starke Wand ist nicht zulässig.
  10. #10 Baufuchs, 11.03.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @meisterhaft
    Wo steht in der EnEV die Forderung nach bestimmten U-Werten für Einzelbauteile?
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Bauteilbezogene U-Werte
    gabs noch als Übergang und sollte mittlerweile aus allen Köpfen heraus sein.
    Das war mal der einfach-Nachweis.
    Jetzt ist Gesamtkonzept angesagt.
    Klar gibt es Erfahrungswerte: 24cm PPxx ist was für Minimalisten.
  12. #12 VolkerKugel (†), 11.03.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Im Anhang 3 ...
    ... für Sanierungsarbeiten im Bestand :winken .
  13. #13 Baufuchs, 12.03.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ja nee iss klar
    aber was schreibt der Fragesteller?
    :winken
    Nix Bestand....
  14. #14 pauline10, 05.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    also meine Vorredner haben eigentlich das Wesentliche gesagt: Murks!!
    Ob Porenbeoton oder KS ist auch eine Einstellungssache.
    KS ist schwerer und hat deswegen eine bessere Schalldämmung. Beim Porenbeton hat man eine bessere Schalldämmung bei gleichschweren Wänden gegenüber KS. Das ist etwa bei einer doppelt so dicken Wand wie bei KS der Fall.
    Die Wärmedämmung ist natürlich bei dieser Wand auch besser als bei KS. Logisch, besseres Lambda und größere Wandstärke.
    Preise: Porenbeton ist billiger als eine gleichdicke Wand wie KS. Logisch, denn PB ist ja auch mehr Luft. Also ist eine 24er Wand in PB billiger als eine 24er Wand in KS und hat eine bessere Wärmedämmung.
    Wenn ich aber eine Dämmschicht auf meine Konstruktion packe habe ich statt eines Lambda von 0,08 wie beim besten und teuersten PB ein Lambda von 0,04 und zahle für den m³ weniger als bei PB bzw bei KS.
    Folge: Die wand nur so dick und schwer wie es Statik und Schallschutz erfordern, und die Wärmedämmung mit (billigem) Dämmstoff auf der Wand.
    Bringe ich den Dämmstoff außen auf die Wand habe ich keinerlei Probleme mit Kältebrücken an den Decken usw. Ich kann sogar den Beton der Decke problemlos bis an die Außenkante Mauer führen.
    Die spätere Dämmung auf der wand gleicht das alles aus.
    Nachteil:
    Wenn man mit dem Dämmstoff nur geringfügig besser werden will, lohnt es sich wegen eines Kostensprunges nicht. Aber wenn man richtig Dämmstoff klotzt ist es die biligste Lösung bezogen auf den erreichten U-Wert.
    Viel Erfolg
    pauline
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...vor knapp 2,5 Jahren!
    gruss
  16. #16 Carden. Mark, 05.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Auf Gute Antworten wartet man halt gerne etwas länger
  17. #17 alex2008, 05.08.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    die "besten Ratschläge" kommen eh immer hinterher. "Du hättest besser..."
    Alexander
Thema: 24cm Porenbeton Aussenwand.
  1. u-wert porenbeton 24 cm
  2. dämmwert ytong 24 cm
  3. u-wert ytong 24 cm
  4. 24 cm Porenbeton,
  5. 24 er außenwand,
  6. ytong 24 cm u-wert,
  7. ytong 24 cm,
  8. porenbeton 24 cm,
  9. porenbeton aussenwand dicke,
  10. u wert porenbeton 24 cm ,
  11. 24er außenwand,
  12. 24 er Außenwände mit Klinker,
  13. u wert außenwand 24 cm und verklinkert,
  14. ytong u wert 24cm,
  15. außenwand 24 cm Porenbeton ,
  16. ytong außenwand stärke,
  17. u wert 24 cm gasbeton,
  18. porenbeton wandstärke,
  19. ytong u-wert 24,
  20. 24 cm ytong u wert,
  21. 30 cm porenbeton 11 5 cm klinker,
  22. heizkosten 24 außenwand,
  23. u-wert 24 Porenbeton,
  24. Haus mit 24 ytong heizkosten,
  25. ytong 24 cm Wärmedämmung
24cm Porenbeton Aussenwand. - Ähnliche Themen
  1. T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?
    T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?: Hallo zusammen, ich plane aktuell ein Einfamilienhaus und bei dem Hausbauunternehmen wird folgendes verbaut: - 24cm porosierte Hochlochziegel...
  2. 24cm Gasbetonwände dämmen?
    24cm Gasbetonwände dämmen?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben ein "DDR"-Haus vom Typ E5S / 72 GSB gekauft. Im nächsten Schritt soll es an die Fassade gehen. Die Außenwände...
  3. Wandaufbau, wie sanieren: 24cm klinker, 8cm luft, 5cm porenbeton
    Wandaufbau, wie sanieren: 24cm klinker, 8cm luft, 5cm porenbeton: Hallo, unser Haus von 1960 hat den scheinbar sehr speziellen Wandaufbau (ich finde nichts im Internet) der sich von aussen nach innen...
  4. Ziegel (36cm) oder Porenbeton (24cm) +
    Ziegel (36cm) oder Porenbeton (24cm) +: Hallo zusammen, ich bin noch dabei mich in die Thematik einzulesen. Könnt ihr mir eine grobe Empfehlung/Richtung geben, welche der beiden...
  5. 24cm Porenbeton wand Mit WDVS ?
    24cm Porenbeton wand Mit WDVS ?: Hallo, ich muß dieses jahr meine 24er Porenbeton außenwand Dämmen. Gibt es ein probates mittel dies möglichst schallschutz erhöhend...
