24er Porenbetonstein auf 17,5er Sockel möglich?
Diskutiere 24er Porenbetonstein auf 17,5er Sockel möglich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ein Anbau ca. 2,5x3m wird rückgebaut bis auf den Sockel und neu Aufgebaut. Der Sockel ist 17,5 stark. Wir hätten gern min. 24er Porenbeton...
  1. #1 Maape838, 27.09.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Hallo.
    Ein Anbau ca. 2,5x3m wird rückgebaut bis auf den Sockel und neu Aufgebaut. Der Sockel ist 17,5 stark. Wir hätten gern min. 24er Porenbeton Plansteine für den neuen Aufbau wegen Wärmedämmung. Der Stein würde dann je 3cm überstehen. Als Horizontalsperre war gesandete Dachbahn gedacht. Wäre das machbar?
    Beste Grüsse
  2. #2 Fabian Weber, 27.09.2020
    Na ich würde da wohl eher den Stein asymmetrisch draufstellen und den Unterschnitt im Sockel außen zusätzlich dämmen.
    Yilmaz gefällt das.
  3. #3 Maape838, 27.09.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Siehst du da keine Probleme das der Stein dann 6cm übersteht? Dann hätte er nur 75% Auflagefläche
  4. #4 Fabian Weber, 27.09.2020
    Ich sehe da kein Problem, wenn Du sicher gehen willst fragst Du vielleicht mal einen Maurermeister oder Statiker.
  5. #5 Maape838, 27.09.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Naja vielleicht findet sich hier noch jemand
  6. #6 simon84, 27.09.2020
    @Yilmaz was denkst du
    Yilmaz gefällt das.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Was hat der Statiker für den Neubau für eine Aussenwand gerechnet?
    Ich sehe da auch kein Problem.
    Wie Fabian auch geschrieben hat, überstand mit Dämmung Ausgleichen...
  8. #8 petra345, 27.09.2020
    Es gibt ein Biegemoment in der Wand, welches aber vermutlich unbedeutend ist, wenn keine zig Stockwerke darauf lasten. Andererseits bringen die wenigen cm Porenbeton kaum eine bessere Wärmedämmung.
    Bereits mit 2 cm Styropor erreicht man die Dämmung einer 24 cm HBl-Wand aus Bims.
    Auch der beste Porenbeton erreicht nur eine etwa halb so gute Dämmung wie eine gleichstarke Dämmschicht.
  9. #9 Maape838, 30.09.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Dann mach ich das so. Versuch macht kluch ;-) Das ist "nur" eine Veranda. 2,40 hoch und ein Blechdach drauf. Also ohne aufbauende Lasten. Das ist total marode. Wird halt abgetragen und neu hochgezogen. Also Sanierung. Dämmen von aussen hab ich nicht vor. Bekommt noch eine Fassade aus Holz die Hütte. Deshalb wollte ich wenigstends nen 24 Stein
  10. #10 Maape838, 30.09.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Danke für die konstruktiven Antworten.
    Beste Grüsse
  11. #11 jodler2014, 30.09.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    :bef1004:
    Du fragst aber erst beim Statiker nach bevor du mit dem Anhänger zum Baustoffhändler fährst ?
  12. #12 Maape838, 01.10.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Natürlich. Ohne den läuft hier nichts!
24er Porenbetonstein auf 17,5er Sockel möglich? - Ähnliche Themen
  1. Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament?
    Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament?: Hallo zusammen, Ich muss eine Stützmauer für Hangsicherung erstellen: 24,5m lang und 2,25m hoch. Ich bin aber noch etwas unsicher wie tief und...
  2. Reihenhaus mit 24er Aussenstein
    Reihenhaus mit 24er Aussenstein: Hallo zusammen, wir haben ein Reiheneckhaus mit 126 qm Wohnfläche auf drei Etagen + Keller in Aussicht. Ist eher so ein Standardgrundriss 5,60 m...
  3. Attika auf 24er Hochlochziegel
    Attika auf 24er Hochlochziegel: Hallo liebes forum, kann mir jemand zufällig einen Rat geben, wie ich die Halterung für das Attikablech auf einer Mauer aus Hochlochziegel...
  4. Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen
    Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen: Hallo Ich habe mir eine etwas größere Doppelgarage gebaut und möchte nun die Innenwände verputzen. Ich habe mir sagen lassen, daß ich kein...
  5. Schallschutz Betonwand 24er und auf jeder Seite 3er Steckdosen?
    Schallschutz Betonwand 24er und auf jeder Seite 3er Steckdosen?: Hallo, wollte mal die Experten fragen, ob ich bei einer 24er Ortbetonwand auf beiden Steiten eine 3er Steckdose ( sitzen gegenüber ) installieren...
