3-Loch UP Armatur im Bad auf welcher Höhe?
Diskutiere 3-Loch UP Armatur im Bad auf welcher Höhe? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sind weiterhin fleißig am sanieren und sind nun im Badezimmer angelangt. Hier haben wir uns eine 3-Loch Wandarmatur von HG...
  1. #1 NDUmbau, 06.08.2013
    NDUmbau
    NDUmbau
    kfm Sachbearbeiterin
    Kreis OF
    wir sind weiterhin fleißig am sanieren und sind nun im Badezimmer angelangt. Hier haben wir uns eine 3-Loch Wandarmatur von HG Axor Citterio ausgesucht mit einer Ausladung 226 mm und das Waschbecken von Keuco Royal Reflex. Was meint ihr, ist die Ausladung der Armatur zu lang? Sollten wir vielleicht die kleinere (165 mm) nehmen?
    Die Entscheidende Frage ist, wie hoch ab Oberkante Waschtisch sollte die Armatur angebracht werden? Der Sani meinte bei 100-105 cm Höhe. Das Waschbecken wird bei ca. 86 cm (Oberkante) sein.
    Wir sind 170 cm und 183 cm groß.
    Hoffe ihr könnt mir helfen :winken
  2. R.B.
  3. #3 NDUmbau, 06.08.2013
    NDUmbau
    NDUmbau
    Kreis OF
    Hallo Ralf,
    auf der Seite war ich auch schon. Kann aber nirgends die Antwort auf meine Frage entdecken.
    Auch die Skizzen helfen nicht weiter. Infos zur Waschbeckenhöhe, Spiegel ect. sind aufgeführt. Aber nicht wie groß der Abstand zwischen Oberkante Waschtisch und Wandarmatur sein sollte.
    Oder bin ich blind!?!?!
  4. #4 Gast56083, 06.08.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Bei Euren Körpergrößen, solltet Ihr Euch nochmal die WT Höhe zumindest überlegen. Wir sind gleich groß (172 & 183), haben uns aber für OK WT bei 90 entschieden. Die Standard 85 (oder eben 86) waren uns definitiv zu niedrig. 4cm machen hier verdammt viel aus...
    Ausprobieren!!
  5. #5 Achim Kaiser, 06.08.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Montagezeichnung gibts beim Hersteller auf der HP.
    Wer lesen kann ist meistens im Vorteil ...
    Achim Kaiser
  6. #6 NDUmbau, 06.08.2013
    NDUmbau
    NDUmbau
    Kreis OF
    Hallo Achim,
    ich habe mir alle 8 Dateien die es zum Thema Axor auf der HP gibt durchgelesen und andere INet Seiten durchforstet. Leider erfolglos. Daher mein Fragethread hier.
    Ich schaue gerne auf der HP des Herstellers noch mal nach. Sollte ich wieder nix finden, melde ich mich wieder :shades
  7. R.B.
    Mitte Grundkörper 22cm über OK Waschtisch. Waschtisch wiederum 85-90cm über OK FFB.
    Aber wie gesagt, das steht alles in der Montageanleitung, und die sollte der Sanitärer ja haben wenn er das Ding verbauen soll.
  8. #8 NDUmbau, 06.08.2013
    NDUmbau
    NDUmbau
    Kreis OF
    Also ich hab es wirklich nicht gefunden. Auch in den FAQs steht in der Rubrik Armatur nichts drin.
    Die Armatur habe ich selbst gekauft. Der Sani ist gerade im Haus und ruft mich an wohin ich das haben will. Standard würde er es bei 100-105 cm einbauen. Das wären gerade mal 14-19 cm OK Waschtisch.
    Das ist doch ein enormer Unterschied zu Ralfs 22cm (Danke sehr!).
    Genau aus diesem Grund verlasse ich mich nicht zu 100% auf den Sani. Auch wenn er sonst wirklich fix, fleißig und ordentlich ist ;)
    @Zellstoff: den Unterschrank haben wir schon. Ausgestellt war er mit einem 6 cm Aufsatzwaschbecken. Diesen gibt es aber nicht ohne Hahnloch. Das neue Waschbecken ist 3 cm hoch. Tja, daran haben wir dann nicht mehr gedacht :mauer
    Geliefert wurde es noch nicht. Evlt. lässt sich das noch umplanen. Danke für den Hinweis!
  9. R.B.
    Auch wenn Du sie selbst gekauft hast, sollte doch eine Montageanleitung dabei sein. Es gibt ja noch mehr Maße die man beachten sollte.
    Und warum fragst Du ob 16cm oder 22cm Ausladung, wenn Du sie sowieso schon gekauft hast? Dann kannst Du ja ausprobieren ob Dir das Maß gefällt.
  10. #10 NDUmbau, 06.08.2013
    NDUmbau
    NDUmbau
    Kreis OF
    Ich habe alles zusammen bei einem Händler gekauft. Bis auf die Grundkörper musste alles bestellt werden. Das Waschbecken müsste demnächst geliefert werden, auf die Armatur muss ich länger warten. Rückgaberecht besteht allerdings nur 14 Tage. Daher hatte ich gefragt.
    Ich kann mich nicht erinnern das eine Montageanleitung bei den Grundkörpern dabei lag bzw. keine Anleitung mit Empfehlung wie hoch dieser gesetzt werden muss. Da muss ich noch mal dringend nachschauen.
  11. #11 McMadigan, 19.02.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.02.2016
    McMadigan
    McMadigan
    Bautechniker
    Allgäu
    Hallo NDUmbau,
    ich bin auf Deinen Thread bzgl. Montagehöhe Wandarmatur bei ................
    Ich stehe vor der gleichen Frage und wie´s der Zufall so möchte, habe ich mich für den gleichen Waschtisch entschieden.
    Darf ich frage, welche Montagehöhe Ihr gewählt und wie Eure Erfahrungen damit sind?
    Diese Maße würden mich interessieren:
    Oberkante Waschtisch über Fußboden
    Unterkante Wandauslauf
    Ausladung Wandauslauf
    Vielen Dank für Deine Hilfe
    McMadigan
Thema: 3-Loch UP Armatur im Bad auf welcher Höhe?
  1. höhe wandarmatur
  2. höhe wandarmatur über waschtisch
  3. montagehöhe wandarmatur waschbecken
  4. wand wasserhahn höhe,
  5. wasserhahn höhe über waschbecken,
  6. höhe wasserhahn wandmontage,
  7. wandarmatur waschbecken höhe,
  8. Höhe wasserhahn ,
  9. wandarmatur höhe,
  10. wasserhahn höhe,
  11. höhe wasserhahn über waschbecken,
  12. waschtisch wandarmatur höhe,
  13. wie hoch muss eine vorsatzwand im badezimmer sein damit zu und abwasser vernünftig fließen,
  14. wandarmaturen höhe,
  15. standardhöhe wandarmatur,
  16. montagehöhe wandarmatur,
  17. wandarmatur welche höhe,
  18. höhe wandarmatur waschtisch,
  19. waschbecken einbauhöhe,
  20. Wandarmatur waschbecken wie hoch,
  21. höhe wasserhahn waschbecken,
  22. 3 loch grundkörper waschbecken,
  23. einbauhöhe waschtisch wandarmatur,
  24. höhe arnatur über waschtisch,
  25. wandarmatur höhe über waschtisch
3-Loch UP Armatur im Bad auf welcher Höhe? - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  3. Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?
    Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern mit recht neuer Ölheizung gekauft. Aktuell ist ein Mix aus wassergeführten Fußbodenheizung...
  4. Dachsteine Löcher
    Dachsteine Löcher: Hi. Mein Dach wird jetzt 50 Jahre alt. Verlegt sind Dachsteine aus Beton, die oben rot sind. Die Dinger sind oben ziemlich rau und ziemlich...
  5. 3-Loch Armatur Wannenrand
    3-Loch Armatur Wannenrand: Hallo zusammen, ich wollte für unseren Neubau uns eine GROHE 3-Loch Wannenrand Armatur einbauen lassen. Der Preis, der uns genannt wurde war ja...
