30€ Einkauf für Lau
Diskutiere 30€ Einkauf für Lau im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Leute ich habe dank dieser Aktion ............ 30€ Guthaben auf meiner:shades ..............-Karte Was würdet ihr kaufen? Meine Ideen...
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
30€ Einkauf für Lau
30€ Einkauf für Lau - Ähnliche Themen
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30... -
Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der... -
Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?
Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Streif-Fertighaus gekauft. Bevor ich das Haus gekauft habe, wusste ich ehrlich gesagt nicht viel über die... -
Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)... -
Hörmann T-30-1-RS schließt nicht.
Hörmann T-30-1-RS schließt nicht.: Wie man auf den Bildern erkennen kann, stimmt da etwas nicht. Die Tür führt zu einer Herrenumkleide (damals Sauna, deswegen Brandschutztür). Jetzt...
