32a auf 16a adapter
Diskutiere 32a auf 16a adapter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; hallo hoffe es passt hier hin also in meiner garage habe ich eine 32a dose die mit einer 32a sicherung abgesicht ist habe mir jetzt eine...
Status des Themas:
  1. opel35
    opel35
    Bohrarbeiter
    Rheine
    hallo
    habe mir jetzt eine hobelmaschine gekauft die einen 16a anschluss hat
    kann ich da mit einem adapter 32a auf 16a arbeiten ?
    grüße
  2. #2 simon84, 25.10.2024
    Ja oder du kannst der Hobelmaschine einen CEE32 Stecker verpassen
  3. opel35
    opel35
    Bohrarbeiter
    Rheine
    :bierchen:
  4. #4 chris84, 25.10.2024
    chris84
    chris84
    Du kannst der Hobelmaschine auch einen Gardena- Stecker verpassen, ist genau so falsch!:mauer
    Der Hersteller der Hobel wird eine maximal zulässige Absicherung angeben, damit das Gerät sicher betrieben werden kann. Und das werden bei einem 16A Stecker keine 32A sein.
    Also: Adapter nur mit Absicherung 16A!
    Oder sie 32er Dose gegen eine viel häufiger notwendige 16er tauschen lassen, natürlich i.V. mit Anpassung der Absicherung.
    Und jetzt bitte hier zu machen ehe weitere blöde Ideen aufkommen. Das ist kein Elektroforum!
    Baggerbedrieb gefällt das.
  5. Alex88
    @chris84 dein Wunsch ist mir Befehl
32a auf 16a adapter
32a auf 16a adapter - Ähnliche Themen
  1. Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels
    Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels: Hallo zusammen, Ich habe bei mehreren Fenstern die Rolladenwelle ausgebaut um Rohrmotoren nachzurüsten. Dabei haben sich bei fast allen Fenstern...
  2. Adapter für Heizkreisverteiler
    Adapter für Heizkreisverteiler: hallo kennt jemand den folgenden Heizkreisverteiler. Habe Stellantrieb mit VA80 Adapter. Aber die Ventile im Heizkreisverteiler haben eine...
  3. Armatur tropft - Adapter gesucht
    Armatur tropft - Adapter gesucht: Hallo zusammen, hab ein kleines tropfendes Problem mit meinem Kaltwasserhahn. Lässt sich leider nicht einfach erklären aber ich versuch's mal:...
  4. Adapter für Waschmaschinenanschluss
    Adapter für Waschmaschinenanschluss: Hallo, ich möchte in meiner neuen Wohnung eine Waschmaschine anschließen, aber ich kann mit der Anschlussstelle im Bad nichts anfangen (Bild ist...
  5. Heizung Adapter für alte Stahlrohre
    Heizung Adapter für alte Stahlrohre: Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus noch alte Heizkörper an alten Stahlrohren. Die Heizkörper würde ich irgendwann gerne erneuern um die...
Status des Themas:
