3fach glas bei 30cm poroton?
Diskutiere 3fach glas bei 30cm poroton? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hallo leute, wir wollen unsere fenster in unserer ddh bj 86 demnächst wechseln. verschiedene angebote wie von ist_egal, ist_auch_egal liegen vor....
  1. #1 juergendoll12, 27.12.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.12.2015
    juergendoll12
    juergendoll12
    ARCHIVAR
    römerberg
    hallo leute,
    jetzt und das ganz unverhofft meinte der letzte kundendienstler beim beratungsgespräch das es mit hoher sicherheit probleme zwecks kondenswasser/schimmel geben kann wenn wir eine 3 fachverglasung bei unserem mauerwerk (poroton 30cm) nehmen würden da auf dem mauerwerk kein vollwärmeschutz vorhanden ist.
    die mauer hätte einen hohen wärmeleitwert und da die 3fach verglaung einen sehr niedrigen wert hätte würde es zu kondenswasser zwischen mauerwerk u fensterrahmen geben das zu schimmel führen würde.
    was sagt ihr dazu???
  2. #2 Bauking, 27.12.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Sind eure Scheiben im Winter von innen beschlagen?
  3. #3 Skeptiker, 27.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Welche Kennwerte hat denn das vorhandene Mauerwerk und die neuen Fenster konkret?
  4. #4 juergendoll12, 27.12.2015
    juergendoll12
    juergendoll12
    ARCHIVAR
    römerberg
    unsere jetzigen scheiben(vermutlich von 1986) sind nicht beschlagen.
    die neuen fenster haben einen gesamtwert um die 0,8
    das mauerwerk laut poroton u wert nm:0,67 dbm:0,53
  5. #5 juergendoll12, 27.12.2015
    juergendoll12
    juergendoll12
    ARCHIVAR
    römerberg
  6. #6 Metallmann, 30.12.2015
    Metallmann
    Metallmann
    Abteilungsleiter/ Sachverständiger
    Gescher
    Verfahrenstechniker - Metallbaumeister/ SFM
    Hallo Jürgen,
    wenn es unglücklich läuft, verschiebst du deinen Taupunkt in die Wand.
    Dort kondensiert die Luftfeuchtigkeit und führt zu Problemen.
    Zur genauen Berechnung bitte auf einen Planer zurück greifen, dafür sind die da.
    Meine persönliche Meinung, ein zweifach- Wärmedämmglas reicht aus, warme Kante nicht vergessen!
    Gruß Matthias
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 30.12.2015
    Nein, nein und nochmal nein!!!
    Wenn es jetzt kein Kondensat auf den Scheiben gibt, kann eine Erhöhung der Raumluftfeuchte nur durch die bessere Luftdichte der neuen Fenster (Falzdichtung nicht ausgeleiert, Wandanschlußfuge luftdicht) entstehen.
    Das bei Montage neuer Fenster das Lüftungsverhalten zu ändern ist, sollte zum Grundberatungsbesteck jedes Fensterbauers gehören, der ohne bauherrenseitigen Planer ja die Planung mit übernimmt und damit in die Planerhaftung geht!
    Und wenn, dann gibt es in 99,999 % der Fälle Oberflächenkondensat = Schimmel.
    Eine schädliche Veränderung des Taupunkts innerhalb des Wandquerschnitts bei vorher funktionierendem Wandaufbau ist vielleicht theretisch rechnerisch durch den Ansatz höherer Rlf denkbar, praktisch aber mir nicht bekannt.
  8. R.B.
    Man sollte hier nicht nur den U-Wert der Wandfläche betrachten, sondern auch überlegen, ob und wo es Wärmebrücken geben könnte.
    Zudem darf man davon ausgehen, dass die neuen Fenster luftdicht sind, oder zumindest deutlich besser als die alten Fenster.
    Wie sieht die Nutzung aus? Lüftung?
    Über welche Wandflächen (m²) und Fensterflächen reden wir hier überhaupt? Vielleicht ist der Vorteil einer 3fach Verglasung gar nicht so groß wie erhofft.
  9. #9 Metallmann, 30.12.2015
    Metallmann
    Metallmann
    Gescher
    Hallo Ralf,
    habe ich denn nicht bei einem besseren U- Wert des Fensters gegenüber des U- Wertes der Wand eine wärmere Oberfäche des Fensters und damit eine kühlere Wand auf der Wasser kondensiert?
    Oder ist dieser Zustand in der Praxis vernachlässigbar?
    Gruss Matthias
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 30.12.2015
    Rot = Ja
    Blau = Nein!
    Wenn überhaupt, dann ist die Wandoberfläche sogar minimalst wärmer (wegen der geringeren Wäremverluste durch die Fensterfläche).
    Allerwahrscheinlichst aber bleibt die Wandtemperatur gleich, weil ja die Raumtemperatur genauso hoch wie vorher ist (gleiches Wohnverhalten vorausgesetzt)
    Warum aber sollte mehr Feuchte auf der Wand oder gar im Wandquerschnitt anfallen, wenn sich die Temperaturen nicht verändern?
    Vor allem dann, wenn die Fenster nicht via Kondensation (Beschlagen) die Raumluftfeuchte bisher in Grenzen gehalten haben?
    Einzig die UWL (unkontrollierte Wohnraumlüftung) durch die Luftundichtigkeit der alten Fenster entfällt und muss durch zusätzliche manuelle oder mechanische Lüftung ersetzt werden
  11. #11 Metallmann, 30.12.2015
    Metallmann
    Metallmann
    Gescher
    Hallo Ralf,
    danke für die Erklärung!
    Auf das zwingend notwendige angepasste Lüftungsverhalten weisen wir unsere Kunden in Angebot und Auftragsbestätigung hin.
    Da mit der Modernisierung die Fenster- (Anschlüsse) innen absolut dicht sind.
    Gruss Matthias, der Metall besser kann!
Thema: 3fach glas bei 30cm poroton?
  1. poroton 30 cm u-wert
  2. dämmwert poroton 30cm
  3. u wert poroton 30 cm
  4. ziegeldicke 30cm was für Fenster nehmen? ,
  5. porotonsteine 30 cm u wert,
  6. u-wert poroton 30 cm,
  7. dreifachverglasung 30er poroton,
  8. welche fenster bei 30cm poroton,
  9. U-Wert 30 cm Poroton,
  10. 3 fach verglasung schimmel,
  11. fenstereinbau 3fach verglasung poroton 24cm,
  12. 2fach oder 3fach verglasung bei 30er Außenwand,
  13. porotonwände welche verglasung,
  14. porotonwände verglasung,
  15. poroton ziegel verglasung,
  16. porosierter ziegel 30 cm 3 Fach Verglasung
3fach glas bei 30cm poroton? - Ähnliche Themen
  1. 3fach oder 2fach Verglasung im 80er Jahre RMH?
    3fach oder 2fach Verglasung im 80er Jahre RMH?: Hallo, die alte Frage, bitte für meinen konkreten Fall beantworten. Danke! Es geht um eine Fensterfront mit Balkontür, Südseite. Bisher...
  2. BJ1980 2fach oder 3fach verglast mit Lüftung
    BJ1980 2fach oder 3fach verglast mit Lüftung: Guten Tag, Ich möchte in einer ETW BJ1980 die Fenster erneuern. 4 von meinen Nachbarn haben in den letzten Jahren 2fach verglaste Fenster...
  3. 2fach oder 3fach Glas - welcher U-Wert ist für mich sinnvoll?
    2fach oder 3fach Glas - welcher U-Wert ist für mich sinnvoll?: Hallo, wir sind gerade am Sanieren bzw. Renovieren. Ich habe schon einiges quergelesen, aber schön langsam bin ich etwas verwirrt. Welche...
  4. Gaulhofer Glassline Energy 90 bald 3fach Glas??
    Gaulhofer Glassline Energy 90 bald 3fach Glas??: Hab vorgestern gehört, dass Gaulhofer das Glassline Energy PVC/Alu Fenster bald mit 3 fach Verglasung auf den Markt bringt? Weiss jemand hier im...
  5. Ist bei Fenstern mit 70er Tiefe 3fach Glas sinnvoll
    Ist bei Fenstern mit 70er Tiefe 3fach Glas sinnvoll: Hallo, wir haben heute unsere neuen Fenster bekommen, allerdings in einem Altbau. Jetzt zweifel ich, ob die 3fach Verglasung bei einer 70 mm...
