40cm Randsteine statt L Steine
Diskutiere 40cm Randsteine statt L Steine im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Wir planen das Anlegen einer neuen Terrasse aus Naturstein. Das Niveau ist zur Rasenfläche circa 25- 30 cm erhöht. Damit diese harmonisch...
  1. BorisK
    BorisK
    Wir planen das Anlegen einer neuen Terrasse aus Naturstein. Das Niveau ist zur Rasenfläche circa 25- 30 cm erhöht. Damit diese harmonisch aussieht, soll die Rand Einfassung aus 40 cm hohen Randsteinen ebenfalls aus Naturstein erfolgen. Der Terrassenaufbau wird eine Frost sichere Schotterschicht mit 8 cm Dränage Beton und dann den 3 cm stark Natursteinplatten.
    Ursprünglich waren für den Randaufbau L Steine vorgesehen – das haben wir aber der Optik halber verworfen. Daher frage ich mich nun, wie man die Randsteine möglichst Kipp sicher einbauen kann, so dass diese über die Zeit nicht nach außen klappen. Die Betonschürze kann von außen nur ca 10-15 hoch ausgeführt werden. Lohnt es sich beispielsweise unter den Randsteinen Tiefer auszuschachten und auch hier mit Schotter zu verdichten?
  2. #2 FriedhelmDoell, 22.08.2023
    FriedhelmDoell
    FriedhelmDoell
    HOAI-Sachverständiger, Bauingenieur
    96450 Coburg
    Der Erddruck, der die Steine nach außen kippen lassen würde, muss aufgefangen werden. Bei L-Steinen erfolgt das über den waagrechten L-Schenkel, der durch Erdauflast dem Kippmoment entgegenwirkt.
    Mit eine Betonstütze aussen kann man das Verschieben, aber kaum das Kippen verhindern. Ausserdem entfällt dann dort der Rasen, was unschön aussieht.
    Wei wäre es denn damit: hinter den Natursteinplatten wird Beton als „Schwergewichtsmauer“ verbaut, mit einer oberen Schräge, die das Wasser in Richtung Terrasse fließen lasst, z.B. 25 cm breit und 25-30 cm hoch. Die Natursteinplatten müssen an dem Beton befestigt werden, entweder durch Ankleben oder durch angeklebte Dübel, die gleich mit einbetoniert werden (wie Fassadenplatten an einer Betonwand). Dann sieht man die „tragende“ Konstruktion später nicht mehr und der Rasen geht bis an die Randbegrenzung.
  3. BorisK
    BorisK
    Danke für den guten Tipp – ich hatte was ähnliches im Hinterkopf, aber nicht an die Idee mit dem ankleben der Randsteine gedacht - Grund Idee ist ja, dass man auch auf der Innenseite betoniert. Eventuell könnte man die Randsteine ja auch schon zuerst setzen äußerlich abstützen und direkt von Ihnen ein größeres Polster an diese betonieret, so dass kaum vertikaler Druck nach außen entsteht?
    das mit dem dübeln wäre für mich keine Option - dann müsste man den Randsteinen ja durchbohren und würde von außen die Schraubenköpfe sehen oder hab ich das falsch verstanden?
    Freue mich sehr über weitere Anregungen oder Vorschläge
  4. #4 FriedhelmDoell, 05.09.2023
    FriedhelmDoell
    FriedhelmDoell
    96450 Coburg
    Ich meinte:
    Dübel hinten an die Natursteinplatten ankleben (keine Dübel für Mauerwerk in die man Schrauben rein dreht), dann die Natursteinplatten senkrecht fixieren und den Beton terrassenseitig einbringen – dann "kleben" die Platten am Beton.
    Die Dübel können von der Form "2 Räder mit Achse dazwischen" sein (dann hält das Ganze auch bei nicht dicht an der "Achse" hängendem Beton) oder von der Form "1 Rad mit Achse", wobei das eine Rad an der Natursteinplatte angeklebt wird. Das letztere benötigt aber eine rauhe "Achse", damit der Beton hält (und der sollte sich auch flüssig an die "Achse" anschmiegen).
    Evtl. kann man ein Stück Baustahl nehmen, an das oben (und ggf. auch unten) eine kleine Stahlplatte angeschweißt wird, das kann aber rosten.
    Oder Sie nehmen L-Winkel aus dem Baumarkt, kleben das kürzere Ende hinten an die Platten und stecken am Ende des längeren Endes noch eine Schraube quer o.ä., um eine Verankerung herzustellen.
    Letztlich irgend etwas, das nicht rostet, im Beton fest hält und vorab hinten an die Natursteinplatten geklebt wurde. Viel halten müssen die ja nicht, nur das Umkippen der Platten verhindern...
  5. BorisK
    BorisK
    Danke für die Ergänzung – jetzt verstehe ich, was sie meinen – ja, das wäre natürlich auch eine sehr gute Idee, die ich in Erwägung ziehen werde ☺️ Herzlichen Dank
  6. BorisK
    BorisK
    ich werde vermutlich ihre empfohlene Idee umsetzen und wollte noch mal fragen, ob sie mir eventuell sagen können, welche Anker und Kleber sie im Auge hatten
40cm Randsteine statt L Steine - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal
    Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal: Hallo zusammen, wir haben ein etwa 100 Jahre altes Haus, teilweise aus Fachwerk, teilweise aus Ziegeln. Es wurde wohl mehrfach wieder aufgebaut,...
  2. Wie Zaun bei 40cm L-Steine
    Wie Zaun bei 40cm L-Steine: Hallo zusammen. Wir haben folgendes Problem. Wir haben unser Grundstück mit 40cm L-Steine abgefangen. Jetzt möchten wir an dieser Stelle einen...
  3. Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied
    Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied: Guten Tag, ich suche nach Ideen wie ich den Boden schön und kostengünstig ausgleichen könnte im neu gekauften Haus. Wichtig ist mir bei der...
  4. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  5. Fußbodenheizung Verlegeabstand 40cm?
    Fußbodenheizung Verlegeabstand 40cm?: Hallo, ich habe die Berechnungen meiner FBH erhalten und kann gar nicht so recht glauben, wie mein Heizungsbauer die Verlegeabstände der...
