40cm viel für OG Decke inkl. Fußbodenaufbau?
Diskutiere 40cm viel für OG Decke inkl. Fußbodenaufbau? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! In einem anderen Thread wurde angemerkt, dass 40cm für eine OG Decke inkl. Fußbodenaufbau recht viel ist. Mich verwundert dies...
  1. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Hallo zusammen!
    In einem anderen Thread wurde angemerkt, dass 40cm für eine OG Decke inkl. Fußbodenaufbau recht viel ist. Mich verwundert dies etwas. Wenn ich das mal naiv überschlage
    2cm Belag
    6,5cm Estrich mit FBH
    3,5 cm Trittschalldämmung
    8 cm Wärmedämmung
    20cm Betondecke
    kommen da ca. 40cm heraus.
    Was ist den so üblich, bzw. welche Schichten werden üblicherweise in anderen Stärken ausgeführt? Am naheliegendsten scheint mir bei der Wärmedämmung zu sparen (aber irgendwo muss ja auch die Technik hin; Wasserrohre, KWL, Elektro? und bei FBH ist die Wärmedämmung vielleicht gar nicht so schlecht?) oder bei der Betondecke (16-18cm)?
    Klar muss dies im Einzelfall entschieden werden. Mich würde aber interessieren was so üblich ist.
    Gruß, J.
  2. #2 toxicmolotow, 24.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Wofür Wärmedämmung zwischen zwei beheizten Räumen? Wir kommen auf insgesamt 36cm inkl. Belag bei sehr massiv geplanter Decke, da kaum Wände übereinander stehen.
    Aber im Endeffekt müssen das Statiker und Planer entscheiden.
  3. #3 feelfree, 24.10.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    8cm Wärmdedämmung ist in einem OG definitiv nicht üblich. Drunter ist es ja üblicherweise genauso warm, also muss da nix gedämmt werden.
  4. mls
    15!
    massivholzdecke + trittschall + trockenestrich, grüsse auf die alb :)
    28!
    massivholzdecke + lüftungskanäle/trittschall + nassestrich + fliesen/holz
    40!
    betondecke + lüftungskanäle + luft + nassestrich + fliesen/holz
    19!
    oberste betondecke im bestand + minimaldämmung
    wird die notwendigkeit, die randbedingungen zu definieren,
    erkennbar? gut.
  5. #5 Gast036816, 24.10.2014
    wenn in den 8 cm dämmstoff kwl-kanäle und andere medien kreuzend verlaufen, dann kann das passen. eventuell hat der planer bereits die 12 mm buckel des rohbauers im auge.
40cm viel für OG Decke inkl. Fußbodenaufbau? - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal
    Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal: Hallo zusammen, wir haben ein etwa 100 Jahre altes Haus, teilweise aus Fachwerk, teilweise aus Ziegeln. Es wurde wohl mehrfach wieder aufgebaut,...
  2. Wie Zaun bei 40cm L-Steine
    Wie Zaun bei 40cm L-Steine: Hallo zusammen. Wir haben folgendes Problem. Wir haben unser Grundstück mit 40cm L-Steine abgefangen. Jetzt möchten wir an dieser Stelle einen...
  3. Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied
    Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied: Guten Tag, ich suche nach Ideen wie ich den Boden schön und kostengünstig ausgleichen könnte im neu gekauften Haus. Wichtig ist mir bei der...
  4. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  5. 40cm Randsteine statt L Steine
    40cm Randsteine statt L Steine: Wir planen das Anlegen einer neuen Terrasse aus Naturstein. Das Niveau ist zur Rasenfläche circa 25- 30 cm erhöht. Damit diese harmonisch...
