4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten
Diskutiere 4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. mein Balkon wurde mit einer 4mm Elastormerbitumenbahn speziel für Balkone abgedichtet. Ich möchte nun 2cm Feinsteinzeugplatten in...
  1. #1 chrissi1988, 06.08.2019
    chrissi1988
    chrissi1988
    Hallo zusammen.
    Ich möchte nun 2cm Feinsteinzeugplatten in 60x60 auf Plattenlagern verlegen. Auflage an allen vier Ecken.
    Ich hatte mir vorgestellt eine Draingaematte zum Beispiel Cosmo Drain Drainagematte oder Gutjahr Aquadrain T25
    ( :: Cosmo Systems :: ) ( GUTJAHR | AquaDrain® T25 )
    zu verlegen und darauf die Plattenlager zu verlegen. Zwischen Drainagematte und Abdichtung sollte die Abdichtung mit einer Trennlage geschützt werden.
    PE Folie erscheint mir etwas zu wenig. So dass sich die Drainmatte trotzdem in die Abdichtung drücken könnte. Alternativ wird ein Vlies vorgeschlagen. Dieses bietet natürlich einen super Nährboden für Schimmel etc. da es im Randbereich trotzdem nass wird.
    Was würdet ihr vorschlagen um die Abdichtung zu schützen zwischen der Drainagematte dass sich die Noppen dort nciht in die Abdichtung drücken?
    Ich dachte ggf. an eine 3mm Bautenschutzmatte zwischen Abdichtung und Drainagematte? aber wird ebenfalls im Randbereich immer nass und ggf. fängt es an zu stinken?
    Oder alternativ an stelle der Drainagematte den ganzen Balkon mit 8mm Bautenschutzmatte auslgegen und darauf Stelzlager? aber kann ggf. auch anfangen zu stinken und UV besändigkeit bei 2mm Fugen?
    Ich hoffe ihr könnt mir ein paar hilfreiche Vorschläge unterbreiten.
    PS.: Platten auf Stelzlagern soll definitv so aufgeführt werden. es geht nur um den Schütz und Wasserableitung der Abdichtung.
  2. #2 Fabian Weber, 08.08.2019
    Mach Variante 2 und wenn Du gut bist, dann machst Du die Bautenschutzmatten nur unter die Füße der Stelzlager.
  3. #3 chrissi1988, 08.08.2019
    chrissi1988
    chrissi1988
    ja ich tendiere auch zu den Bautenschutzmatten, jedoch vollflächig da ich die Abdichtung vor UV-Licht schützen muss
  4. #4 chrissi1988, 08.08.2019
    chrissi1988
    chrissi1988
    oh ich sehe grade ich bin unter Haustechnik-Sonstiges
    Kann man dieses thema einmal unter Altbau - Bautenschutz verschieben??
    Sorry...
  5. #5 chrissi1988, 25.08.2019
    chrissi1988
    chrissi1988
    kann hier geschlossen werden, habe es nochmal unter dem richtigen Thema eingestellt
Thema: 4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten
  1. stelzlager schütz abdichtung
4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage
    Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und suche Rat. Neubau, Garage mit Zementestrich (5 oder 6cm) auf Trennlage, randdämmstreifen, darunter...
  2. Trennlage R500 auf Mauerkrone
    Trennlage R500 auf Mauerkrone: Hallo, habe im Internet gelesen dass man eine Trennlage (z.B. R500 Bitumenbahn) zwischen Mauer und Decke (Elementdecke) machen soll. Ich habe...
  3. Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage // Garage
    Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage // Garage: Hallo Zusammen, in unserer Garage muss der Estrich saniert werden. Der aktuelle Anhydritestrich soll durch einen Zementestrich ersetzt werden....
  4. 4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten
    4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten: Hallo zusammen. mein Balkon wurde mit einer 4mm Elastormerbitumenbahn speziel für Balkone abgedichtet. Ich möchte nun 2cm Feinsteinzeugplatten in...
  5. Trennlage zwischen Mauerwerk und Betondecke
    Trennlage zwischen Mauerwerk und Betondecke: Hallo, welches Material sollte als Trennlage zwischen dem Mauerwerk (Porenbeton) und einer gegossenen Betondecke (Filigrandeckenelemente vorab)...
