50er Planziegel nur Spachteln statt Verputzen
Diskutiere 50er Planziegel nur Spachteln statt Verputzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich frage mich ob ich bei der Fassade ( Neubau 50er Planziegel ) auf den Grundputz verzichten kann und nur eine Amierungspachtelung +...
  1. Tios
    Tios
    Ich frage mich ob ich bei der Fassade ( Neubau 50er Planziegel ) auf den Grundputz verzichten kann und nur eine Amierungspachtelung + Oberputz/Filzen kann?.
    Die Frage stell ich mir weil alles sehr Teuer geworden ist und ich selber Spachteln könnte ( hab schon Decke innen gespachtelt).
    Hällt die Spachtelmasse auf den Ziegeln? Ist der Grundputz nur zum ausgleichen wichtig oder hat der noch andere Funktionen?
    Lg Tios
  2. #2 simon84, 17.08.2022
    Wenn du Spachteln kannst, dann kannst du doch auch verputzen oder gehts ums Material ?
    Weicht der wandaufbau dann von dem was mit Bauantrag/ Anzeige, Wärmeschutz Nachweis usw eingereicht wurde ab ?
    Gibts keine besonderen optischen Anforderungen?
    SvenvH und Manufact gefällt das.
  3. Tios
    Tios
    Hallo, mir getz um die Materialmenge.
    Spachtelmasse kann ich im Kübel anrühren, wenn ich das mit dem Putz machen soll in 1 bis 1,5 cm stärke bei 400 bis 450 m2 wird mir schon übel wenn ich dran denke
    Wärmetechnisch ist bei mir egal da ich ohne Förderungen baue ( Österreich ).
  4. SIL
    Nein - es sei denn du stehst auf Risse ähnlich einen Spinnennetz ,Fugenbilder die sich abzeichnen...
    BaUT, SvenvH, Manufact und 2 anderen gefällt das.
  5. Tios
    Tios
    Ok , also ist der Grundputz unverzichtbar.
    Ist es möglich den Grundputz zu Spachteln in 5 mm Stärke dann Armierungsspachtelund + Oberputz? Oder sind die 1 bis 1,5 cm zwingend notwendig?
  6. #6 Fabian Weber, 17.08.2022
    Moderne Putze auf Dämmungen sind auch oft sehr dünn. Bei Poroton-Ziegeln ist das allerdings nicht zu empfehlen, da bilden sich recht große Spannungen.
    Tios gefällt das.
  7. Tios
    Tios
    Sind damit Spannungen für die Setzung gemeint? Von der Wärmeausdehnung ist ja das Wdvs System ein Albtraum. Das müsste auf Ziegel deutlich besser sein.
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
  9. #9 Fred Astair, 18.08.2022
    Woher hast Du diese Erkenntnis?
    Zu Deiner Frage:
    Hättest Du mit Porenbeton gebaut, hätte ich Dir zum Spachteln raten können.
    Habe vor vierzig Jahren einen Bungalow Innen und Außen gespachtelt und man hat nach dem Rollputz und dem Tapezieren keinen Unterschied zu benachbarten verputzten Häusern gesehen.
    Aber mit Krümelkeks? Da kann ich mir das nicht vorstellen.
  10. Tios
    Tios
    Naja das ein Kalk/zement Putz/spachtel nur ne minimal andere wärmeausdehnung hat als ziegel ist klar aber im vergleich zu ner esp platte, weis die zahl nichtmehr auswendig aber um ca 8 fach höhere wärmeausdehnung. Ist halt schwierig das so zu machen das es lange ohne risse hällt.
  11. #11 Fred Astair, 21.08.2022
    Dann sind die hunderttausend Maler, die die WDVS anbauen allesamt begnadete Künstler.
  12. BaUT
    Bau-Ing.
    Bei WDVS wirkt die Dämmung als Entkopplungsschicht, so dass sich thermische Längenänderungen in Mauerwerk und Putz quasi separat bewegen.
    Bei einer dünnen Spachtelung auf LHz-MW mit geklebter Lagerfuge und trockener Stoßfuge wirst du außen insbesondere im Herbst/Winter jede Stoßfuge sehen, weil sich die Außenfläche eines jeden einzelnen Planblocks thermisch bedingt verkleinert und damit die Trockenfuge auf geht (also um 0,1-0,3 mm größer wird)
    Nicht ohne Grund wird von der Ziegelindustrie ein spannungsausgleichender Leichtputz empfohlen
    https://www.wienerberger.de/content..._MKT_DOC_TEC_PON_Putz_auf_Ziegelmauerwerk.pdf
50er Planziegel nur Spachteln statt Verputzen - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau
    Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau: Guten Tag, wir wollen in der Küche Fliesen entfernen lassen und Parkett legen. Das Haus wurde in Frankfurt in den fünfziger Jahren gebaut, laut...
  2. Statik/Hersteller Stahlbauhalle 50er Jahre gesucht
    Statik/Hersteller Stahlbauhalle 50er Jahre gesucht: [ATTACH] Hallo liebes Forum, Ich habe mir mit meiner Partnerin eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Scheune mit Grundstück im Kreis Wesel am...
  3. 50er Rohr mit Rückschlag sichern.
    50er Rohr mit Rückschlag sichern.: Hi zusammen, nachdem ich ein meines Erachtens zu teures Angebote für diese Art von Arbeit bekommen habe, würde ich das ggf selbst angehen wollen....
  4. Frage zu einer Innenverkleidung (DDR-Laube 50er Jahre)
    Frage zu einer Innenverkleidung (DDR-Laube 50er Jahre): Guten Abend Zusammen, vor vier Jahren haben wir ein Grundstück mit einem EFH und mit der alten DDR-Laube darauf erworben. Bis zum Bau des EFH...
  5. Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau
    Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau: Hallo liebes Forum! Heute möchte ich euer Schwarmwissen sammeln, um der Konstruktion meines Hauses aus dem Bj. 1953 auf den Grund zu gehen....
