6er Löcher in BoPla bohren
Diskutiere 6er Löcher in BoPla bohren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, Entschuldigung für die Frage, die den ein oder anderen zum Lächeln bringen könnte. Ich würde mich dennoch über ernst gemeinte...
  1. #1 nitrocb, 26.05.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Hallo Leute,
    Ich würde mich dennoch über ernst gemeinte Antworten freuen:
    Macht es was aus, wenn man in die Bodenplatte mit einer Bohrmaschine und Betonbohrer von oben Löcher mit einem Durchmesser von 6mm und einer Tiefe von max. 10cm bohrt? Die BoPla ist 25cm stark.
    Kann es passieren, dass man mit dem kleinen Bohrer einen Bewehrungsstab durchbohrt und was wäre die Folge daraus?
    Vielen Dank
    Viele Grüße
    Nitrocb
  2. #2 Manufact, 26.05.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    SIL gefällt das.
  3. #3 nitrocb, 26.05.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Danke für deine Antwort.
    Mir ging es eher darum, ob es was ausmacht wenn man da rein bohrt. Statisch oder weil der Stahl durch das Bohrloch rosten könnten usw.
  4. #4 nitrocb, 26.05.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Auf der anderen Seite. Als die Wänder erstellt wurden haben die Rohbauer solche Metallstützen verwendet um die Wände zu stabilisieren. Da haben Sie mit der Hilti größere Löcher reingebohrt und Schwerlastanker versenkt. Das hätten sie wohl auch nicht gemacht wenn es was ausmachen würde.
  5. SIL
    Das ist schlichtweg deiner Bopla wurscht - nur falls du Abdichtung/Leitungen hast wäre die halt perforiert und WU nehme ich nicht an.
    Yilmaz gefällt das.
  6. #6 simon84, 26.05.2020
    Statisch unbedenklich, es ist aber vielleicht einfacher zu versuchen so zu bohren, dass du keine Bewehrung triffst, falls es mit der Positionierung der Platte (ich gehe mal davon aus du schraubst eine Lastverteilungsplatte am Boden fest) schon daran denken falls du wegen einer Bohrung etwas hin und her rücken musst
  7. #7 nitrocb, 26.05.2020
    nitrocb
    nitrocb
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Es sollen nur drei Winkel festgeschraubt werden, die die Haustüre unten halten.
    Es ist WU Beton.
    Unten Sauberkeitsschicht 5cm Magerbeton, dann Dämmung 8cm, Folie und 25er BoPla
    Estrich und Folie unter Estrich ist noch nicht drin.
  8. #8 Fabian Weber, 26.05.2020
    Mach es einfach und dichte die Winkel später mit ein.
6er Löcher in BoPla bohren - Ähnliche Themen
  1. Loch in Strohdecke flicken
    Loch in Strohdecke flicken: Ich saniere gerade meine Decke. Es gibt mehrere Löcher und Risse im Putz, die fülle ich mit faseramiertem Spachtel und Rissband auf, das...
  2. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  3. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
  4. Loch in Wand verschließen (Kabelkanal)
    Loch in Wand verschließen (Kabelkanal): Hallo, durch die Installation einer PV Anlage wurde bei mir im Keller ein Kabelkanal an der Decke verlegt. Dieser ging durch den Tankraum dann...
  5. Fassade kabel-loch abdichten
    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....
