76er oder 85er Profil
Diskutiere 76er oder 85er Profil im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen gerade unser Haus nach EnEV 2016 und sind noch unschlüssig welche Fenster wir nehmen sollen. Im Wärmeschutznachweis sind...
  1. #1 schmidt1904, 20.10.2018
    schmidt1904
    schmidt1904
    Im Wärmeschutznachweis sind Fenster mit einen U-Wert von 0,95 geplant.
    Aktuell gibt es 2 Möglichkeiten.
    Feba Novotherm 76er Profil - U-Wert 0,94
    Feba Ecotherm 85er Profil - U-Wert 0,83
    Der Aufpreis für Ecotherm beträgt insgesamt ca 1000€ (netto). Welche Fenster sollen wir nehmen?
    Danke!
  2. #2 simon84, 20.10.2018
  3. SIL
    Na Ecotherm ist das 85 Profil.
  4. #4 schmidt1904, 20.10.2018
    schmidt1904
    schmidt1904
    das ist der Vorgänger vom Novolife. Bis Ende des Jahres wird noch das Novotherm produziert.
    Über fensterhandel.de können die Eigenschaften noch aufgerufen werden.
  5. #5 simon84, 21.10.2018
    Naja dann Mitteldichtung und 6 Kammern statt 5
    1000 eur ist eigentlich nicht der Rede wert als Mehrpreis
    Einsparen an den Heizkosten wirst du es aber nicht
  6. #6 schmidt1904, 21.10.2018
    schmidt1904
    schmidt1904
    Hi,
    sehe ich auch so das sich der Mehrpreis über die Heizkosten nicht amortisiert.
    Siehst du einen anderen Vorteil gegenüber den Novotherm (76er) was einen Invest rechtfertigen würde?
    Ansonsten kann man die 1000€ auch woanders investieren.
  7. #7 simon84, 21.10.2018
    Hab ich doch geschrieben.
    Mitteldichtungssystem sowie 6 Kammern.
    Ob das ein Vorteil ist, musst du selber entscheiden.
    Am besten beide Fensterprofile genau in live anschauen und ausprobieren.
    Vielleicht ist das Premium Profil auch steifer, wer weiß.
    Fakt ist, so billig wie jetzt bekommst du nie wieder das bessere Profil
  8. #8 hfrogger, 24.10.2018
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Welche Farbe sollen die Fenster bekommen?
    Du solltest darauf achten das der Blendrahmen eine Ansicht von 85mm hat und einen Vierkantstahl min. 1,5 mm hat, dazu sollte der Flügelstahl min. 2mm haben.
    Der Stahl sollte mittig im Profil sitzen und die Sicherheitsschliessbleche sollten im Blendrahmenstahl verschraubt sein.
    Ohne Lüftungsanlage solltest du keine Mitteldichtung (Kondensat an der Mitteldichtung) verwenden.
    Bei dem Ecotherm Profil Sitz der Stahl weiter innen, bei Farbigen Fenstern sollte man dann auf die Montage achten! (Profilschrumpf).
  9. #9 schmidt1904, 25.10.2018
    schmidt1904
    schmidt1904
    Hi,
    Fenster werden grau-anthrazit
    Haben keine Lüftungsanlage. Bitte mal kurz erläutern weswegen das ohne Lüftungsanlage passieren kann.
    Also doch besser die 76er?
  10. #10 Gast85808, 25.10.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Was sagt denn das Lüftungskonzept nach 1946-6?
  11. #11 hfrogger, 25.10.2018
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Die Bautiefe hat nichts mit der Lüftung zu tun!
    Bei farbigen Fenstern solltest du auf den Stahl achten!!!
    Wichtig ist auch die Befestigung!
  12. #12 schmidt1904, 25.10.2018
    schmidt1904
    schmidt1904
    Im Wärmrschutznachweis steht das keine Lüftung notwendig ist.
    Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz: 46,22 m3/h
    Luftvolumenstrom durch Infiltration im Ausgangszustand 52,77 m3/h
  13. #13 hfrogger, 25.10.2018
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Schau dir hier mal das Thema Kondensat an und Google mal Schimmel im Fensterfalz und Jürgen Sieber und dazu noch Verzug dunkler Kunststofffenster.
  14. #14 hfrogger, 25.10.2018
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Bei der Mitteldichtung ist die Flügelfalz nicht komplett belüftet deshalb solltest du darauf verzichten.
    Beim 76 Profil liegt der Stahl in der Mitte und die Wärmeleitung ist damit besser.
    Dunkle Fenster werden sehr warm.
    Bitte achte auch auf den Stahl, ein schmaler Blendrahmen hat auch einen schmalen Stahl!
    Der Stahl im Flügel muss mindestens 2 mm haben!!!
    Die Fenster sollten unbedingt mit Trag und Distanzklötzen montiert werden!
    Ich empfehle dir auch die Montage mit Schaum!!
  15. #15 schmidt1904, 25.10.2018
    schmidt1904
    schmidt1904
    Danke für die Infos
  16. #16 hfrogger, 04.02.2019
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Welche Fenster hast du denn jetzt bekommen???
