80mm PIR 25 genug ?
Diskutiere 80mm PIR 25 genug ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Folgender Fall : Balkon liegt über beheiztem Wohnraum ( Wohnraumerweiterung). Ist eine Dämmung mit 8cm PIR 025 ausreichend ( wg....
  1. murksl
    murksl
    angestellter
    München
    Ist eine Dämmung mit 8cm PIR 025 ausreichend ( wg. geringer Aufbauhöhe)?
    Vielen Dank für die Hilfe
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    PIR Royal?
  3. #3 wasweissich, 18.11.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
  4. murksl
    murksl
    angestellter
    München
    Mit den Antworten kann ich nicht viel anfangen.
    Das Dämmaterial heißt PIR 025. Eine chemische Weiterentwicklung von Polyurethan.
  5. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Wobei das ja letztlich nichts über den Dämmwert aussagt. Der ist aber ja offensichtlich 0,025. Per Dreisatz kann man das theoretisch einfach in ein anderes Material umrechnen, wenn man das miteinander vergleichen will. Dann kann man halt relativ einfach sehen, ob es zu den anderen Werten (Wand, Dach, Fenster) passt.
    Liegt man dann zB deutlich drunter, kann man entweder versuchen mehr zu erreichen oder damit leben.
    http://www.heiz-tipp.de/lexikon-794-pir_hartschaum.html
  6. #6 Jürgen Jung, 20.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ohne nachzurechnen
    îst das nicht der Hit, was an Dämmung erreicht wird, aber wird schon gehen
    Wichtig ist, das der Balkon auch an den Stirnseiten eingepackt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden
    Den gesamten Aufbau (inkl. Estrich, ausreichendes Gefälle und Entwässerung sowie dem Geländer) vor Ort von einem Fachmann planen lassen
    Wer hat denn den Anbau geplant bzw. ausgeführt? Den sollte man mit ins Boot nehmen. Anbau planen ist einfach, den Balkon obendrauf mit allen Randbedingungen, das sollte schon durchdacht sein :shades
    Gruß aus Hannover
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ich würde den Fachmann lieber in seinem Büro planen lassen. Das ist die bessere Umgebung dafür.
  8. #8 Jürgen Jung, 20.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    grummel
    ja wohl wahr, sonst friert der Stift ein :p
  9. murksl
    murksl
    angestellter
    München
    Wer ist den Fachmann ? Fliesenleger, Bauingenieur o.ä. ?
    Es handelt sich ja um mehrere Dinge z.B. Bauphysik etc. Wem kann man die Planung vertrauensvoll in die Hand geben ?
80mm PIR 25 genug ?
80mm PIR 25 genug ? - Ähnliche Themen
  1. Kunststoff Dachrinne 150mm zum Einhängen reduzieren auf 80mm
    Kunststoff Dachrinne 150mm zum Einhängen reduzieren auf 80mm: Hallo, für alle, die nicht viel lesen wollen, gehts bei +++++ los. Ich habe ein Bild angehängt, auf dem man zwei verschiedenfarbige Varianten...
  2. Warum nur 80mm Dämmstärke bei 100er CW-Profil?
    Warum nur 80mm Dämmstärke bei 100er CW-Profil?: Hallo Experten, gemäß Hersteller gilt 80mm Dämmung bei 100er CW-Profil. Warum ist dem so? Bzw. warum nicht 100mm Dämmung? [ATTACH]
  3. Kellerdecke dämmen mit PUR/PIR-Hartschaum (DIN 13165 - WLG 030 < 80mm)
    Kellerdecke dämmen mit PUR/PIR-Hartschaum (DIN 13165 - WLG 030 < 80mm): Hallo liebe Bauexperten, folgender Aufbau soll bei der Decke von Keller zu EG umgesetzt werden: 1 Asphalt (DIN 12524), 3cm 2 Polystyrol PS...
  4. Unterschied WLG035 WLG040 bei Mineral-/Glaswolle ----- 160mm / 80mm Dämmung
    Unterschied WLG035 WLG040 bei Mineral-/Glaswolle ----- 160mm / 80mm Dämmung: Hallo nettes Forum, mal wieder ein paar Fragen: Bei mir in den Dachschrägen im DG ist gelbes Dämmaterial als Zwischensparrendämmung 160mm sehr...
  5. Zwischensparrendämmung bei bestehender 80mm PUR Aufsparrendämmung sinvoll?
    Zwischensparrendämmung bei bestehender 80mm PUR Aufsparrendämmung sinvoll?: Hallo Kollegen, meine Frage bezieht sich auf einen anstehenden Dachausbau. Vorab Daten zum Haus: Baujahr: 1987 Dachaufbau: (innen =>...
