_Badezimmer und Holz
Diskutiere _Badezimmer und Holz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, beim Dachgeschossausbau unseres Hauses ist mal wieder eine Frage aufgetreten, zu der ich gerne eine zweite, dritte oder vierte...
  1. #1 Matthias1965, 01.03.2009
    Matthias1965
    Matthias1965
    Kaufmännischer Angestellter
    Guten Tag,
    beim Dachgeschossausbau unseres Hauses ist mal wieder eine Frage aufgetreten, zu der ich gerne eine zweite, dritte oder vierte Meinung hätte...
    In einer "kleinen Ecke" unseres auzubauenden Dachgeschosses ist noch Platz für ein "Mini-Bad". Da soll u.a. eine kleine Dusche rein. Und nun zur Frage:
    Kann man, bzw. wie sollte man, das Holz (die Balken, die u.a. das Dach tragen - der Fachbegriff ist mir nicht bekannt - und zur Zeit offen liegen) behandeln, welches wir gerne offen lassen würden. Unser Trockenbauer rät zum Verkleiden mit Rigips. Wir würden es im Prinzip gerne offen lassen, also das Holz "pur"...
    Das Bad, max. 2,5 m² Grundfläche, wird nicht durch ein Fenster belüftet - an der Stelle ist keines und kann auch wegen des Denkmalschutzes nicht eingebaut werden -.
    Dieses kleine Bad ist nicht unser "Hauptbad". Vielleicht wird 3-4 pro Woche darin geduscht.
    Ist die Feuchtigkeit für die Holzbalken eine zu große Belastung?
    Vielen Dank für Ihre Mühe und noch einen schönen Sonntag.
    Freundliche Grüße aus Berlin
    M. Francke
  2. #2 Anfauglir, 01.03.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Auf jeden Fall müsstest du nach dem Duschen ordentlich Lüften, wenn kein Fenster da ist eben durch die Tür. An sichtbaren Holzteilen besteht "nur" die Gefahr von Schimmelbildung, da sich die Feuchtigkeit dort nicht lange halten wird. Kritisch ist es, wenn Feuchtigkeit in Konstruktionsteile eindringt und dort länger verbleibt, dann können sich holzzerstörende Pilze entwickeln. Dies kann durch Kondensation geschehen (Dachaufbau, Dämmung, Dampfbremsen..., am besten vom Fachmann vor Ort zu klären), oder durch fehlerhafte Abdichtungen unter der Duschtasse. Da es sich wahrscheinlich um eine Holzbalkendecke handelt, ist eine zuverlässige Abdichtung schwierig (Holzbalkendecken schwingen immer).
    Ich persönlich würde auf ein zusätzliches Bad im DG verzichten, es kann zu erheblichen Schäden führen. Zumindest von der Dusche rate ich dringend ab, wir haben da schon grauenvolles gesehen.
_Badezimmer und Holz - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?
    Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?: Will unter meinem Vordach die alte Holzaußenwand mit neuem Holz verkleiden, auch die braunen Holzelemente rechts. Die weiße Wand, die man sieht,...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  4. Holz verputzen, wie am besten ?
    Holz verputzen, wie am besten ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Hab leider den gleichen...
  5. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
