Ab- und Zuluft aufm Dach
Diskutiere Ab- und Zuluft aufm Dach im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen zusammen, ich befinde mich gerade in der Plannungsphase und habe eine Frage zur Ab- und Zuluft. geplant ist eine zentrale...
  1. #1 Baulaie1900, 19.03.2023
    Baulaie1900
    Baulaie1900
    Elekro Ingenieur
    geplant ist eine zentrale Lüftungsanlge im Keller. Da das Dachgeschoß nicht ausgebaut wird, dachte die beiden Rohre nach oben über Technikschacht zu führen und die Öffnungen in der Knistock-Wand.
    ist das so was sinning oder gibt es aufgrund Rohrlängen irgendwelche Einschränkungen?
    Freundliche Grüße!
  2. #2 Christian2021, 20.03.2023
    Christian2021
    Christian2021
    Hallo Baulaie,
    warum führst du die beiden Öffnungen nicht durch die Außenwand?
    Bei der Aufstellung einer KWL im Dachbereich wird meist eine Öffnung ins Dach und die andere in die entsprechende Giebelwand eingebracht, um zwischen den Öffnungen einen gewissen Abstand bzgl. Kurzschluss zu vermeiden.
    Kann so pauschal bzgl. der Rohrlängen nicht beantwortet werden, sinnvoll sind allerdings immer möglichst kurze Strecken. Der Druckverlust ist immer abhängig von dem Volumenstrom, dem Durchmesser sowie der Länge bzw. zusätzlichen Umlenkungen (wie Bögen o.ä.).
    Gruß Christian
  3. #3 Baulaie1900, 20.03.2023
    Baulaie1900
    Baulaie1900
    Elekro Ingenieur
    Hallo Christian,
    Danke Für Deine Antwort!
    ich habe eigentlich vor die ganze Technik samt KWL im Technikraum im Keller zu unterbringen. Ich möchte aber die Außen- und Fortluft nicht unterirdisch im Erdreich haben. An der Fassade wäre es mir lieber nur ich weiß nicht, ob das möglich wäre.
    Grüße aus Stuttgart
  4. borish
    borish
    Wenn das Dach gedämmt ist, kann die KWL auch auf dem Dachboden aufgestellt werden.
  5. #5 Baulaie1900, 20.03.2023
    Baulaie1900
    Baulaie1900
    Elekro Ingenieur
    ich habe vor nur die Geschoßdecke zu dämmen. Dachgeschoß wird nicht bewohnt.
  6. #6 Christian2021, 21.03.2023
    Christian2021
    Christian2021
    Hallo Baulaie,
    für die Fassade gibt es ganz normale Wanddurchführungen, durch welche dann die Außenluft angesaugt bzw. die Fortluft herausgefördert wird oder wie meinst du das genau?
    Gruß Christian
Ab- und Zuluft aufm Dach - Ähnliche Themen
  1. Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum
    Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum: Hallo, ich hätte hier mal eine Frage an die Experten. Bei uns im Heizungsraum riecht es immer wieder nach Abgasen. Wir haben hier eine Viessmann...
  2. Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?
    Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?: Hallo, wir haben eine Pluggit Lüftungsanlage Avent AP300 mit drei Zuluftauslässen im Obergeschoss im Boden, die begehbar sind. Dort sind die...
  3. Zuluft Kaminofen Bodenplatte
    Zuluft Kaminofen Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben damals beim Bau eine Zuluft für einen Kamin in der Bodenplatte verlegen lassen. Der Rohrausgang ist neben dem...
  4. Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa
    Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa: Hallo Zusammen, Mir ist aufgefallen das der Zuluft Druck 0 Pa beträgt und der Abluft Druck hingegen 19 Pa. Nach meinem Verständnis sollte die...
  5. Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG
    Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG: Hallo Experten, ich brauche etwas Unterstützung bei der Lüftungsplanung. Den Grundriss findet ihr im Anhang. Wir brauchen vor allem frische Luft...
