Ab wann sind Risse im Innenputz Mängel?
Diskutiere Ab wann sind Risse im Innenputz Mängel? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns treten 3 Jahre nach Fertigstellung etliche Risse im Innenputz auf. Haus besteht aus Unipor coriso W 08 und Innenwände aus normalem...
  1. #1 Corinna72, 22.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Haus besteht aus Unipor coriso W 08 und Innenwände aus normalem Hochlochziegel.
    Mit den Rissen sieht es nun ziemlich hässlich aus.
    Nach meinem Verständnis sind dies nachzubesserne Mängel
    Sehe ich das richtig?
    Danke für jeden Tip
    Corinna
  2. #2 Gast036816, 22.07.2014
    stell mal ein foto ein!
  3. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Wir haben zu den Rissen im Innenputz des Hauses (gebaut aus Unipor-Ziegeln, 30 cm breit) ein gerichtlich bestelltes Sachverständigengutachten bezahlt.
    In diesem Gutachten heisst es Zitat: "Wie unten noch einmal erklärt, sind beim modernen Mauerwerk mit Hochloch-Planziegeln und Dünnbettmörteln Risse an der Tagesordnung. Sie sind aufgrund der geringen Nachgiebigkeit von Stein und Mörtelfuge fester und
    hinzunehmender Bestandteil dieser Bauweise. ..... Solche geringen Risse/ Brüche liegen auch bei ordentlichen und vollständig ausgebildeten Mörtelfugen im Haus hundertfach vor. Dies ist kein Mangel."
  4. #4 Corinna72, 22.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ich hoffe dass ich morgen etwas Zeit finde, die Fotos hochzuladen.
    bin jetzt auf eine DIN gestossen, die besagt, dass Risse ab 0,2 mm zu bemängeln wären.
    demnach waren die Risse in diesem Urteil wohl haarfein.
    Bei Glattputzen hab ich sogar was von 0,1mm gelesen.
    Stimmt das so?
  5. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    @Corinna72 - es gibt noch kein Urteil, im Moment wird noch "begutachtet". Die besagten Risse waren nicht nur haarfein, auch deutlich breiter, der gerichtlich bestellte Sachverständige hat aber allgemein alle Risse bei einem solchen Mauerwerk als Bestandteil der Bauweise und somit "kein Mangel" bestätigt. Der Richter wird sich dann sicherlich nach seinen Aussagen richten, da der Richter kein Fachmann bezüglich der Mauerwerke ist.
    Wie heisst die besagte DIN, die Risse ab 0,2 mm als Mangel beurteilt?
  6. #6 Corinna72, 23.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Anbei die Bilder:
  7. #7 Corinna72, 23.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Hier nochmal ohne Thumbs:
  8. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Und warum hast du vor Gericht prozessiert wenn dir 'jeder' SV das auch über Privat-Gutachten gesagt hätte?
    Wie viel wird dich das kosten?
  9. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    @uban - nicht JEDER SV hat das gesagt. Die Risse sind nur ein "Nebenschauplatz", der Prozess basiert auf der Aussage eines gerichtlich bestellten Sachverständigen aus dem "Vorprozess" in dem es hieß, dass das Mauerwerk schwerwiegende Mängel aufweist und die Statik des Mauerwerkes nicht berechenbar ist. Im aktuellen Prozess hat das Gericht einen Sachverständigen gesucht und gefunden, der halt Pauschal schreibt, die Risse sind keine Mängel (egal, welche Art der Risse usw.) und die Statik ist berechenbar (obwohl er keine Berechnung durchgeführt hat), Anerkannte Regeln der Technik sind zwar nicht eingehalten, haben aber keinen Einfluß auf die Statik (wozu gibt es sie dann eingentlich, wenn ihre Einhaltung für den Bauherren sowieso keinerlei Auswirkungen hat ? ;-). Da zwei diametral unterschiedliche Aussagen von gerichtlich bestellten Sachverständigen dem Gericht vorliegen, so ist vermutlich in den nächsten Jahren mit einem "Obergutachten" zu rechnen, vielleicht gibt es dort dann auch Aussagen bezüglich der "Risse".
  10. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    @uban - bisher hat mir jeder SV gesagt, dass das Mauerwerk nicht in Ordnung ist und die Risse auf die Verarbeitungsmängel (Verklebung der Steine, Überbindemaße, falsche statische Berechnungen in der Planung) zurückzuführen sind - bis auf den einen "Ausnahme-Statiker" im aktuellen Prozess, der keinerlei Auswirkungen der Nichteinhaltung der ARdT, DIN, Verarbeitungsrichtlinien usw. sieht.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 23.07.2014
    rodopp - hör doch einfach auf, jedes, aber auch wirklich jedes Thema mit Deinem Miesepeter zuzuspamen!!!! Du bist eine einzige Nervensäge mit Aussagen ohne jeden Nährwert!
    @ corinna:
    Die Risse haben ganz verschiedene Ursachen. Einige sind sicher Abrisse aus Deckendurchbiegung, andere sind Flankenabrisse, die so nicht beurteilt werden können (Ursache = ?), dann gibts Risse, die nach Setzriss oder Riss in nicht tragender auf freier Decke aussehen und solche, die einfach erstmal nur ???? sind.
    So ist keine Aussage möglich!
  12. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    @Ralf Dühlmeyer - zu Befehl, ich höre damit auf. Vielen Dank für die Mitteilung, dass die Aussagen des gerichtlich bestellten (also vereidigten usw.) Sachverständigen keinen Wert haben. Ich werde sie entsprechend weiter leiten.
  13. #13 Corinna72, 23.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke für die Antwort!
    jetzt formuliere ich die Frage aber mal anders:
    sind die vorhandenen Risse optische Mängel?
    habe ich ein Anrecht auf deren Beseitigung?
Thema: Ab wann sind Risse im Innenputz Mängel?
  1. risse innenputz toleranzen
  2. risse innenputz mangel
  3. setzrisse neubau mangel
  4. neubau risse im innenputz,
  5. innenputz risse mangel,
  6. wie breit risse im innenputz,
  7. innenputz risse,
  8. risse im innenputz,
  9. urteil mangel wand risse,
  10. sachmangel riss im putz,
  11. setzrisse neubau gewährleistung,
  12. Mängelanzeige putzrisse,
  13. setzrisse neubau gewährleistung innenputz,
  14. setzrisse ecken baumangel,
  15. haarrisse im innenputz,
  16. risse nach dem verputzen Mängel ,
  17. risse im filzputz neubau,
  18. gewährleistung bau risse innen,
  19. wandrisse Mängel ,
  20. ab wann sind risse baumängel,
  21. riss in der innenwand baumangel,
  22. setzungsrisse mangel,
  23. risse innen toleranzen,
  24. welche riss im Innenputz gelten als baumangel,
  25. riss im haus ab wann mangel Innenraum
Ab wann sind Risse im Innenputz Mängel? - Ähnliche Themen
  1. Riss in weißer Wanne mit Feuchtigkeitsaustritt an Neubau EFH
    Riss in weißer Wanne mit Feuchtigkeitsaustritt an Neubau EFH: Hallo Experten, wir haben vor einem Jahr ein Neubau EFH bezogen bei der Keller als weiße Wanne ausgeführt wurde. Mittig auf einer...
  2. Riss in Ecke von Weißer Wanne
    Riss in Ecke von Weißer Wanne: Unser Keller ist richtig klassisch als WW mit Rissbreitenbegrenzung geplant und gebaut worden. Die Wände wurden geschalt und am Stück gegossen....
  3. Riss in Weißer Wanne durch Absenkung. Wie dichten?
    Riss in Weißer Wanne durch Absenkung. Wie dichten?: Hallo zusammen. Ich habe das Forum manuell die ersten Seiten durchgeschaut, aber nichts gefunden. Die Suchfunktion ging auch nicht, weil mir wohl...
  4. Keller Weiße Wanne, innen Haar-Riss feucht
    Keller Weiße Wanne, innen Haar-Riss feucht: Ein Haus mit Keller als Weiße Wanne Das Haus ist ungefähr 20 Jahre alt In einer Keller-Aussenwand gibt es innen einen dünnen Haarriss im...
  5. Generelle Frage: Wann sind Risse ein Mangel, und wer hat sie zu verantworten
    Generelle Frage: Wann sind Risse ein Mangel, und wer hat sie zu verantworten: Hallo allen Bauexperten, unsere Situation: Fertighaus (Passivhaus) in Holzrahmenbauweise. Wandaufbau zweischalig, innen eine durchgehende 10cm...
