Abdeckung Mineralwolle
Diskutiere Abdeckung Mineralwolle im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, brauche mal Euren Rat. Auf meinem nicht ausgebauten Spitzboden fliegt mir die Mineralwolle um die Ohren! Je nach...
  1. H.V.
    H.V.
    H.V.
    Hallo Experten,
    Je nach Luftbewegung und Lichteinfall durch den Dachausstieg kann man die Mineralwollefasern in der Luft herumfliegen sehen, Juckreiz der Atemwege inklusive. Die Mineralwolle ist aus dem Jahre 1992 (wegen der Krebsdiskussion).
    Folgender Aufbau des "Fußbodens" von innen gesehen:
    - Wohnraum
    - Rigipsplatten
    - Dampfsperre
    - Lattung (zwischen den Latten mit 3 cm Styropor aufgefüllt)
    - Kehlbalken 8x16 mit 16 cm Mineralwolle dazwischen, nach oben offen
    - lose liegende 22er Schalbretter als Laufsteg für Kontrollgänge
    - Spitzbodenbereich
    - Sparren ungedämmt mit Hinterlüftung bis zur Traufe offen, pfeift ordentlich durch
    - 24er Schalung
    - Bitumenbahn
    - Bitumen-Schindeleindeckung
    Der Spitzboden soll nicht als Abstellraum o.ä. genutzt werden.
    Was kann ich zur Abdeckung verwenden, ohne einen kompletten Fußboden aufzubauen? Der Zugang zum Spitzboden ist ohnehin sehr eng, so dass sperrige Materialien ausfallen.
    Ich hätte da an eine Flies- oder Papierbahn o.ä. gedacht, auf die die vorhandenen, lose liegenden Schalbretter mit Zwischenräumen als Laufsteg befestigt werden.
    Zu diffusionsoffener Folie hab' ich kein richtiges Vertrauen - oder ist die geeignet?
    Noch eine Anmerkung:
    Die Dampfsperre scheint nicht richtig zu funktionieren, da einige, mittlerweile beseitigte Reste der Folienverpackung die auf der Dämmwolle lagen im Winter von unten her feucht wurden.
    Auch musste ich eine einzelne Spanplatte wieder herausnehmen, da diese von unten regelrecht aufgequollen war.
    Vielleicht wurde die Dampfsperre (laut Verkäufer diffusionsdicht) durch zu viele Rigipsbefestigungsschrauben verletzt - denn die wurden sehr eng gesetzt. Ich habe keine einleuchtende Erklärung.
    Jedenfalls möchte ich die trotz Dampfsperre von innen kommende Feuchtigkeit durch die Abdeckung nicht absperren, da mir sonst womöglich noch die Dämmung absäuft.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 NBasque, 08.07.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Rauhe Schalung
    verlegen sie eine Lage rauhe Schalung, das sind besäumte, sägerauhe, imprägnierte Bretter unterschiedlicher Breite.
    Pro Balken mit 2 Nägeln befestigen.
    Wenn Sie wollen, können Sie vorher die Dämmung mit einer Lage Rieselschutzpapier abdecken.
  3. H.V.
    H.V.
    H.V.
    Rieselschutzpapier
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Aber wer vertreibt Rieselschutzpapier bzw. stellt es her?
    Gibt es Alternativen zu Rieselschutzpapier?
  4. #4 bauworsch, 09.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Rieselschutzpapier
    gibt es bei Ampack , Sisalex 30.
  5. #5 Michael Prieß, 09.07.2003
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    Keine Hohlräume
    Achten Sie darauf, daß zwischen der Dämmung und der Schalung KEINE Hohlräume verbleiben, da sonst warme feuchte Luft durch Luftspalte zwischen Schalung und Dämmung kommt und bei Abkühlung kondensiert!
Thema: Abdeckung Mineralwolle
  1. glaswolle abdecken
  2. mineralwolle abdecken
  3. steinwolle abdecken
  4. folie um.dämmwolle abzudecken,
  5. glaswolle liegt offen www.bauexpertenforum.de,
  6. glaswolle verdecken,
  7. dämmwolle mit flies abdeckeb,
  8. hydrophobierte mineralwolle abdecken?,
  9. dämmwolle abdecken,
  10. mineralwolle abdecken mit folie,
  11. mineralwolle abdeckung,
  12. Boden abdecken bei Glaswolle arbeiten?,
  13. glaswolle mit folie abdecken,
  14. glaswolle vlies abdecken,
  15. glaswolle abdeckung,
  16. papier um dämmwolle abdecken,
  17. steinwolle abdeckung notwendig,
  18. glaswolle ohne abdeckung auf dachboden,
  19. glaswolle spitzboden abdecken
Abdeckung Mineralwolle - Ähnliche Themen
  1. Bad fertig gefließt, aber Abdeckung der Duschrinne passt nicht
    Bad fertig gefließt, aber Abdeckung der Duschrinne passt nicht: Hallo, das Bad ist fertig gefliest und verfugt. Beim rausgehen sagt mir der Fliesenleger, dass die Abdeckung nicht in die Rinne passt. Das müsse...
  2. Abdeckung vom Rolladenkasten lösen
    Abdeckung vom Rolladenkasten lösen: Hallo Leute, ich möchte meinen Rohrmotor an einer Jalousie, bzw. dessen Kondensator wechseln. Um daran zu kommen, muss eine Abdeckung entfernt...
  3. Dunstrohr-Abdeckung
    Dunstrohr-Abdeckung: Ich habe seit 35 Jahren 2 Dunstrohre auf dem Dach. Bei einem hat sich wohl irgendwann mal die Abdeckung verabschiedet. Sollte ich die erneuern...
  4. Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto
    Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto: Hallo, vor Kurzem habe ich eine Wohnung aus dem Jahre 1985 gekauft. Leider fehlen bei den Fenstern die Abdeckungen für Scharniere. Es handelt es...
  5. Attika Abdeckung
    Attika Abdeckung: Hallo, ich habe an meinem Flachdach eine umlaufende Attika, auf/an die später ein Geländer geschraubt werden soll (Verschraubung entweder von...
