Abdichten der Abstandhalter-Löchern von der Schalung
Diskutiere Abdichten der Abstandhalter-Löchern von der Schalung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hi Leutles, wir haben unseren Keller in Ortbeton herstellen lassen. Die nicht zu vermeidenden "Löcher" in der Wand durch die Abstandhalter der...
  1. #1 DaBadener, 07.03.2012
    DaBadener
    DaBadener
    Großhandelskaufmann
    Neulußheim
    Hi Leutles,
    wir haben unseren Keller in Ortbeton herstellen lassen. Die nicht zu vermeidenden "Löcher" in der Wand durch die Abstandhalter der Schalung sollen nun mit Stopfen verdichtet werden. Mir kommt das allerdings etwas "Leppeduddlich" vor da einfach nur einen Plastikstopfen drauf zu machen.
    Hat vielleicht jemand einen Tip für mich mit was ich diese Kunsstoffabstandhalter am besten ausspritzen kann damit die auch wirklich dicht sind?
    Irgendiwe konnte mir da bisher keiner ne gscheite Auskunft eben. Ich kann doch nicht der erste sein, dem diese Verschlusskappen etwas läppisch vorkommen?!?
    Vielen Dank Euch im Voraus.
  2. #2 Isolierglas, 07.03.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Es gibt Systeme mit Kunstoffstopfen, die Druckwasserdicht sind. (Pentaflex...) Allerdings gibt es auch Lösungen mit Faserzementrohren, mit eingeklebten Stopfen.
    Was wurde geplant / bestellt???
    Entspricht der "Rest" einer WW?
  3. #3 DaBadener, 07.03.2012
    DaBadener
    DaBadener
    Großhandelskaufmann
    Neulußheim
    Die Stopfen sollen schon soweit angeblich Dicht sein, mir wäre einfach wohler dabei wenn ich diesen Hohlraum irgendwie verfüllen könnte. Da muss es doch irgendwas geben...
    Bei dem Pentaflex hätte ich dann auch die Pentaflex Abstandhalter nehmen müssen gehe ich mal von aus. Und bei dem Faserzement sieht das wohl genauso aus.
    Ich suche quasi etwas als "zusätzliche Sicherheit" auch wenns eigentlich übertrieben scheint.
    Wir haben Rundherum Pentaflex Fugenband und WU-Beton.
  4. #4 RMartin, 07.03.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wenn Du wirklich eine weisse Wanne hast/ haben willst und als Hüllrohre für die Abstandhalter die einfachen aus Kunststoff genommen hast, dann hast Du ein Problem.
    Nicht das Verschliessen dieser Rohre ist das große Problem, sondern der Verbund zwischen diesen Rohren und dem Beton.
    Das ist nicht wasserdicht.
    Da solltest Du mit Deiner ausführenden Firma und dem Planer mal ernsthaft reden. Es gibt doch eine (Fach)Firma?
  5. #5 Gast036816, 08.03.2012
    ich entnehme dieser aussage, dass du das selbst machen möchtest - right???
  6. #6 DaBadener, 11.03.2012
    DaBadener
    DaBadener
    Großhandelskaufmann
    Neulußheim
    Nein, ich will das nicht selber machen, Wenn es allerdings ein Mittel gäb, dann würde ich mir das auch zutrauen.
    Ich habe WU-Beton genommen und die Fugenbänder einbauen lassen, weil die Mehrkosten hierfür meiner Ansicht nach vernachlässigbar sind.
    Wie haben eigentlich keinerlei Wasserprobleme in unserem Baugebiet. Mich stören jetzt halt eben nur diese Abstandhalter. Wenns was gibt dann würde ich diese gerne verfüllen. Wenn es nichts geeignetes gibt, dann ist das halt eben so und die Stopfen müssen reichen.
    Nur wenn es etwas geeignetes gäbe dann würde ich das gerne wissen und "verbauen".
    Es kommt auch noch eine Bitumendickbeschichtung außen drauf. Somit sollte es von da her schon eigentlich dicht sein. Es geht nur um meine persönlich Zufriedenheit für das Bauchgefühl.
  7. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hmm....
    ...diesen Eindruck hatte ich schon beim Erstpost. Wer schuldet eigentlich wem etwas? Das ist mir zumindest noch nicht klar.
    Also, wenn Sie ein entsprechend deklariertes Bauteil Keller bestellt haben, das Mängel hat, ist Ihr Ansprechpartner Ihr AN. Und dieser hat Mängel, sofern diese berechtigt sind, zu beseitigen. Und keinesfalls Sie in "Bastelllaune".
    Es geht um Gewährleistungsansprüche und nicht Ihr Bauchgefühl, auch wenn das möglicherweise im Moment spürbar ist.
    Ein Gruß
    svjm
  8. #8 wasweissich, 11.03.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :shades
Thema: Abdichten der Abstandhalter-Löchern von der Schalung
  1. beton schalung abdichten
  2. keller wie abstandshalter verschließen
  3. schalungselemente Löcher Stopfen
  4. ankerloch undicht,
  5. Schalungsanker undicht,
  6. WU Beton Ankerlöcher schließen,
  7. schalungslöcher abdichten,
  8. schaalung löcher schließen,
  9. betonschalung abdichten,
  10. Abstandshalter Schalung wasserdicht,
  11. kellerwand abstandshalter löcher schliessen,
  12. wu-beton ankerlöcher undicht,
  13. schalung plastickstopfen,
  14. ankerloch verschlusskappe,
  15. periplatten löcher abdichten,
  16. was wenn abstandhalter aus holz ortbeton,
  17. löcher von schalung ,
  18. ankerlöcher wu-beton
Abdichten der Abstandhalter-Löchern von der Schalung - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
