Abdichten des fensterrahmen gegen Mauerwerk im Aussenbereich
Diskutiere Abdichten des fensterrahmen gegen Mauerwerk im Aussenbereich im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten bei starken Regenfällen läuft das Wasser zwischen Fensterrahmen und Laibung durch. Vorherige Versuche durch Abdichtung mit...
  1. #1 yusufabi, 12.10.2014
    yusufabi
    yusufabi
    Koch
    Side
    Hallo Experten
    bei starken Regenfällen läuft das Wasser zwischen Fensterrahmen und Laibung durch. Vorherige Versuche durch Abdichtung mit Silikon sind nach spätestens einem Jahr wieder fehl geschlagen.
    Die Mauerwerksfuge beträgt zwischen 2 und 6 mm. Fenster wurden lediglich in vorhandene Öffnung montiert und auf durchgehende Fensterbank gestellt. Umseitig komplett mit Silikon versiegelt. Aussentemeratur im sonnigen Süden bei Sonneneinstrahlung teilweise über 55 Grad.
    Ich habe wohl von Quelldichtungsbändern gehört, die zugleich Wasser undurchlässig sein sollten, aber dazu müssten die Fenster komplett demontiert und neu montiert werden. Auch an eine Verleistung habe ich gedacht, würde aber nicht sehr schön aussehen. Hat jemand Erfahrung mit klebt und dichtet von Würth, oder gibt es noch etwas anderes oder besseres, wenn möglich dauerelastisch wegen Aufheizung der Kunststoffrahmen ?
    Für Hinweise recht dankbar.......yusufabi
  2. #2 Irgendwoabaier, 12.10.2014
    Irgendwoabaier
    Irgendwoabaier
    Entwicklungsingenieur
    Großostheim
    Klingt nach DIY-Versuch, mit der Konsequenz: weiter provisorische Abdichtung mit Hoffen, dass es hält (wird es aber nicht), oder den sauren Apfel genießen, Fenster raus, und wieder rein. Diesmal aber richtig gemacht...
  3. #3 Inkognito, 12.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    "Mit Silikon und Schaum kannst Du ganze Häuser bau'n"
    Google: multifunktionsdichtband fenster
Thema: Abdichten des fensterrahmen gegen Mauerwerk im Aussenbereich
  1. fensterlaibung außen abdichten
  2. fenster mauerwerk abdichten
  3. fenster mauerwerk nachträglich abdichten
  4. fenster-mauerwerkanschluss abdichten,
  5. fensterrahmen abdichten an mauerwerk,
  6. fensterrahmen mauerwerk abdichten,
  7. Multifunktionsdichtbaand Würth
Abdichten des fensterrahmen gegen Mauerwerk im Aussenbereich - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  2. Natursteinmauer Kellerwand abdichten
    Natursteinmauer Kellerwand abdichten: Servus zusammen, wir haben uns Ende letzten Jahres ein Haus aus dem Baujahr ca. 1950 gekauft. Kurz umrissen: Wir haben gute 100m² Wohnfläche...
  3. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  4. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  5. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
