Abdichten mit KMB nach 18195-6: Hohlkehle und Lichtschächte
Diskutiere Abdichten mit KMB nach 18195-6: Hohlkehle und Lichtschächte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, sofern nach 18195-6 Abschnitt 9 abgedichtete wird müssen Lichtschächte druckwasserdicht ausgeführten werden? Ist das so richtig?...
  1. #1 Baunovitze, 19.02.2010
    Baunovitze
    Baunovitze
    IT-Consultant
    Rhein-Main Gebiet
    Hallo Forum,
    Ich würde weiterhin vermuten dass in diesem Fall der Lichtschacht auf das Mauerwerk gesetzt werden muss und nicht auf die Perimeterdämmung. Ist das soweit auch korrekt?
    Als eine Schwachstelle eine KMB-Abdichtung wird oft die Hohlkehle genannt. Um die zu vermeiden könnte man(n) auf die Idee kommen Bodenplatte und Kellermauerwerk bündig abschließen zu lassen (sofern das die Statik zuläßt). um dann die Abdichtung einfach über die Außenkannte der Bodenplatte zu führen? Wäre das ein valider Lösungsansatz bzw. a.R.d.T.?
    Danke fürs Feedback.
  2. #2 Carden. Mark, 19.02.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Punkt 1 - kommt drauf an.
    Nach 18195-6 muss nicht zwangsweise bis OK LS und / oder höher abgedichtet werde.
    Der BWS muss hierfür festgesetzt werden.
    Punkt-2 Hohlkehle ist deshalb oft ein Problem, weil hier oftmals Fehler gemacht werden und weil es einfach der tiefste, dann evtl. mit Wasser beaufschlagte Bereich ist.
  3. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    genau so ist es, das währe dann eine saubere planerische Lösung.
    Grüße aus Schönebeck
  4. #4 Carden. Mark, 19.02.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    und wer plant das dann?
  5. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    der Planer
  6. #6 Baunovitze, 20.02.2010
    Baunovitze
    Baunovitze
    IT-Consultant
    Rhein-Main Gebiet
    BWS??? Was das?
    Ok und wen man sie vermeiden kann ist das dann ein valider Ansatz???
    Im übrigen gilt: Es plant der Planer! Aber ich erlaube mir als ZUKÜNFTIGER (jaja... ich VERSUCHE tatsächlich das Kind erst gar nicht in den Brunnen fallen zu lassen... ob´s klappt... wir werden sehen..) Bauherr den Versuch zu starten mich im Vorfeld über einige kritische Themen zu INFORMIEREN, dass das kein Studium und/oder jahrelange Berufserfahrung ersetzt ist (mir jedenfalls) klar. Wie soll ich denn sonst Abschätzen können ob das was der PLANER so vor sich hinplant (und vermutlich ist nicht jeder Planer so ein Profi wie die die hier immer auf die Planer verweisen... sonst würde diese Forum vermutlich 90% weniger Posts haben) tatsächlich sinnmacht?
  7. #7 Carden. Mark, 20.02.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    1.
    Bemessungswasserstand
    = nach 18195-1
    Der höchste, nach Möglichkeit aus langjähriger Beobachtung ermittelte Grundwasserstand/Hochwasserstand.
    Bei von innen drückendem Wasser: der höchste planmäßige Wasserstand.
    = nach WU-Richtlinie
    Der höchste innerhalb der planmäßigen Nutzungsdauer zu erwartende Grundwasser-, Schichtenwasser- oder Hochwasserstand unter Berücksichtigung langjähriger Beobachtungen und zu erwartender zukünftiger Gegebenheiten: der höchste planmäßige Wasserstand.
    2.
    JA
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Bemessungswasserstand sinnvoll/regulär:
    Festlegung Baugrundgutachter /Wasserwirtschaftsbehörde (auch die mischen da mit) aus hw100 und Zuschlag.
  9. #9 Baunovitze, 20.02.2010
    Baunovitze
    Baunovitze
    IT-Consultant
    Rhein-Main Gebiet
    ah jetzt ja... soeben wird mir wieder bewußte warum ein Satz aus Subjekt, Prädikat und Objekt bestehen sollte....
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Vollständige Sätze und Nachträge sind: Kostenpflichtig.
    Somit fällt schon die erste Gebühr an.
  11. #11 Baunovitze, 21.02.2010
    Baunovitze
    Baunovitze
    IT-Consultant
    Rhein-Main Gebiet
    Wie ist das mit den Lichtschächten? Ist es richtig das diese nach 18195-6 druckwasserdicht sein müssen, oder ist das in der Norm nicht definiert? Wenn nein, wie macht man´s dann? Gibt es eine "Best-Practice" Empfehlung / Erfahrungswerte?
  12. #12 Baunovitze, 28.02.2010
    Baunovitze
    Baunovitze
    IT-Consultant
    Rhein-Main Gebiet
    Kann da jemand was zu sagen? Ich finde da irgendwie nicht wirklich input...
  13. #13 Baunovitze, 17.03.2010
    Baunovitze
    Baunovitze
    IT-Consultant
    Rhein-Main Gebiet
    Der BWS liegt zwischen 86,5m - 87m NN (geht aus einem Gutachten der Gemeinde hervor, das ein Worst-Case Szenario skizziert). Die Kellersohle wird bei ca. 87,5m liegen, GOK ca. 90,2mNN. Hilft diese Info um eine Aussage über die Durckwasserdichtigkeit des LS treffen zu können??
    Danke und Gruß.
Abdichten mit KMB nach 18195-6: Hohlkehle und Lichtschächte - Ähnliche Themen
  1. senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4
    senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4: Hallo, bei unserem Neubau wird gerade die Bodenplatte (ohne Keller) abgedichtet. Laut unserem Bodengutachten soll sie laut DIN 18195-4...
  2. Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6
    Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6: Hallo zusammen, folgendes Szenario: EFH ohne Keller auf Bodenplatte mit Streifenfundamenten (1,1m tief) Aufbau: - Streifenfundamente als...
  3. Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD
    Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD: Liebe Forumianer, ich habe mal wieder ein Korinthen-K-Thema, zu welchem ich gerne eure Meinung hören würde. Fall: Abdichtung nach DIN 18195 Teil...
  4. Weiße Wanne oder Abdichtung nach 18195-4 + Drainage
    Weiße Wanne oder Abdichtung nach 18195-4 + Drainage: Guten Abend, wir planen zur Zeit den Bau eines Einfamilienhauses mit Keller über einen Bauträger und hoffen hier noch ein paar Pros und Contras...
  5. sachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18195
    sachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18195: Hallo Bauexpertengemeinde Ich bin mir nicht ganz sicher ob unsere Ausführungsplanung hinsichtlich der Abdichtung ganz OK ist. Vielleicht könnt...
