Abdichtung auf Bodenplatte unter Dämmung
Diskutiere Abdichtung auf Bodenplatte unter Dämmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo hier mal wieder eine Frage, wir haben eine gedämmte Bodenplatte Aufbau: Abstandshalter/Bewehrung/Beton 250mm PE Folie 120mm XPS...
  1. #1 danielbuchfink, 10.07.2014
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
    Aufbau:
    PE Folie
    120mm XPS
    Sauberkeitsschicht
    Recycling(Güteüberwacht) >600mm (Mehrlagig verdichtet)
    Frage: Muss die Bodenplatte jetzt auf dem Beton abgedichtet werden?
    Bzw. Welche Abdichtungsbahnen sind dann hier zulässig?
  2. Eric
    Eric
  3. #3 Gast036816, 11.07.2014
    was steht im bodengutachten?
  4. #4 danielbuchfink, 11.07.2014
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
    Bodengutachten gibt es nicht. Standardmässig lässt unser BU nach dem Abschieben des Oberbodens mind. Noch die 60 cm austauschen. Aushub lässt auf bindigen Boden mit hohem Lehmanteil schliessen. Das Haus steht jetzt ca. 20 cm höher als das umliegende Terrain. Aufstauendes Wasser ist nicht gegeben.
    @Eric. Gilt das Recycling bzw. Die Sauberkeitsschichr als kapillarbrechend?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 11.07.2014
    :mauer
    Das Abdichtungskonzept ist Aufgabe des Bauherren. Ist dieser nicht in der Lage, ein solches zu erstellen, möge er sich einen Planer hierzu nehmen.
    An sonsten möge der Unternehmer das machen, was er standardmässig immer macht :winken
  6. #6 gunther1948, 11.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das prinzip einer badewanne kennst du?
    gruss aus de pfalz
  7. #7 danielbuchfink, 12.07.2014
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
  8. #8 Gast036816, 12.07.2014
    jaaaaa - die fragezeichen haben wir auch - zu deiner planlosen vorgehensweise, aber dann eher - was mag da am ende des tages wohl bei rauskommen?
Abdichtung auf Bodenplatte unter Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, die vertikale Abdichtung unserer Bodenplatte steht bevor. Bodenplatte ist seitlich mit 10 cm XPS gedämmt, Mauerwerk Poroton. Laut Rohbauer...
  3. Abdichtung gedämmt Bodenplatte
    Abdichtung gedämmt Bodenplatte: Hallo, wir wollen in absehbarer Zeit den Sockelbereich abdichten. Die Bodenplatte ich mit 100 mm seitlich gedämmt, das Mauerwerk besteht aus...
  4. Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau
    Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau: Hallo! Ich möchte bald meine Beton Bodenplatte abdichten und habe auch soweit verstanden worum es geht. Was mir noch nicht ganz klar ist: Muss ich...
  5. Verlegung durch Bodenplatte abdichten
    Verlegung durch Bodenplatte abdichten: Hallo, ich habe eine Garage mit kleiner Werkstatt freistehend. Dahin möchte ich Wasser (ganzjährig), Strom und LAN vom Haus legen. Allerdings...
