Abdichtung Bad Verständnis Frage
Diskutiere Abdichtung Bad Verständnis Frage im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  1. #1 Heidrich, 13.04.2025
    Heidrich
    Heidrich
    elektriker
    bonn
    Guten Abend
    Ist Situation
    Aus unserer ehemaligen Küche wird nun ein Badezimmer mit Fußbodenheizung inklusive neuem androhyt Estrich die bodengleiche dusche wurde ausgespart und mit Zementestrich hergestellt. Alle Wände in der Dusche haben einen neuen Putz erhalten (Kalk zementputz glaube ich).
    Die Abdichtung ist nun auch erfolgt mit vorgefertigten Ecken,einem Vlies das mit Fliesenkleber eingespachtelt wurde Dichtband an den Seiten und teils Flüssigkunststoff oder ähnlichem.
    So weit so gut das Bad könnte gefühlt 5 cm unter Wasser stehen und wäre komplett dicht .
    Was passiert den mit dem Wasser das später mal durch die Fugen in der Fliese läuft weiter als bis zur Dichtbahn kommt es ja nicht? Muss ich mir irgendwie sorgen machen das es in den Flur gelangen kann unter den Fliesen?
    Danke schön konnte bisher nirgends eine Antwort finden....
  2. #2 Fabian Weber, 14.04.2025
    Das trocknet ab. Je nachdem welche Duschrinne (Aufkantung oder nicht), kann es auch dort reinlaufen.
  3. #3 KarstenS, 14.04.2025
    KarstenS
    KarstenS
    Vermieter
    Durch festen Stein zum freien Sein!
    Wenn die Abdichtung ordentlich gemacht wurde, brauchst du dir keine Sorgen machen. Das Wasser, das durch die Fugen geht, bleibt auf der Dichtbahn stehen und verdunstet dort wieder – vorausgesetzt, es staut sich nicht dauerhaft.
    Wichtig ist eher, dass die Abdichtung lückenlos ist – vor allem im Übergang zur Duschrinne und an den Wandanschlüssen.
  4. #4 Heidrich, 15.04.2025
    Heidrich
    Heidrich
    elektriker
    bonn
    Danke
    ja lückenlos ist das bestimmt bei der Menge an Material die benötigt wurde (Ecken Dichtbahn Rand klebe streifen usw.).
    die duschrinne brachte ja gleich ein Abdichtungsvlies fest montiert mit.
    Interessant das es dann einfach mit der Zeit wieder abtrocknet.
Abdichtung Bad Verständnis Frage - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Balkon (Flachdach) mangelhaft ausgeführt ???
    Abdichtung Balkon (Flachdach) mangelhaft ausgeführt ???: Hallo liebes Bau-Forum Ich habe eine Fachfirma damit beauftragt meinen 10 m² großen Balkon neu abzudichten. Dies wurde auch durchgeführt....
  2. Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten
    Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten: Hallo, ein Teil meines KG ragt ca. 1m über das EG hinaus auf einer Breite von 6m und ist zeitgleich Terrasse und Flachdach. Man kann an der...
  3. Fensterleibungsbretter herausnehmen, ersetzen, abdichten: was beachten?
    Fensterleibungsbretter herausnehmen, ersetzen, abdichten: was beachten?: hallo Handwerker und Freunde des Handwerks, wie nehme ich dieses marode Fensterleibungsbrett am besten heraus? dahinter befindet sich zum Teil...
  4. Abdichtung unter Fensterbank
    Abdichtung unter Fensterbank: Hallo, ich habe ein Holzfassade und möchte die Fensterleibungen abdichten. Was empfiehlt sich als Material für die 2. wasserführende Ebene. Ist...
  5. Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox
    Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox: Guten Tag, ich habe eine Frage an die Experten unter euch. Ich möchte eine Wallbox am Haus installieren und muss dafür ein 2cm dickes Loch vom...
