Abdichtung Bodenplatte
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wie ich aus verschiedenen Beiträgen entnehmen konnte,soll bei einer WU-Bodenplatte die Fläche zwischen den Wänden mit einer...
  1. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Hallo!
    Wie ich aus verschiedenen Beiträgen entnehmen konnte,soll bei einer WU-Bodenplatte die Fläche zwischen den Wänden mit einer Bitumen-Schweissbahn G 200 S4 und unter den Innenwänden einer Bitumen-Dachdichtungsbahn G 200 DD abgedichtet werden.
    1. Habe ich das richtig verstanden?
    2. Warum darf unter den Mauerwerks-Innenwänden keine Bitumenschweissbahn angebracht werden?
    3. Ist eine zusätzliche Dampfsperre bei einem Wohnkeller erforderlich?
    Vielen Dank für die Antworten?
  2. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Eine Frage noch nachgeschoben:
    4. Braucht man auf der Bitumen-Schweissbahn eine PE-Folie als Trenn- und Gleitschicht zur Fussbodendämmung?
Abdichtung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bodenplatte gedämmt
    Abdichtung Bodenplatte gedämmt: Vor zwei Wochen wurde bei unsu die Bodenplatten von außen abgedichtet. Die Bodenplatte ist 25 cm dick und Stirnseitig mit gewaffeltem XPS...
  2. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  3. Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?
    Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?: Moin zusammen, ich saniere aktuell den Wohnbereich meines Hauses von 1935 (ehem. Bauernhof mit Diele, zweischalige Außenwand: 11,5 cm KS + 20 cm...
  4. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  5. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, die vertikale Abdichtung unserer Bodenplatte steht bevor. Bodenplatte ist seitlich mit 10 cm XPS gedämmt, Mauerwerk Poroton. Laut Rohbauer...
