Abdichtung Bodenplatte!
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte! im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Wir sind z.Z. am Haus Bauen bzw. lassen Bauen.Nun ist es bald soweit das die Innenarbeiten losgehen können.Wir bauen mit...
  1. #1 krma1985, 09.06.2013
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    Hallo zusammen!
    Wir sind z.Z. am Haus Bauen bzw. lassen Bauen.Nun ist es bald soweit das die Innenarbeiten losgehen können.Wir bauen mit Duotherm Schalungssteinen und als ich unseren Bauleiter Fragte was mit der Abdichtung der Bodenplatte ist meinte er da kommt wenn die Stützen für die decke raus sind dann eine PE-Folie rein da sie ja die Folie auch schon unter die 1. Schalungsreihe gemacht haben.
    Nun meines Wissens nach kommt doch da eine schweißbahn rein oder?
    achso das Haus ist ohne Keller
    Aufbau:
    80cm zertifizierter Frostschutz
    PE-Folie
    25cm Beton
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ääääh, nur eine PE-Folie unter die Wände? Na, gute Nacht Marie... Da gehört eine zugelassene Bahn drunter... Gibts auch in Kunststoff, ist aber nicht einfach eine PE-Folie... Was ist dein Frostschutz? Was ist mit Sauberkeitsschicht? Du hast bestimmt keinen selbst bezahlten Bauleiter, den stelllt die Baufirma...
    Da hängen schwarze Wolken am Himmel, besorg dir mal schnell einen Regenschirm namens eigener Bauleiter
  3. #3 krma1985, 09.06.2013
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    Nagut PE-Folie ist vielleicht bissl falsch.kenn mich da nicht so aus.Ist ne schwarze Folie aber schon etwas stärker.Frostschutz ist zertifizierter 0/45 Frostschutz.Alles was über Frostschutz ist habe ich nicht gemacht.Ich weis nur so viel das die Firma das alles an einem Tag gemacht hat.Also bewährungseisen/Matten Schalung Beton usw.
  4. Eric
    Eric
    " Lego " ist außerhalb der aRdT. Wie die Außenabdichtung Bodenplatte an Sockel auf dem gedämmten " Lego " funktionieren soll, habe ich bis heute nicht verstanden. Für mich gehört die Abdichtung nicht auf Dämmung.
    Die Bodenplatte sollte auch mit einer zugelassen Abdichtungsbahn und nicht mit einer PE-Folie abgedichtet und sodann mit der Mauersperrbahn unter dem ersten Legostein verbunden werden. Dazu wird die Mauersperrbahn ja hoffentlich auf der Raumseite überstehen, damit hieran die Flächenabdichtung angebunden werden kann.
  5. #5 krma1985, 09.06.2013
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    aRdT??? Klär mich mal auf :)
    Ob die Abdichtungsbahn eine Zulassung hat weis ich nicht.aber ich nehme es mal an.Im Raum Liegt die Absperrbahn ca nen halben meter drin sodass noch genug Platz ist die andere anzuschließen.
    Aber sobald ich meine Kabel auf den Fußboden befestige ist ja die Absperrbahn auch fürn A....
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dann such eine andere Lösung für die LEITUNGEN...
    Kabel gehören in den Dreck ;)
    Die Abkürzung bedeutet anerkannte Regeln der Technik... Man hätte dich darüber informieren müssen...
  7. #7 krma1985, 09.06.2013
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    Gut zur Not könnte ich die Kabel zumindest im EG unter Putz legen
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das ist eine gute Idee... Du kannst den Styropor ja auch Schlitzen... Der ist ja auch nicht tragend...
  9. #9 Gast036816, 10.06.2013
    .... die schlitzfräse hat dann pause und das alte brotmesser muss ran.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Lötkolben...
  11. #11 Gast036816, 10.06.2013
    ... mit führungsschiene.
Abdichtung Bodenplatte! - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, die vertikale Abdichtung unserer Bodenplatte steht bevor. Bodenplatte ist seitlich mit 10 cm XPS gedämmt, Mauerwerk Poroton. Laut Rohbauer...
  3. Abdichtung gedämmt Bodenplatte
    Abdichtung gedämmt Bodenplatte: Hallo, wir wollen in absehbarer Zeit den Sockelbereich abdichten. Die Bodenplatte ich mit 100 mm seitlich gedämmt, das Mauerwerk besteht aus...
  4. Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau
    Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau: Hallo! Ich möchte bald meine Beton Bodenplatte abdichten und habe auch soweit verstanden worum es geht. Was mir noch nicht ganz klar ist: Muss ich...
  5. Verlegung durch Bodenplatte abdichten
    Verlegung durch Bodenplatte abdichten: Hallo, ich habe eine Garage mit kleiner Werkstatt freistehend. Dahin möchte ich Wasser (ganzjährig), Strom und LAN vom Haus legen. Allerdings...
